1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Путник2014, лента как лента. Главное смотрите чтобы была именно алюминиевая, а не металлизированный скотч.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Народ, подскажите что выбрать фольгу или фольгу на крафтбумаге для каркасной бани. В чем-то отличаются?
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Используют оба варианта. Тип строения не имеет значения...
    У себя стены и потолок в ПО пароизолировал фольгой на крафт-бумаге. Затем продублировал потолок с нахлестом на стены фольгой 100мкм...
  4. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Подскажите пожалуйста, имеется дом баня изготовленная по технологии двойной брус, парная и мойка отдельные помещения с окнами и организованной естественно-принудительной вентиляцией. Теплые керамические полы. С печью определяюсь пока, или Гефест в облицовке или паротермальная от ввд. Но чтоб не саунные режимы. Холодный чердак. В парной подскажите пирог на стены и потолок. Желание, видеть на стене/потолке необрезную сухую липовую доску/горбыль, но не вагонку. Да и полки потолще. Прочитал всю тему, правильно понимаю, что фольга на скользящем каркасе, прям нужна нужна в моём случае?
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дом-сарайка я ещё могу понять. Облагородил и живи какое-то время, пока утеплитель ещё держится.
    Но дом-баня из двойного бруса? Вы серьёзно?
    Разные линейные расширения внешнего и внутреннего бруса + не гигроскопичный утеплитель. Какая может быть баня?
    А если фольгу поставите в парилке, то та стена сгниёт.
    На свой страх и риск надо ставить внутри парилки с отступом от стен отдельные стены из гидрофобного материала (кирпич, блок, специальный гипсокартон и пр.) и уже внутри этого "кокона" городить вентиляцию обязательно сообщающуюся с улицей, живущей своей жизнью отдельно от строения. Там же пароизоляцию и прочее.
    А лучше вообще отказаться от любых влажных помещений в этом "двойном брусе". Технология - лохотрон. Из такого быстро вагончики для нефтянников делали. Временные вагончики.
    Теперь бани начали строить? Ой лол. :nono:
  6. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Мерси за ответ @всесилий, по весне начну разбирать это безобразие :pioner:
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    если нужна баня именно дровяная - ставьте голый сруб или брус толстый от 15 см. ему не нужна фольга кроме потолка. и это более устойчивая против влажности конструкция.
  8. ezo55
    ezo55
    ezo55
    И всё таки мой вопрос актуален, потому как строение собрано, сделана крыша, поставили окна, провели трубы вентиляции под крышу. Забыл написать, утепление задувка эковатой 200 мм пол/потолок, стены 150мм. Поправьте если не верно, думаю что моя конструкция стены близка к каркасной, поэтому пароизолируем фольгой стены и потолок.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Понятно дело, деньги уже вбухали, теперь давай как бы эту телегу с места сдвинуть.
    Коли тема про фольгу в бане. Ничего нового не скажу. Влагостойкий гипсокартон рядом со стенами, чтобы стена проветривалась. Уже на гипсокартон крепим фольгу, вагонку и прочее. Должно быть помещение-кокон отдельно от несущих стен дома.
  10. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Спасибо!
    Потолок получается сейчас уже с пароизоляцией, на которой между лаг, лежит эковата, и на пароизоляцию снизу, сразу идёт доска чернового потолка. Здесь нужно ещё фольгой пройти дополнительно к пароизоляции? И стену, которая с фольгой, у потолка и у пола делаем с зазором? Или с потолка делать нахлест фольгой на новорожденную стену, а у пола зазор?
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Нет, нужен отдельный потолок с отдельной пароизоляцией. Из того же влагостойкого гипсокартона. От внутреннего потолка до внешнего должен быть вентилируемый зазор.
    Если зазор между несущей стеной (потолком) и гипсокартоном не будет вентилироваться активно, то будет вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/25611398/
    Кокон организуем в стык с полами. Пароизолируем фольгой весь кокон изнутри. При этом сделать вентиляцию внутри кокона сразу наружу. Приток вентиляции должен быть из помещений дома под печь.
    Такая конструкция с коконом не нова. Её делают и фины в своих мокрых саунах в деревянных домах.
  12. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Получается делаем внутри парилки пароизоляционный стакан, с вент зазором от основной стены и потолка. Стакан перевернутый.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да. Именно так. Вентиляцию для стакана делаем отдельную: приток под печь, вытяжка на улицу.
  14. ezo55
    ezo55
    ezo55
    @всесилий Спасибо за ответы, в принципе, я так и предполагал что надо будет делать. Хотя мнение производителей дбруса, по этому вопросу, разное... Вот в этом беда. Но, надо отдать должное, что производители двойного бруса которые здесь на ФХ, меня направили в тему про фольгу.
    Не мог не задать вопрос про пропитки для дерева, к примеру лоскутный воск или ещё что похожее, принцип действия которых не пропускать влагу через дерево. Это вариант в моём случае?
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вы от какой влаги хотите защититься, от той, что виде жидкости или в газообразной форме? Снаружи или внутри парилки?
