1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. KAMELOT24
    KAMELOT24
    KAMELOT24
    Чем обрабатывать парилку и мойку? Supi saunаsuoja?
  2. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Доброго всем дня!
    Обтянул я тут свою парную пароизоляцией delta-reflex и закрались сомнения, можно ли ей парилку обшивать или лучше изоспан fb? Баня каркасная, планируется режим РБ.
    E72B6B5C-8438-45D4-9B82-75A65D415902.jpeg 552DFA1B-F4AA-401C-A22C-8F5049521971.jpeg 9E3C94B4-201B-4CB2-8DE2-97E972A5BF6B.jpeg
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Как вариант - да.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дык это же не фольга, а типовой лавсан. Изоспан это тоже лавсан на бумаге.
    Лучше фольгой обшивать от 50 мкм.
  5. katr34383
    katr34383
    katr34383
    Reflex Plus обладает многослойной структурой. В основе – полиэтилен с рефлексным слоем, а в качестве защиты – прозрачное полиэфирное покрытие. Практически нулевая паропроницаемость успешно предотвращает проникновение влаги и теплого воздуха.
  6. katr34383
    katr34383
    katr34383
    Пленка подходит для создания пароизоляции домов с постоянным проживанием, производственных зданий и даже влажных помещений, включая бассейны или ванные комнаты.
  7. katr34383
    katr34383
    katr34383
    Температурная стабильность, С°
    от -40 до +80
  8. katr34383
    katr34383
    katr34383
    По плёнке те-же сомнения. Когда планировал её крепить прочитал, что подходит для бань и саун. Когда собрал и вагонку тоже, нашёл эти характеристики. Теперь сомнения какая температура будет под вагонкой? И как будет фанить эта "гадость". Печь скоропарка 2012.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да не будет за вагонкой больших температур. Даже в сауне не будет. Ну если только на потолке. Пару раз видел скукоженный лавсан на потолке за вагонкой.
    Как человек узнал, что надо туда лезть (за потолочную вагонку) - услышал хруст на потолке. Потом ещё раз. Думал мышь. Решил разбирать, а там зрелище не для слабонервных.
    И про "фанить гадость" - это верно. И мы не знаем достоверно, а производитель точно не скажет! Может она уже при +5 начинает фанить. А может и при +79. Да чёрт её знает.
    Фольгу надо ставить, обычную нормальную фольгу от 50 мкм и готово.
  10. seregaone
    seregaone
    seregaone
    Баня из бруса не утеплена. Режим РБ. Брус-обрешетка-фольга-вагонка без зазора. Рабочий вариант или нет?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @seregaone, мне кажется лучше фольгу по брусу пускать, а вагонку уже на обрешетку
  12. seregaone
    seregaone
    seregaone
    @sashauzer, а можно аргументы? Пока только начал читать ветку, мнения разные. Может стоит брус стоит оставить незакрытым, чтобы дышал?
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @seregaone, на фольге может собраться конденсат, изнутри парилки. Нужно оставлять зазаор между ней и вагонкой, чтобы сохранить вагонку от влаги.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Брус/бревно чистят, шкурят, конопатят. Вагонкой/фольгой не закрывают. Закрывают только потолок. Без зазоров.
  15. Путник2014
    Путник2014
    Путник2014
