1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    От куда?
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    А если наоборот? Вода 22 гр. а стена 55. В парилке стены и потолок от 90 и до 40 у пола.
    Во время банного дня, идёт постоянное ИКИ от печи и кирпичного экрана + от кирпичной трубы. Вся влага которая образовалась между вагонкой и фольгой просто испаряется. А между стеной из бревна и фольгой есть проветриваемый зазор, если там и образуется влага, то так же быстро испаряется. Кмк вот и весь секрет о не гниющем срубе.
  3. oblomov2
    oblomov2
    oblomov2
    Здравствуйте! Хочу поделиться опытом. Сейчас занимаюсь реконструкцией бани. Меняю нижние венцы, полы полностью, дымоход и так по мелочи. Баня простояла пятнадцать лет. Строители не заложили продухи в фундаменте в свое время от этого все проблемы. Баня из бруса 150*150, парилка изнутри обита фольгой и липовой воронкой без вентзазора. Состояние бруса под фольгой идеальное, попробую приложить фото.
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ZYBY, прошу прощения сразу:|:, Вы скажите " что писал много раз" :aga:
    Сергей, обшиваем потолок
    фольгой, по Вашему совету будем делать валик для примыкания фольги к стене, я не помню чем прижимать этот валик, рейкой?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А плинтус деревянный, чем не гож ?
  6. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Да я и спрашиваю, чем:)
    Посмотрите фото плиз, так правильно мы хотим сделать?
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    По опыту как у меня, баня с 2004 года, в 2019 году делал инспекцию парной, вся вагонка, брусок, бревно сруба, обрешётка, всё в идеальном состоянии, как будто сделали вчера. Потолок делал так: Черновой потолок, обрешётка, фольга, вагонка. Зазор между черн. потолком и фольгой. Стены делал так: Обрешётка, фольга, вагонка. Зазор между бревном сруба и фольгой.
  8. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А про зазоры здесь многие пишут, что не должны быть между черн. потолком и фольгой и между срубом и фольгой
    А @ZYBY по-моему вообще против зазоров:cool:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @galinka1972, по рисунку - это как раз, как не нужно делать.
    1. Сруб не обшивают.
    2. Рейка вентзазора горизонтально, значит каналов вентиляции за обшивкой нет. Это очень печально для сруба. Кроме этого, сруб много лет усаживается, значит венцы повиснут при усушке на обшивке и будут щели.
    3. Нужен вход и выход вентзазора, а у вас все наглухо забито.
    Фольгу нужно крепить по потолочным балкам без всякого чернового потолка. Зачем полкуба хорошей доски туда тратить?
    Потом чистовой потолок с выводом фольги по периметру сруба и валик без натяга крепить к венцу при помощи плинтуса.
    Кто это делал, тот профан и за это деньги платить нельзя!
  10. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Сергей, ну что сейчас говорить об том, что уже сделано, ни сдирать же нам черновой потолок. И у нас будет зазор где-то 2-3 см между срубом и обшивкой ПО и МО, воздух будет циркулировать за обшивкой, вход-выход в КО
    Зар IMG_20200810_150443.jpg исовала бегом, чтоб поняли
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Он не будет циркулировать, воздух циркулирует по вентикальным каналам за счет разницы температур внизу и вверху. Горизонтально воздух не циркулирует.
    Посчитайте, сколько вы переплатили за материалы. Тем более, ухудшив качество.
    В бане нужен массив, а вы его заменили на доску от ящиков - вагонку.
    Если будет суховоздушная сауна, тогда еще куда ни шло. А при влажной бане все будет плохо.
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    upload_2020_08_11_05_15_29_240.jpg прижимаем фольгу, любой подходящей планкой, дощечкой. Лишь бы она не мешала монтажу вагонки.
  14. Ontario14
    Ontario14
    Ontario14
    Подскажите что сделать с парной: брус 150х150, баня 5х6, парная 2х2, моечная 2,5х2, комната 3,5х4,5. Теплый пол в каждом контуре отдельно. В парной тоже. Будет поддерживаться температура +15 круглый год, раз в неделю баня топится. Сейчас голый брус. Крыша пирог: ветро - 15 см минваты, пароизоляция.
    Сейчас на стадии конопатки + принятия решения по дальнейшей отделке.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Ontario14, оставить брус без какой либо отделки в парной и мыльной.
    Парную не красить ни чем. Разве, что низний венец у пола, чтобы защитить от воды.
    Мыльную можно пропитать брус Тиккурила Сапи Сауна.
