1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Мне нравится лучистое тепло от прогретого дерева... Согласитесь, в толстой доске (25-30мм) его накопится больше, чем в 12мм вагонке...
  2. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Печь только купили ПариЖар 6.25 кВт, она с парогенератором, любим русскую баню. Три стены теплые, одна стена холодная с окошком, толщина 250 мм, изнутри еще покрыта слоем гипсовой штукатурки примерно 15 мм, снаружи 100 мм утеплитель каменная вата, вентзазор и облицовочный кирпич. Планируем утеплить изнутри 50 мм минватой тоже через вензазор.
  3. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Можно и 100 мм, но нужно ли. Пол теплый, второй этаж есть, поэтому потолок утепляем 100 мм
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я в парной греюсь от пара и от лучистого тепла печки. Стены и потолок меня не греют. Может я недостаточно чувствителен...
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Есть мнение, что в правильной парной после протопки, закрыв глаза, невозможно понять, где печь. Т. е. ИКИ идёт со всех сторон одинаково. У меня так...
    А паром я греюсь позже...
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а где купить ее приемлемо нашли уже?
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Vik7777, ну допустим. Прислонился я в парной голой спиной к вагонке, затем сел голой задницей на полок из стандартного погонажа 27мм, а потом сел на полок из лафета толщиной 100мм. Во всех трех случаях мне горячо первую секунду, на второй секунде я не чувствую тепло. Кудой подевалось накопленное тепло? Почему лафет на 100 всей своей инфракрасной мощщёй греет меня как тоненькая вагонка одну секунду?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не соглашусь... У меня на полоке липа 50-ка. Пока лежу на нем (10-15мин), то чувствую тепло. Тонкая же дощечка очень быстро остывает...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Ожог сейчас и остаточное тепло завтра должно быть сравниваемо кмк, легко понять потрогав щепку и полено оставленные под полком
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не думаю, что утепление стены в вашем случае сильно сократит время прогрева парной (прикиньте теплопотери в калькуляторе теплорасчета), а вот хлопот добавит...
    На втором этаже над парной нужно будет осуществить вентиляцию подпольного пространства...
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это ваши субъективные ощущения. @Палеха и на Руспаре проводили замеры. Результаты похожие. Дерево в парной прогревается (и остывает) эа 30-40мин на глубину 10мм. Если вы будете своим телом остужать вагонку, то она не остудится на всю глубину даже за 30мин.
    Необходимость массивной доски в парной для тепла - маркетинговое засорение мозгов
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    только фольгу с обрешеткой местами поменяйте (фольга на кирпич и под обрешетку ленту типа- бутилкаучуковой прокладывал, для уменьшения зазоров от крепежа)
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вот цитата с "РусПара":
    "Заключение по полученным данным
    • Отчетливо видно, что максимальная динамика остывания и прогрева сосредоточены в первых двух сантиметрах древесины
    • Минимальная толщина обшивки для русской бани на основе этих данных должна быть не менее 50-60ммм
    • Максимальная толщина полоков может не превышать 100мм
    • Можно ли добиться режимов русской бани при обшивке парной вагонкой? Да, можно. Но при этом динамика смены температуры будет черезвычайно быстрой, что является общим негативным фактором."
    Положите на время прогрева парной на полок две доски одинаковой плотности, но разной толщины. Потом поочередно посидите на одной и другой...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Всё зависит от того, какая печь в бане. Для кирпичной печи нужен теплоёмкий сруб, который долго прогревается, но и долго держит тепло. Для печей с непрерывной парогенерацией толщина стен не играет существенной роли (есть примеры на форуме зимних бань в палатке), там важна пароизоляция.
    Так, что истина где-то между ними и зависит от предпочтений и возможностей пользователя.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Это мнение лишь одного парильщика. По факту же добиться равновесия в парной во время процесса практически не возможно. Печь в любом случае будет горячее стен, потолок горячее пола, а стены не равномерно прогреты.
