1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @всесилий, зря два слоя сделали, между ними замкнутое невентилируемое пространство, где будет скапливаться влага. Пароизоляцию всегда надо делать одним слоем.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ни в коем случае там не будет влаги. Пар не лезет в мелкие дырки. А конденсат образуется только по большой площади.
    Да как хошь, так и делай впринципе. Хоть одним, хоть пятью.
    У меня потолок двумя сделан с зазором через планку. А стены в один слой. Так технологически просто правильно и достаточно, вот и сделал так.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :) Оцинковка была бы дешевле:super: .. И на стены бы хватило :)]
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И правильно. У меня уже пятнадцать лет пароизолирует сауну тонкая оцинковка.
  5. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    Все добрый день!
    Может не в тему и не к месту, но время поджимает:
    У меня баня из газобетона 30см. Снаружи пеноплекс 5 см штукатурка. Парилку изнутри планирую обшивать так - обрешетку брусом 50мм - утеплитель (?), фольга, обрешетка 20мм и вагонка.
    Так вот вопросы: 1) какой утеплитель? и 2) можно ли его горизонтально укладывать как на рисунке?
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Да, наверное, но стены у меня не обшитые - из бревна, а про оцинковку даже не подумал.
    Только утеплитель на потолке от пара зашил.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Экструзия? Надеюсь по вентфасаду?
    да
  8. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А какая разница как закреплена экструзия на фасаде? Она в любом случае ничего никуда не пропускает и на фасад ее крепить нельзя. Если только как декоративную обшивку через вентзазор, но это как бы на любителя)
  9. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Всем мое почтение! Читал, читал, дошёл до 95 страницы, а далее устал).
    Есть баня из профилированного бруса, наружные сечение 140х140, внутренние перегородки из 140х90. Возникают вопросы:
    Не хочу обтягивать стены фольгой, хочу чтобы дышало, но смолу видеть, вроде тоже не хочется. Могу я просто набить вагонку с зазором без фольги, прикрыть смолу? Будет ли там проветриваться? Сечение бруса позволяет выходить на режим русской бани без фольги и всяких утеплений?
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Solovey1983, конечно можно, никаких проблем не будет. Сечения 140 бруса для бани вполне достаточно. Для энергоэффективного дома это мало, а для бани - в самый раз)
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все "дыхание" будет заключаться лишь в пропитке бруса паром, увлажнении и последующем высыхании. "Дышать" ваша баня будет лишь наружу. Зачем увлажнять брус?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Профилированный брус прекрасно обходится без фольги и вагонки. Считаю, обивать профбрус чем-то моветоном. Выделяемая смола из сучков со временем карамелируется. Она даёт приятный аромат, не сравнимый с химическими экстрактами. А вешний вид дерева со смоляными потёками даже красив, вы же ходите в лес и кривые сучья и отсутствие асфальтовых дорожек вас не напрягают.
    У меня баня из такого же бруса, изнутри ничем не обитая. Фото что-то не вставляются.
    Кажется, вставились.
  13. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Всем большое спасибо за комментарии и советы! Есть еще время подумать до весны! Дело все в том, что в прошлом году поставили сруб и тогда я имел совсем приблизительное представление о бане. Решив дать отстояться строению, стал интересоваться печами, отделкой и понял некоторые свои ошибки. Сейчас бы строил обязательно на бетоне, а не сваях, пусть чуть дороже, со временем окупится. Возможно сечение бруса взял больше или вообще из бревна строил. Думал, что все и всегда зашивают фольгой. Оказывается есть режим сауны и русской бани с соответствующими печами. Еще сразу заказал осиновую вагонку, которая теперь лежит и возможно не пригодится. А может ей моечное отделение обшить, от воды брус защитить, предварительно промазав суписауной какой-нибудь? Или хотя бы в районе душа и обливного ведра.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Моечную конечно надо чем то обшивать и/или покрывать влагооталкивающими пропитками. У меня сруб, покрыт суписауной в моечной.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В вашем случае фольгу вообще не надо нигде применять, кроме как на потолке для пароизоляции. И вагонку тоже нигде не надо применять, кроме как на потолке.
    И мойку и парную изнутри лучше обработать (стены) чем-нибудь на основе льняного масла - этого будет предостаточно. Плёночную гидроизоляцию типо суписауны на брус лучше не делать, это хим состав для вагонки, потолок можете им покрыть.
