1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    На стенах видны пропилы от бензопилы, и шлифовать до чиста надо много, бревна сильно истончается, там и так уже мох вылетать начинает. Опять же повторюсь, что мы строители- любители и всего сразу не предугадаешь к сожалению.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я бы тоже такую косячную протеску закрыл.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот так и надо было сразу писать. И не было бы лишних споров и упреков. :hndshk:
    Вагонке быть:victory:
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Косячно конечно, но страшного ничего нет. Хорошо что картинка кликабельна и можно рассмотреть. Запас там у вас есть, можно вполне выровнять бревно и убрать пропилы, и будет вам счастье.
    Я выравнивал обычным электрическим рубанком, а затем шлифовал болгаркой до красивого вида.
    Венцы заново проконапатить, как следует, и всё будет ОК.
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Запас там ни везде.
    Да мы решили уже вагонкой обивать.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вагонку из ольхи черной не рассматриваете?
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так если на рейку вагонку бить, то получится что рейку придётся набивать на кругляк, а в районе протески ставить прокладки. Геморно и не практично. Проще протеску закрыть планкеном с разбежкой небольшой. Будет красиво. А если ещё сам планкен сделать каким нибудь рисунком и раскрасить парой-тройкой цветов масла, то ваще улёт будет. :super:
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Зачем? Рейку вертикально на протеску, вагонка соответственно горизонтально. Фэншуйно.
  9. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Мы пока думаем и прикидываем. Поехала на днях по стройотделам чтоб визуально пасатреть материалы, ольха темненькая очень понравилась, красивая, подороже липовой прям на чуток. У нас есть ещё время все обдумать.
    Тоже ни плохой вариант!
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Значительно крепче липы (сосны-елки тоже, для сравнения). И запах мне очень нравится
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А как крепить рейку вертикально? Нашему срубу конечно 7 лет, но мало ли при эксплуатации он будет оседать.
    Я то представляла по другому, рейки горизонтально, а вагонку на клямеры
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Забудьте это слово, тем более в парной. Отвалится, к гадалке не ходи.
    Пропил вертикальный несколько см усадочный на рейках, в него саморез с шайбой, либо уголки усадочные. Неважно сколько вашему срубу лет
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так там бруски по 50-80 мм нужно делать, а то и больше, потому как сама протеска не меньше 50 мм будет. А если учитывать что ещё и вагонку в углах крепить нужно, а это ещё 20 мм рейки, то толщина реек на протеске будет уже какова?
    А с планкеном проще, пару реек набил и пошёл клепать его. За ним можно подсветку пропустить, будет релакс. :)]
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Что-то я не улавливаю, какая разница может быть в основании под планкен. Что под него, что под вагонку рейка нужна.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Попробую разжевать :)
    Как я понял, вагонкой будет закрываться вся стена, от угла до угла. То-есть рейку нужно набивать с этим учётом. Вагонка тоньше, значит и шаг рейки понадобиться меньший, а это увеличивает кол-во реек.
    С планкеном проще. Во первых он толще, соответсвенно направляющих реек меньше нужно, во вторых я предложил закрыть только саму протестку. Если не заморачиваться с фигурной раскладкой, то достаточно будет вообще 2х направляющих реек на стену. Как то так :hello:
