1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Извините за навязчивость, но что изменит, если поверх необработанного бруса набьётся тонкая вагонка или "толстый массив" в данном конкретном рассматриваемом примере?
  2. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Цитата из книги (ЮМ Хошева):
    «..потолок должен быть массивным настолько, чтобы заметно не увлажнялся и не перегревался при применяемых величинах поддач. Так деревянный потолок массой 100 кг из брёвен или толстых досок во всяком случае не потеряет своих сорбирующих (поглотительных) свойств при поддачах до 2–3 литров воды. Лёгкие потолки из евровагонки массой 20 кг могут потерять свои сорбирующие свойства уже при поддачах порядка полулитра воды.
    Потолок в виде простыни с типичной массой, к примеру, полкилограмма даже при поддаче всего 40 граммов воды нагреется от 0 °C до 100 °C и превратит баню в паровую сауну,
    в которой жарко, но париться веником нельзя, поскольку пара хватит лишь на 2–3 взмаха веника.»
    :hello:
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Личное мнение человека, выдающего за факты свое видение процесса поглощения древесиной влаги из воздуха.
  4. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Можете привести факты, опровергающие такое мнение ?
    Или, описАть своё видение процесса ?(очень интересно)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Физика: потолок парилки, в нашей реальности, обычно горячее, чем стены и пол. :) С чего там будет что-то поглощаться в процессе?
    Вот если там неутепленная бетонная плита, как раньше бывало в общественных банях, то зимой капли на потолке - реально висели (и капали иногда на макушку). :)
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Пишите конкретные температуру и влажность в парной при банных процедурах.
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Хорошо, физика:
    При температуре потолка 60 °C, максимально возможная абсолютная влажность воздуха составит 0,13 кг/м3, при превышении которой начинается конденсация водяных паров либо
    в виде тумана или, что более вероятно, в виде росы на потолок/стены.
    Если потолок не впитывает,(как приведённый в пример бетон)-будет "плакать",если же потолок (к примеру- как в моей парной) такой: потолок ш.jpg
    то конденсирующаяся влага тотчас впитывается в пористый материал.
    «Факт более мощного увлажнения пористого потолка имеет два важных следствия. Во-первых, увлажнённый пористый потолок становится резервуаром для хранения воды, которая впоследствии
    испаряясь, может затем долго увлажнять воздух вблизи потолка. Во-вторых, абсолютная влажность воздуха вблизи пористого потолка неизбежно ниже, чем вблизи не пористого (такого например, как у меня был ранее): потолок вагон.jpg потолка по причине более высокой гигроскопичности материала — уменьшения давления насыщенных паров при уменьшении радиуса кривизны компактной жидкости в капиллярах древесины
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А кто такой Хошев? Он кондидат наук или учёный какой? сли так. то где тогда формулы и расчёты?
    Нет? Ну тогда - это лишь мнение уважаемого человека, как тут выразились, и не более того.
    Пагадитеее. То-есть у вас в парной везде температура одинакова, и у пола и на полоке и у потолка?
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Очень интересно. То-есть по идее чем тоньше, ну следуя логике цитаты Хошева, чем тоньше доска, тем быстрей она нагреется, тм самым уменьшая влажность возле потолка, но сохраняя кол-во перегретого пара. То-есть так называемый "пирог пара" сохраниться с вагонкой лучше. Так получается :faq:
    :aga:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прикинем "сто тридцать грамм воды на куб объема" парной. На 8 кубов - это почти литр воды. У нас так не "поддают"... И да - будет висеть туман, конденсироваться начнет на полу и стенах и в последнюю очередь - на потолке, т. к. он горячее всех.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А относительная влажность то при этом какая в парной? Цифирку с прибора озвучите?
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Хошев Юрий Михайлович
    доктор физ.-мат. наук
    8 916 311 8336
    <kho45@yandex.ru>
    ..если что:aga:
    )было-бы желание..,и не более того!
    (без рекламы, фальшивой позы и надрыва. :victory:)
    В его книгах интересно, грамотно и подробно изложено:
    - История бань и печей всех времён и народов
    - Философия бань и печей
    - Занимательная физика и химия процессов в бане и печах
    - Действие тепла и влаги в бане на человека
    - Справочник - все современные материалы для бань и печей
    А, что - это из области фантастики?
    Да, я добился того, что у меня в ПО,при "пляжном" режиме -везде одинаковая (с дельтой 1.5°-2°), только пол (бывает) на 3°~5°ниже;
    На момент парения (работы ПГ)-понятное дело, у потолка значительно выше ..
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Мне что, все статьи ЮМХ сюда "перетащить"?
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Это вопрос к кому ?
    Я привёл цитату..,и если вам нужен/интересен более развёрнутый ответ-источник в помощь!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Thermos, тут очень все запущено.
    Тут даже не понимают, что такое сруб!
    У возражантов голимые суховоздушки. А вы им про литры воды в парной.
    А вы им про высокие материи влияния поглащающего и отдающего влагу масаива на климатику парной, а у них не сруб! У них баня из БРУСА!
    ДА ПУСТЬ платят в два конца, делают баню из бруса, но не сруб, и потом еще обшивают вагонкой.
    Пусть на них навариваются, если ума нет!
    Этим ничего не разьяснишь. Этим нужно заниматься только с теми, кто собирается ращобраться.
    А тут полная бордюжа!
