1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сто раз уже писали тут
    и правильная вентиляция должна быть.
    Но нет, упоротые всё равно тащат паркетную (ламинатную) подстилку на деревянные стены... :aga:
    И этот процесс не остановить.
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Как оформить примыкание фольги на крафт бумаге к полу в районе перегородки?
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Какой перегородки?
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Между парной и моечной и парной и комнатой отдыха. Естественно со стороны парной.
  5. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Дык,- первые попавшиеся, по запросу «тёплые стены »(чтоб понятно было об чём речь :nono:)
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если честно - вообще ничего не понял, что вы хотите узнать.
    Просто делаете примыкание фольги к полу и всё. Не понимаю в чём вопрос, в чём проблема.
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Просто оставить возле пола? Посадить на гнрметик? Прикрутить плинтус?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нарисуте от руки разрез вашего примыкания стены и пола.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Двухсторонний скотч по какой-то причине не хотите использовать?
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Лучшее решение, это сделать поребрик из плитки (на плиточный клей), поребрик высотой как правило не более 8 см от пола. А уже на поребрик сверху опустить фольгу и проклеить фольгированным скотчем.
    Либо в стык с поребриком, над самим поребриком, прижать фольгу плинтусом, а поверх плинтуса опустить вагонку.
    Если же плинтус напрямую прикрутить к полу или у пола - есть вероятность, что он начнёт гнить, нужно будет сам плинтус или пластиковый ставить или тогда обработать хорошо деревянный на несколько слоёв пропиток и покрасить лаком.
  11. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо.
  12. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Вот боюсь за него.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бутил-каучуковый - очень хорошо ко всему липнет. :)
  14. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Такая тема длиннющая, осилила только 13 страниц, и голова кругом, не поняла надо или не надо в моем случае пользоваться фольгой. А вопрос у нас подошёл к отделке сруба внутри.
    Имеем сруб 4*6, потолок утеплён 200 мм рокволом, полы КО и ПО лиственница (утеплён керамзито), МО полы и стены плитка будут, в ПО стены пока не обшиты, только полулафет сделан, но планировали их отшлифовать обработать антисептиком, далее фольгой и вагонкой. Вопросы:
    1- весь потолок 4*6 хотели обить фольгой, чтоб изолировать утеплитель от пара. Надо или нет?
    2- ПО все таки обивать фольгой перед вагонкой, чтобы защитить бревна от пара. Да или нет?
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну так и хорошо, что не обшиты. Последние 2 страницы прочитайте
    и вот эту ссылку посмотрите https://www.drive2.ru/c/562450501338138167/
