1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У меня в старой бане глина со мхом на потолке.
    Бане больше 20 лет. Глина со временем трескается и появляются ходы для пара. Поэтому, нужно периодически пиоверять и промажывать трещины. Потом, я просто снизу сделал пароизоляцию из фольги и забыл о проблеме.
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Выше читайте - по моим наблюдениям именно большинство. Собирайте статистику, если есть желание.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вентиляция парной - это одно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/268696/
    Вентилирование подпольного пространства совсем другое...
    Между "пирогом" потолка ПО (доска-фольга-утеплитель-ветрозащита) и полом второго этажа (доски должны быть уложены с отступом в несколько мм друг от друга) нужно предусмотреть воздушный зазор в 3-5 см. Желательны окна во фронтонах.
    Делается так на случай попадания влаги в утеплитель...
    Под вагонку подойдёт любая доска...
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так в самом начеле то вы не указали что это ваше ИМХО и наблюдения. Поэтому я и попросил у вас статистику, раз вы так уверенно и утвердительно ответили.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На форумах каждое сообщение это ИМХО.
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да ладно :ogo:
    Приведение норм НПА в пример это тоже ИМХО? Или норм ПБ - тоже имхо?
    Да и в том сообщении, на которое я попросил статистику, было утверждение, по типу такого: "Продолжительность жизни россиян увеличилась на 30 лет" (с Малышевой), а глянешь оф. статистику всего-то на 3 года. :victory:
    Я просто к чему переспросил, что в темах про баню и в частности даже про РБ я уже даааавно не встречал откликов про глину на потолке.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Именно так. Даже сами нормы это чье то ИМХО.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    всё так и есть. про имхо вообще не в курсе, у меня нет таких выражений.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Всё. Вопрос исчерпан. Если для вас нормативно-правовые акты это лишь чьё-то мнение, то у меня к вам вопросов нет. С мнением можно считаться, а можно и нет, и за это не будешь нести никакой ответственности. А вот с законом считаться придётся независимо от своего мнения ;)
    Я понял вас, но статистика общая штука обратная :victory:
  10. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Сруб - профбрус 145х145, пятистенок, сосна. Типа дача-баня 6х4 м. Парная 175х220.
    Прошу совета. Брус местами потрескался, обшивать не хочу. Чем можно в парилке заделать трещины перед тонированием и шлифовкой? Или не заморачиваться? Трещины есть шириной 3мм, глубиной 50мм и на всю длину парной.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @вадимодинцово, заделать для видухи? - смысла наверно не будет... либо "забить" либо обшить...
  12. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    На тепловые х-ки не скажется наличие таких щелей?
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Скажется. Если - конденсат внутри бруса. Если на теплой поверхности - высохнет, внутри не очень
    Герметик по дереву (шовный, упругий), я делал неомидом
  14. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    У меня похожий вопрос, только стены - кирпич в отапливаемом помещении
    Сделал парную в доме, описание здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/280650/page-3
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @вадимодинцово, Не треснувших бревен (брусьев) не существует. Это естественный процесс всегда.
