1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На крафт бумаге сколько там мкм? наверное 20 - 30?
    Мне просто интересно для общего развития. У себя ставил 50 мкм чисто фольгу, где-то пришлось в два слоя даже делать.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, но как пароизолятор, она свои функции выполняет (0,1гр на кв. м х 24ч)
    Просто фольга менее прочная на разрыв и главное - растяжение. Из за этого и совет в пару слоев. У меня её (обычной фольги 100 мкм) было много :), так что по кругу слоя три точно набил.
  3. zil775
    zil775
    zil775
    Фольга с утеплителем, без; бревно; кирпич; - из чего ещё можно делать баню; сауну; сауна-баню: - это все зависит от задачи. Хочешь сауну в доме - делать же не будешь его из бревна, кирпича и т. д. внутри дома, квартиры и т. д.,а из каркаса утепленного да и фольгу обязательно, может не фольгу, чтоб пар в дом не попадал моментально. Чтоб потом потихоньку выходил в дом, в офис там незнаю где стоит и испарялся через открытую дверь, вентиляцию самой парилки и рассеивался по основному помещению.
    А если отдельно стоящая на участке - нафиг там всякие фольги-мольги.Экономия топлива все фигня.
    Сугубо имхо.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ха, красавчики, рассудили. Без понимания!
    Возьмем каркас. Утеплтель стен - минвата. Без пароизоляции она сразу промокнет.
    Мокрая вата сразу теряет утеплительные способности. И вместо того, чтобы протопить, а потом париться, будем качегарить всю баню, которая без утепления (утеплитель при протопке вывели из строя) сразу остынет зимой.
    Так что совет очень вредный.
    Пароизоляция и утеплитель работают только в паре в каркасной бане. А про балбесов, которые утепляют срубы я не говорю! Это диагноз.
    Так что, тщательнее ребята!
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Мне почему-то кажется что вопрос допустимости отсутствия пароизоляции при использовании утеплителя никто не утверждал. Может я что-то пропустил?
    Разумеется минвата без пароизолятора не должно быть. Разве что в межкомнатных перегородках.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    :flag:
    сдаюсь
  8. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Много прочитал. Но! Подскажите!
    Дом-баня из бруса 10 см. Не отапливаемая. Холодная мансарда. Потолок и пол утеплены опилками.
    На зиму второй этаж закрывается. Париться собираемся раз в неделю.
    Надо использовать фольгу в парилке?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Печь-то какая? Если с непрерывной парогенерацией НПГ, то фольга обязательна, причём толщина стен роли не играет.
  10. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Печь Сибирь с закрытой каменкой. А парогенерацию планирую сделать. Пушка Могола или другое, чтобы приблизить к атмосфере русской бани. Спасибо за совет. Буду делать фольгу на стены и потолок.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Потолок с опилками надо очень подробно пароизолировать иначе беда.
    Пол с опилками - это сразу переделывать, нарушение всех строительных норм.
    По поводу пароизоляции стен. Тут два момента:
    1. Если брус используете только как несущие стены - пароизолируем, если как основную стену - не надо пароизолировать вообще.
    2. Печь, а конкретно мощность, конвекция и прочее будет так же определять надо ли утеплять брус изнутри или оставить как есть для эксплуатации.
    Проблема в чём. Зимой с голыми стенами из бруса надо будет иметь мощную колосниковую печь с высокой конвекцией, чтобы прогреть помещение, чтобы нагреть внутренние слои бруса. Это надо будет печь постоянно топить час - полтора - два перед банными процедурами.
    Естественно это расход дров и гемор на два часа.
    С утеплением и пароизоляцией - всё будет гораздо быстрее на подготовку помещения. Но есть одно но - нужна правильная вентиляция, правильный слив/сток отработки, и т. п. иначе баня = сгниёт.
    Так что выбирайте.
  12. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Можно подробнее, почему не правильно? Влага из парилки будет туда попадать? Или что?
    Значит уличную стену не пароизолировать, а межкомнатную изолировать? правильно?
    Так как у меня использована два варианта, то чтобы не заморачиваться, то наверное лучше все изолировать.
    Это проблема другого вопроса, который пока не задан.
    Все данные для ответа присутствуют в вопросе. И присутствует сам вопрос. Спасибо за ответ.
    Конечно, можно поговорить о фундаменте или кровле, но это тема не этого вопроса.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Нет, это не проблема "другого вопроса". Это всё взаимосвязанные параметры предстоящей эксплуатации помещения как в летний, так и в зимний период. Впрочем я вам всё уже ответил подробно про пароизоляцию.
    И в вашем случае, коли вы уже начали делать бред с полами с опилками, то возможно надо и о фундаменте разговаривать. Но только не в этой теме.
  14. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
    Всё же засорение темы. Без аргументов. И разговор не о том. Главное ответить, чтобы было много сообщений. Показная псевдоактивность.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ээ. Ты пъяный чтоль? Иди проспись.
    А если это на трезвую голову написано, то рекомендую к врачу обратится в психоневрологический диспансер. МРТ пройти тоже не помешает.
    Такое бывает, главное не запускать.
