1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго вечера,
    Почитал форум и как обычно совсем запутался. Подскажите пирог утепления сауны в доме.
    Исходные такие, дом каркасник 150 утеплитель стена, сейчас внутри предполагаемой сауны утеплитель под пароизоляцией.
    Задумка была проложить все роквуд сауна, проклеить швы и поверх с вентзазором пустить вагонку. Знакомый говорит что утеплитель лишнее. можно сразу фольгу на бумаге т потом через рейку вагонку. Посоветуйте может есть другие варианты? или какой из этих. пока каникулы нужно обшить помещение.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем не стал я заморачиваться фольгой, делаем так, как рекомендует производитель пир плит. Лет через 10, если от пара всё сгниет и стены упадут отпишусь. ;)
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    При чём тут фольга в бане мифы и легенды?
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Точно в тему. В этой кунсткамере экспонат "парная из пир панелей" займет достойное место:aga:
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Кстати. Пытались скотч отклеить от пир панели, он вместе с фольгой сдирается. Выводы сами делайте.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну по крайней мере к фольге в парной не имеет никакого отношения это точно. А что там будет дальше - каждый суслик сам себе агроном.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как минимум две стены у вас ведь не теплоизолированы? Значит их выполняем, остальное по совету знакомого. Т. е. надо создать замкнутый ТИ и ПИ контур.
  8. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    Добрый вечер.
    Скажите обязательно на потолок в бане 2 слоя фольги? Фольга 100 мкр.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    100 мкм можно и один слой.
  10. almaz333
    almaz333
    almaz333
    У меня баня из оцб. Напуск фольги сколько сделать? Нахлест сколько см должно быть ?
  11. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А как в данном случае крепить фольгу к ПИР-плитам?
    Скобами - они не будут держаться в ПИР...
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Surikenus, как вариант приклеить, дополнительно будет прижата обрешеткой. Но вообще масло масляное получается.
  13. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    @Njdhbow, приклеить чем?
    термостойким клеем? не слышал, да и расход не пойми какой.
    Может быть фольгированным скотчем проклеивать к ПИР панелям полосами, начиная со стен снизу...?
    А затем уже обрешеткой дополнительно зафиксировать?
    У меня просто сейчас тоже почти готова парная с пир-панелями (осталось углы скотчем пройти, но он зараза тонкий и постоянно рвется на этих местах. Заказал 60 мкм - жду).
    И вот я задумался о слое фольги поверх пир плит - все же рулонный материал, минимум стыков...Да и закроет он стыки стен и стена-потолок все же более надежно.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Логично. Я в Леруа брал и плиты, и скотч. Скотч хороший. Выше писал, что скотч отдирается вместе с наклееной на пиры фольгой. Я и рулонную фольгу купил. Но в итоге отказался от нее. Сдам обратно, как магаз откроется. Главное герметично проклеить стыки, и скотча не жалеть. Но это ИМХО, а то "спецы" опять обвинят в отсутствии перфекционизма.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Материал стен какой? Как пир-панели закреплены (на что)? Есть ли зазор пир панели от стен (какой)?
    Что сделано под несущий каркас для вагонки?
    Если есть ответы на эти вопросы, то как бы вопроса о том как крепить фольгу - быть не должно, оно уже в проекте.
    Если же вы приклеили пир-плиты на стены (шлако, газо, вазо и прочего) блока, как это "рекомендует" русский дилер пир панелей, тогда ответ на риторический вопрос куда крепить фольгу - куда душа пожелает. Поле для эксперимента.
