1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Ontario14, и хорошо проконопатить, чтоб иголка не влезала.
  2. Ontario14
    Ontario14
    Ontario14
    А на это не обращать внимания? Стены не тонковаты для того чтобы держать тепло? Ну и во время парения влагу заберет брус. А потом при остывании куда она?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Ontario14, не правильно применяете таблицы теплорасчета!) Видно, вы новичек в этом деле.
    Специально для вас поясняю. Самое ценное, что есть в срубе для РБ - это массив дерева (ни чем не крашенный), который имеет свойство впитывать и отдавать влагу во время сеанса парения. тем самым, является стабилизатором влажностных кондиций в парной. Это очень важно для РБ. Это не доска для ящиков - вагонка для суховоздушки.
    И если читали про вентиляцию после банных процедур, то за счет остаточного тепла печи и смену воздуха, на утро массив должен отдать всю влагу и быть практическим нормальной влажности.
  4. Ontario14
    Ontario14
    Ontario14
    Неправильно в чём? Вентиляция в РБ - это несколько иное. В обычной РБ двери открывают на улицу и она сохнет. У меня постоянно теплое помещение за счет теплого пола. Несколько иной климат.
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Всё у Вас будет хорошо, не печальтесь:). После помывки помещение должно просохнуть, вот и вся премудрость. Потолок в бане самое сухое место, там больше о пожаробезопасности надо думать, как трубу обойти.
    Сруб как и все пиломатериалы в основном сохнет-мокнет с торцов, это свойства волокон древесины. Секрет: не запирайте торцы (кладите заварку). И вся древесина в доме (бане) ещё при постройке должна быть здоровой - без грибов и плесени, жуков, не сухостой (по цвету видно и запаху). Есть такие поражения древесины, что её даже сжигать на участке своём нельзя. Изначально поражённое дерево не спасут ни фольга, ни пропитки, ничего - мертвому припарки. А здоровый лес в любой бане здорово, что с фольгой, что без.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я потолок в парилке делаю так:
    - по балкам потолка пароизоляция Из Изоспан В с проклейкой шва и периметра
    - обрешетка для поддержки утеплитель доска 25х150
    - Алукрафт с проклейкой алюминевым скотчем всех стыков, углов, скобках от степлер
    - обрешетка бросок 30х50 для крепления финишной отделки
    - необрезная сухая ольха с корой 25 мм.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не смущает, что дюймовка окажется запертой с двух сторон пароизоляцией? Не боитесь, что через некоторое время случится так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208988/page-74#post-26920725
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Пока нет утеплителя пароизоляцию можно легко срезать. Под досками куски останутся. Сделал двойную пароизоляцию т. к. второй этаж жилой.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень верное замечание. Лучше смонтируйте Алукрафт как можно герметичнее, а Вшку убирайте - дюймовка цела будет.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Срезать только между потолочными балками? Ничего страшного что останется пароизоляция прижатая досками обрешетки? Утеплитель укладывать на доски?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Выдерните по максимуму.
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Не получится по максимуму. Свесы пароизоляции и алукрафт свернуть в единый рулон и закреплены плинтусом.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По максимуму из того, что сможете сделать.
    И на первое место встаёт:
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно вместо обычного утеплителя, первый слой уложить утеплитель с фольгой (Сауна) ? Возможно такой вариант при условии что алюкрафт остается?
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это надо горбатого спросить. Он всё знает как сделать.
