1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вооооот, наконец пришли к тому, что бесполезно говорить про зазор перед фольгой, нужен он или не нужен... Он там будет в любом случае.
    ПыСы: это когда говорим про ИК, для проветривания нужны определенные размеры...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А кому такой зазор нужен. Главное, что необходимый для отражения ИК зазор между фольгой и вагонкой всегда будет.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А вот и нет. Ra нестроганой доски (да и строганой то же) будет больше озвученных 10-20 мкм, т. е. фольга будет непосредственно касаться дерева и будет работать прямая теплопроводность. К тому же вы все забываете, что разговор идет о реальном зазоре, где тепло проводится всеми тремя способами. При микронном зазоре тепло будет передаваться в основном теплопроводностью, поверхности будут иметь практически одинаковую температуру и лучевая составляющая будет исчезающе малой величиной. Я тут прикинул, при разнице температур 1 градус и степенью черноты обеих поверхностей 0,9 (прям специально черной краской покрашено) потери излучением будут порядка 3,5 Вт/м2. Уровень погрешности измерений:)]
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) фольга всегда сверху утеплителя на трубах :)
  5. Sholfe
    Sholfe
    Sholfe
    Урал
    Прокомментируйте, пож-та такой способ утепления потолка парной совмещенной с мойкой - половая рейка сосновая, сверху засыпка 15 см керамзита, потом чистовой пол мансарды. сруб из профил. бруса.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    10-летний опыт показал, что отсутствие воздушной прослойки между фольгой и вагонкой приводит к перегреву вагонки и, как следствие, её рассыхание с образованием щелей (выходит из пазов). Не смертельно, но неприятно видеть покоробившуюся вагонку и блеск фольги через неё.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, как этот опыт ставился? Может вагонка изначально была не высушенная?
    Мой 25 летний опыт эти наблюдения не подтверждает.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Опыты только на крысах проводят. Типа, в лаборатории. А у меня жизненный опыт. Строил баню 10 лет назад. Когда выбора как сейчас не было. Возможно вагонка была влажной. Но почему она сразу после 3-суточной сталеварской протопки без пара (это я пожаробезопасность проверял) не усела? Я не претендую на истину в последней инстанции. Я просто озвучил свои наблюдения. Если я не прав, то опровергните мои заключения. Хотя, Вы их в самом начале уже опровергнули... А что, 25 лет назад уже была фольга в рулонах?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Была и в рулонах и листами. Остатками до сих пор пользуюсь.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    То есть, Вы считаете, что вагонку можно без зазоров прямо на фольгу собачить и нифига этой вагонке не будет, если она правильной влажности? А как понять какой она влажности когда на рынке в каком-нибудь ангаре берёшь? Или не надо хотя-бы на парилку скупиться и купить у "правильного" продавца? А как этого правильного найти? Что скажете?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Без зазоров только на потолке. По вагонке в парилку могу сказать только за осину. "Правильная влажность" может быть только у качественно выделанной вагонки. Точнее наоборот. Отшлифовать и отполировать можно только сухую вагонку.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Бить лучше горизонтально.
    2. Еще лучше - не бить, а и просто прижимать к опорным вертикальным брускам.
    3. Фото стен после 10 лет и 4 - эксплуатации приводил. Отсутствие зазора не привело к порче стен.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Каких процессов? Вы можете популярно объяснить? Или так и будете морщить лоб и намекать что не каждому это дано понять...
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обеспечение комфорта и сбережение тепла - несколько разные вещи.
    Если сделать "термос" из фольги и ППС - тепло сбережете, но комфортного микроклимота не добьетесь. Будет болтанка температурно- влажностного режимов,
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Роли абсолютно никакой не играет теплопроводность. Серебро/алюминий "работают" на уменьшение потерь радиационных, вакуумный зазор - на снижение потерь за счет теплопроводности.
    Конвекции, как упоминалось Палеха, там нет. В идеале потери только в пробке и (перемычке горловины - но это мизер)
