1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А потом второй слой фольги на лаги и уже на неё вагонку. Это самый надёжный и лучший вариант.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Чтобы деревяшки тихонько прели между двух слоев пароизоляции?
    У меня так: липа (20мм) - сосна (25мм) - фольга 100мкм + фольга на крафте - минвата (200мм) - спанбонд - холодный чердак...
    У вас, если не ошибаюсь, на данный момент черновой потолок, на котором уже лежит утеплитель?
    Тогда раскатываете фольгу, пристреливаете ее скобами в тех местах, где потом будете прикручивать рейку для крепления вагонки...
  3. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    Именно так.
    Этот вариант мне абсолютно ясен и понятен. Скорее всего его и буду реализовывать.
    А если без реек, крепить прямо к потолку, как многие делают или хотят сделать. Хотел увеличить немного жизненного пространства таким способом. Есть кто с таким вариантом? Как крепили вагонку? Дырявили фольгу?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вас дырявая пароизоляция или что? :nono:
    p. s. это не вы там с горбатовым топили за вентзазор между вагонкой и фольгой? споря со мной до пены изо рта, что зазор там нужен прям нужен.
    Сейчас уже горбатов переобулся, не хочет зазор больше делать.
    Может через время дойдёт, что на потолке надо делать двойную пароизоляцию. Подождём. :aga:
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Может, до вас когда-нибудь дойдет, что пароизоляция не бывает идеальной. И поэтому нельзя запирать дышащие материалы между двух слоев...
    Не знаю кто с вами спорил "до пены изо рта". Возможно, ваше отражение в зеркале ванной комнаты, когда вы с кипящим чайником пытались имитировать банные режимы...
    Лично я давно не придаю значения тому, что вы здесь пишите. Лишь иногда даю понять форумчанам, что ваши советы вредны...
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну у тебя не бывает, а у НОРМАЛЬНЫХ людей, у кого руки не из заднепроходного отверстия растут - у тех идеальная пароизоляция бывает.
    Мне смешно это даже писать, но... "Дыщащие материалы между двух слоёв" - это два бруска 25*40 в расстоянии метр друг от друга. :)]
    Одного время лечит, хоть признался, что переобулся.
    У второго цемент походу в башке. Удачи.
  7. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    @Vik7777 @всесилий не ругайтесь. В любом споре каждый по своему прав. Скажите лучше какие у вас печки в бане. У меня скоропарка 2012. Потолку хочу уделить больше всего внимания, чтобы не было мучительно больно потом.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скоропарка 2014, 4 года, баня - профилированный брус, ничем не обитый изнутри.
    Потолок
    https://www.forumhouse.ru/posts/24204031/
    Замечаний нет.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Малютка паровая от Ферингера. Про устройство потолка писал выше...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    21 век, безгрешные технологии, правильно вставленные руки превращают этот мир в идеальный.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Особенно это относится к сухому льду в банном бассейне. 25 кг льда это 25 кубов чистого СО2 тяжелее воздуха.
    Дебилы, бльмль.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Труженик_Бор, к потолочным балкам, степлером закрепил "фольгу" ондутис термо, без зазора саморезами в каждую балку (через 40 см) крепил имитацию бруса, сверху утеплил опилками (15 см). Примерно 140 "дыр". Чердак холодный. Проблем не замечено. 4 года еженедельной эксплуатации.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Поменьше. В результате сублимации 1 кг твердого СО2 образуется от 500 до 800 литров газообразного СО2.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По закону Авогадро - 12,7 куба:)], поэтому 500 л
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, вспомним школьную химию.
    Молекулярная масса СО2 равна 44,0 а. е. м. Следовательно, мольная масса СО2 равна 44,0 г/моль. В 1 кг СО2 - 1000/44=22,7272 моль. Согласно первого следствия закона Авогадро, при 0 °C (273К) и 101 кПа, объём 1 моля газа равен 22,413 л. Т. е. 1 кг СО2 при 0С занимает 509,39 литра. Температура сублимации Со2 - 78 г. По закону Гей-Люссака при постоянном давлении объем газа изменяется прямо пропорционально температуре. Допустим температуры в бассейне была +30, тогда 509,39х303/195 = 791 литр.
