1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Если не делать стакан внутри парилки, про который говорилось выше, а обработать эту ламель, внутреннюю, к примеру лоскутным воском или ещё чем похожем. Тем самым минимизировать поступление пара и воды в эковату. По поводу пара и воска сомнения...
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @ezo55, ламелью называть внутренний брус как-то совсем неправильно:no:
    Вода в виде жидкости и так через дерево не проходит. Остается пар. Немного видов ЛКМ для дерева (нужны они вам в парилке?) пароизолируют. Так называемый лоскутный воск в их число не входит. Ничего лучше фольги для пароизоляции в парной не придумали:aga:
  3. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Вот что ответил производитель:
    Доброго дня. Для парных подойдёт Классический Лоскутный Воск. Обязательно в 2 слоя. Паропроницаемость будет минимальна. Вода будет скатываться по брусу, будет эффект гусиного пера.
    Во как...
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Хозяин барин.
    Ваш производитель строений из двойного бруса тоже наверняка утверждает, что его конструкция исключает переувлажнение утеплителя в стене, и беспокоится не о чем. Иначе как бы он продавал это:aga:
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это всё хрень собачья.
    Нанесёте гидрофоб на одну стену - может гнить внутренний брус со стороны утеплителя. Может быть даже так. Я не сторонник наводить тень на плетень, но с подветренной стороны строения вполне такое может быть. Может и не быть, но шанс такого риска вырастает. И будет грибок по стене.
    Конструкция этого двойного бруса, я не шучу - это для нефтянников в европе придумали, для быстрого возведения времянок.
    Идея была в том, что минимальными усилиями создать утеплённые стены до параметров, которые бы требовали минимального отопления (экономия) или могли бы отапливаться электричеством (автономно).
    Временные почему - разная степень усадки двух брусьев, разное линейное расширение (внутренний сохнет быстрее, чем наружний) в итоге со временем образуются перекосы, щели, выдувается и излишне мокнет утеплитель и пр. проблемы. Времянка как есть.
    Поэтому не запирайте внутренний брус. Он должен дышать. Он должен проветриваться. Если чего-то наносите, чтобы только не закрывало волокна наглухо. Масла натуральные можно, а плёнки - нельзя.
  6. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Стакан, фольга и вентиляция, вот мой путь! :)
    Всем кто участвовал, Спасибо!
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Печурку с большим запасом по мощности берите и дровник стройте поболее. Вы ж всю округу будете усиленно греть вентиляцией "стакана"...
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да ладно вам людей пугать) Если речь про естественную вентиляцию, то она работает тем активнее, чем жарче в парной, поэтому особого перерасхода дров не будет.
  9. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Добрый день, всем. Вопрос знатокам. Если не делать зазор на потолке, как крепить вагонку? Имеется ввиду сверху вниз: черновой потолок - фольга - вагонка. В этом случае вся фольга будет в дырах... Или есть какой-то не известный мне способ?
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Печурку так и так надо будет брать с запасом по мощности в 2 раза, чтобы не создавать перетопа и не сжечь баню, а так же чтобы для зимней эксплуатации всегда был запас по мощности.
    Что касаемо вентиляции, то даже прямоточная ЕВ (всё открыто) не может понизить существенно температуру в парной. А вот влагу выгоняет эффективно, это да. Влажность до 12% может опустить, если держать открытой всё время.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    По вашей логике при наличии зазора не нужно крепить вагонку гвоздями или саморезами?
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Гвоздик попал в фольгу, сделал дырку и сразу же закрыл собой эту дырку. В чём вопрос?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Поменяйте местами "фольга" и "черновой потолок"...
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @всесилий, а если, к примеру, человек собирается в бане из такого двойного бруса с утеплителем париться при 80 С°, вы тоже посоветуете стакан с вентиляцией?
  15. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    В этом случае: черновой потолок - фольга - две лаги - вагонка. На каждую лагу по четыре шурупа и того восемь дырок в фольге намертво прижатых лагами. Вагонка крепится к лагам не причиняя вреда фольге.
    Что-то мне подсказывает, что такой вариант не совсем правильный. И к тому же уже неприемлем к моей конструкции.
    Возможно я излишне придирчив и ничего плохого не будет. Но меня терзают смутные сомненья:) Дырок таких будет в каждой вагонке минимум две. Умножим на 30 и того 60.
