1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ондутис R Termo. не советую в парилку слабенький он, фольга на крафт бумаге самое оно, ондутисом в КО сделал и МО, а в парилке не решился, не понравился материал
  2. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Тема огромная еще буду читать. Может, недопонимаю поясните:
    Вент зазор в каркасной бане в стенах с фольгой и вагонкой понятно - протянет воздух если зазор есть зазор пол потолок стена - есть. А вытяжка влажного воздуха (а он весь там) в потолке в слоях с вагонкой куда пойдет? Там и будет стоять как я понимаю. От дуда пар, конденсат скопившейся куда уйдет. (конечно после банной процедуры). Там и останется на фольге, вагонке.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если потолок хорошо утеплён. то конденсата там не будет.
  4. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Согласен. Но в теме говорят конденсат (если он есть на фольге со стен поднимается к верху) На потолке скапливается мах влага и температура. Обьем этой паровоздушной смеси то же никуда не девается от потолка до отметки верха входных дверей. (Зона аккумулятора, физика). А потом это куда денется если у нас "Консервная банка" в каркасе с фольгой. Или делать вытяжку дополнительно.
    И еще вопрос. Хочу в госстинном доме устроить баню. Но дом каркасник из лстк. Еще больше проблем будет с фольгой, ?, или все решаемо. Есть нюансы.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура максимальна, а вот влажность всё время меняется и в процессе проветривания и сушки резко уменьшается. У потолка следует иметь вентиляционное отверстие, куда будет уходить горячий (тёплый) воздух с высокой абсолютной (не относительной) влажностью.
    Русская баня и жилой дом сочетаются с трудом.
  6. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Ну не жилой дом. Делают же бани с жилыми комнатами и не пмж же. Меня больше интересует каркас лстк в бане.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, не проще. Теплорасчет. рф надо применять при проектировании, в домостроении. В бане этот расчет не верен. А другого, конкретно для бани, нет. Выход? Скачать книгу Ю. М. Хошева и читать. http://gornilo.ru/08art-h/aHo3.htm#1
    Ссылка со временем может изменится. Тогда просто зайти на http://gornilo.ru/ и поискать книги Ю. М. Хошева
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите пирог каркасной стены между моечной и парной и между парной и КО?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня, между парной и КО обычная стена, такая же как и наружная. Между парной и предбанником стена сколочена из двух досок сороковок. С одной стороны они вертикально, с другой горизонтально. Между ними фольга без зазора. Доски стянуты между собой желтыми саморезами.
  10. WhiteAngel636
    WhiteAngel636
    WhiteAngel636
    Казань
    Господа, добрый день! Подскажите... Построили баню из керамоблоков. Нужно ли утеплять и обтягивать фольгой? Баня будет эксплуатироваться только летом! (с мая по октябрь). Планирую просто изнутри обшить вагонкой. Спасибо!
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @WhiteAngel636, нужно и утеплять и обтягивать фольгой. И вентзазоры делать. Посмотри фотки в этой теме.
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ребята подскажите как быть, парную потолок и каркасную перегородку, зашил 2 слоями изоспана FB фольгой на крафт бумаге, сейчас буду обшивать необрезной липой доской, нужен ли зазор между фольгой и доской или без зазора крепить ? с вагонкой понятно нужен зазор, а тут доска ?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Потолок - однозначно зазор не нужен. Это самое горячее и сухое деревянное место в парной. Каркасная стена - дело веры, если боитесь что будет образовываться конденсат ЗА доской и она начнет гнить - сделайте вентзазор. Я не делал. ИМХО даже если и будет конденсат, впитается в доску и выйдет через нее при просушке. Тут важнее что бы остаточного тепла от печи в бане было достаточно для полной просушки дерева. Иначе плесень и все подобное, но не от конденсата, а от воды, оставшейся в дереве от пара. ИМХО
    ПС
    Не вижу разницы между доской и вагонкой в контексте вентзазора:faq:
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен с предыдущим по всем параметрам, но уточню.
    Если каркасная стена вся каркасная (у меня, например снизу кирпич) то при попадании конденсата на доску изнутри в нижней зоне- высохнет врятли. Можно доску в нижней зоне с обратной стороны обработать лаком антисептиком на водной основе и спать спокойно.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Можно. для успокоения совести. Но не гниет не там где обрабатывают, а там где сохнет и проветривается
