1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    разницу каркасника и сруба никогда не считал, т. к. строение из палочек мне кажется бред, сарай еще бы сделал. у меня и гараж 6х4 из бруса. крепко, не качается. может я не готов пока к каркасному строительству, поживем-увидим. да и то что я строюсь в одного думаю собирать каркас сложнее, и пилорама чарез 300 метров. за 4200 руб/м3 привезли, нанятые работяги за день сложили, а вот каркас нанятым я бы собират ьне доверил.
    а барыгоустойчивость какая у каркасника? доску отжал, ногой пнул и вот тебе-заходи, не... в центр округах еще может быть. но не у нас точно, посмотрите хотябы стоимость материалов, разница более чем в 2 раза. а зарплата наоборот во столькоже. эту тему я по осени простичал, на этом кстати форуме об этом много говорилось раз, и не надо приравнивать уровень центральных округов к отдаленным. каркас -да, тепло, просто, быстро-но каждому свое, и дело тут не в мозгах и деньгах, а совсем других ньюансах.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Как бы правильный каркас не дороже был :um:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так я и утеплитель (базальтовую вату) посчитал.
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    что-то все сомнения меня берут, ну как ее герметично сделать-то? проклеить швы, это понятно, но вот как же ведут себя многочисленные дырки от гвоздей, которыми прибиваются бруски. рассчитывать на то что прибитый брусок плотно прижат к фольге? сомнительно. а проемы как? если герметиком только. но вот еще одна проблема, брусовый сруб не то что еще не уселся, прошел год но усадка идет полным ходом. 0.5-1 см за две недели..а потом после усадки при изменении влажности также будет гулять, при этом каркас стоек под внутреннюю обшивку сделанный на скользячках плотно фольгу не зажмет. и если учесть избыточное давление в бане при поддаче, то думаю пар выход найдет
    вот к примеру (пока кровли не было) пленка дуффузная на кровле протекает именно в местах где гвозди от контробрешетки, а давления там на скате нет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опасения преувеличены. Одно дело просочилась жидкая вода, совсем другое пробилось немного пара. 20 литров пара - это чайная ложка воды. Ну попадёт столько воды в брус? Что ему будет? Избыточное давление воздуха в парилке легко устранить, сделав подвод воздуха под печь с улицы.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    вспомнилось как-то по молодости все по баням тусовались. так вот у другана баня была, поддавали ковшиком, 500-600 мл примерно, когда камни хорошо прогреты были все время дверь в предбанник открывалась, ну мы ее полотенцем и подвязывали, а однажды вывалилось окно..., причем закреплено было на 3 гвоздя, утром я посмторел помню, так вот думаю вгонит влагу под вагонку с фольгой если, а по сезону дождей может и не просохнуть долго, плесени бы не было.
    у меня по осени в летнем домике сабачатиной пахнет, видимо сырость. все не раз проверял. кровля не течет, нигде не поддтекает, подпол сухой, везде голый сруб, т. е. скрытых полостей нету. а вот видимо влага не сохнет, пруд рядом, роса и туман с августа по ноябрь раза 3 в неделю
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это грибок, он обычно окрашивает древесину в розовый цвет. Древесину не разрушает, но запашок выделяет.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Видимо не зря рекомендуют изоспан-а по внешнему контуру. У меня есть постройка, только с внешней обшивка, под которой этот самый изоспан. Пока даже утеплителя нет. По сравнению с рядом стоящими деревенскими домами сухо, значительно теплее и ничем не пахнет. А вообще это, как бы, и не по теме изначальной.
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув! Dima115. Мое мнение, если не хотите проблем - вагонка-вент.зазор-фольгированный пенотерм от 5мм с прокленными швами-далее что хотите, не влияет ни на что, главное без пароизоляции. Пенотерм - это вспененный полипропилен. Рабочая температура до 150 градусов. И вообще, считаю тема себя изжила, актуальна только для любителей "поговорить ни о чем". Извините, случайно заглянул.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это как? Фольгированный пенотерм пропускает пар? Ну, ну.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вроде в этой теме были отзывы об этом пенотерме. Кончается он при температурах гораздо ниже обещаных 150°.
    И собственно. А что такого волшебного даст 5мм подложки под ламинат, пусть даже и фольгированной? Учитывая что оно втрое дороже нормальной фольги?
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Я то о том, что после пенотерма не должно быть паробарьеров в пироге стены, а ВЫ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теперь понятно, никаких пароизоляций снаружи бани, только извнутри.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алюминиевым скотчем. Держит нормально - не оторвать ни от камня ни от дерева ни от фольги. Скотч нужно покупать европейских производителей. Рулоны качественного скотча имеют бОльший диаметр при одном и том же метраже.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот только в глубинке, вы его не найдете. Даже за большие деньги, его просто нет. К сожалению.
    Сам, при строительстве, выбирал по написанной на упаковке температуре. Нашел 120гр, купил. Пришлось доверится написанному на упаковке. :)
