1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    А, что из перечисленных вами (в тёткином доме) материалов - пароизоляция?
    Описанная вами конструкция (ОК)- выполнена "задом на перед"..
    «Паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома должна уменьшаться: СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п. 8.8: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. По данным Т. Роджерс (Роджерс Т. С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – м.: си, 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной.»
    Пример пренебрежения паропроницаемостью строительных материалов в многослойных стенах: укрытие деревянных стен паронепроницаемым рубероидом привело к биологическому разрушению дерева в условиях постоянного увлажнения. При укрытии ячеистых бетонов паронепроницаемыми материалами (кирпичная кладка, ЭППС) происходит переувлажнение стен и их постепенное разрушение при периодическом промерзании. 052-3.jpg
    • Screenshot_2020-06-30 Паропроницаемость строительных материалов Нормы и сравнения .png
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Thermos, я уже несколько лет тут им пишу, что паропроницаемость от пароизоляции наружу должна увеличиваться, и ГОСТ приводил.
    Так нет, накосячено так, но потом героически все оправдывается. Срубы обшиваются изнутри.
    Причем, дай им теплорасчет при этом!
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В третьем предложении допущена смысловая ошибка, которая вводит в заблуждение...
  4. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Если можно, конкретнее..?
  5. dfcbkbx171
    dfcbkbx171
    dfcbkbx171
    Почему вы так решили.
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    "Паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома должна уменьшаться..." :faq:
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Что решил? Что мне нравится запах? Просто нравится. Что она тверже? Я не решил, я работаю со всеми этими породами. Определить, какая древесина тверже, много ума не надо
  8. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Наверное автор (Источник: http://dom.dacha-dom.ru) "обшибся", оперируя величиной коэффициента паропроницаемости или сопротивления паропроницаемости: µ
    Наверное он хотел сказать, что сопротивление п/пронцаемости должно уменьшаться.
    Но смысл понятен, и сути сообщения не меняет. :hello:
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вот тут один товарищ совершенно не следует вашим безапелляционным требованиям. Фото 01628.jpg Фото 01633.jpg Фото 01634.jpg
    Наверное уже сопрела и разрушилась дверка:)]:)]
    Кстати, никогда не понимал, зачем лепить пароизоляцию на дерево
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это утверждение может быть интересно только учителю физики. Водяному пару фиолетовы ваши фантазии по поводу направления его движения. Он будет двигаться туда, где парциальное давление меньше. В посте #2755 об этом. Парциальное давление будет выше за дырочкой при любимом режиме 50 на 40. То есть, дырочки в фольге в данном случае, можно сказать, полезны;)
    Ну если у вас не получилось сделать нормальную скользячку, то не значит, что это невозможно.
    Так то это несложно. Кучи брусовиков из лохматого бруса и плохоньких срубов в лапу, нормально утепленные по скользячкам, тому подтверждение
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Хм. А что ваш Роджерс говорит о МКД, где вообще нет пароизоляции от слова СОВСЕМ? ✌️
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня фольга прямо по брусу и ... Все отлично! В двух банях! Фото выкладывал! Так что, можно дискутировать дальше! Тема обсосана на многих форумах и яйца введённого не стоит. Покажите собственные фото сгнивших бревен...
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Короче это ЗИБИ так сказал и всё. Нефиг тут доказывать и считать :aga:
    То-есть человеческий фактор = кривизна рук. Про что впринципе и говорилось
    Схренали мачта покачнулась? Где доказывающие факты?
    Да и с другой то стороны сруб "голый" ;)
    Датычёёёёё :ogo:. А Венеция то об этом и не знает. Город построен на "столбиках" из лиственницы
    Хм. Так ведь для этого есть куча технологий. Самый простой способ - это скользящий крепёж. Самый простой из которых - это продольный пропил в рейке. Но вы видать не знаете об этом :victory:
    А подтверждение будет? Или только слова?
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Сперва был брусовой дом. Всё остальное дополнялось по мере эксплуатации.
    Так как зимой было холодно, решено было утеплить и облицевать кирпичом.
    Внутри брус был обшит вагонкой, но по мере проживания она быстро надоела и было решено сделать гипсокартон. Была переделана система вентиляции и отопления. Дом стоит и прекрасно себя чувствует, как и хозяева его.
    По поводу всего остального:
    В доме правильная вентиляция, которая создаёт разряжение внутри строения. Не пары давят на стены, а наружний воздух проходит через материалы. Как то так, если на пальцах. В многоэтажках подобный принцип :victory:
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Фигасе не меняет. Одно дело что внутри должен стоять материал с большим сопротивлением паропроницаемости, а с другое, когда наоборот. Странно как-то пишет товарищ этот :aga:
    Описка по Фрейду?
