1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    У меня между полом и первой вагонкой (она горизонтально) щель, порядка двух см. а между вагонкой и фольгой на стене от полу см. до см. При первом протапливании по всему периметру вытекла вода, думаю, что это из вагонки. Считаю, что вентиляция есть, сохнет и проветриваетя и грибка быть не должно.
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добрый день всем, присматриваюсь к строительству бани на своём маленьком клочочке земли, выбрал размер 5*3 (как раз в углу участка такой размер). Буду пробовать из бруса 100*150. Вопрос про фольгу. Её прибивать непосредственно на брус, ну а далее вентзазор и вагонка?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не по теме вопрос сначала - парная по всей ширине, совмещенная с моечной (3Х2,5 грубо) + предбанник (3х2,5)?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    второй вопрос - а вы не считали, что в вашем регионе дешевле: стены из бруса+конопатка минимум 2 раза или обычная каркасная стена (внутри утеплитель 100мм)?
    Просто если даже цена одинакова, то не вижу смысла заморачиваться с конопаткой бруса, проблемами с усадкой бруса (или вы решили рейки для вагонки прямо к брусу прибивать и пусть брус после усадки на них повиснет с щелями), проблемами с защитой бруса от атмосферных осадков снаружи (обработка химией раз в 3 года или чем-то обшивать). При этом все полезные свойства бруса как массива дерева вы все равно прячете под вагонкой и фольгой.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, прямо на брус (она сморщится при усадке бруса, и есть опасность, что потом при повторной конопатке вы ее порвете), далее рейки на "скользячках" (ими же зазор и сформируется) и вагонка.
    Но вместо вагонки лучше поищите чегонть более толстое - имитация бруса, блок-хаус, шпунт, фальц, необрезная доска (если нравится брутальный стиль в парной). При этом брус снраужи должен иметь возможность вентилироваться-сохнуть
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Строю для себя, отличная идея: обшить брус имитацией бруса :aga: Или я неправильно Вас понял?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну в целом я не совсем об этом говорил. Но в контексте вашего вопроса я считаю, что если брус из которого вы строите ровно и симпатично смотрится (точнее вас его внешний вид устраивает), то ничем брус не обшивайте, пусть впитывает и отдает воду, это очень полезно для атмосферы парной. Если внешний вид вас не устраивает - обшейте вагонкой или имитацией бруса - чисто для красоты. Но без фольги.
    А уж если уж хотите сделать "термос" и применять фольгу, то обшивайте внутри чем-нибудь потолще чем вагонка, как вариант - имитация бруса толщиной 25мм (выбирайте по доступности и цене в вашем регионе). Толстый массив будет работать как накопительный буфер в вашей парной - запасать и отдавать воду при изменении температуры.
    Но основную мысль я пытался донести до задавшего вопрос - если обшивать вагонкой по фольге, то имхо и дешевле, и технологичнее, и быстрее, и надежнее не использовать брус в качестве стен, а делать каркасную стену с утеплителем. Будет теплее, не нужно конопатить, не нужно ждать усадку. А что каркасную стену, что брус снаружи одинаково закрывать от атмосферных воздействий. Более того, если баня используется зимой и постоянно отапливается зимой, то каркасная стена - единственно правильный вариант.
  8. zimar
    zimar
    zimar
    Прочитал данную тему. Пришел к выводу, что фольгу буду набивать прямо на брус без всяких зазоров и утеплителей. Конечно опасения за сохранность стен есть, но раз многие советуют делать таким образом...
    Еще думаю проклеить стык по фольге между стеной и полом герметиком для дополнительной защиты нижних венцов от возможного попадания влаги.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @zimar, не опасайтесь, после парения с поддаваниями достаточно одно полешко кинуть и окно открыть и не будет там влаги. И зимой либо топить каждую неделю хотя бы, либо во обще не топить что бы точки росы не было
  10. plb1
    plb1
    plb1
    Псков
    И всё-таки про фольгу. Имеется парилка совмещённая с мойкой 3*3 м из сосны (бревно). Планирую обшить осиновой вагонкой. Сломал всю голову - нужна ли фольга. Утеплитель применять не планирую, сруб достаточно держит тепло (баня действующая). Дайте, плиз, правильный совет!
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    То же был на твоем месте. Про вагонку на бревно забудь. Ее только на каркасные перегородки если есть. Фольгу только на потолок и каркасные перегородки.
    Ни разу не пожелел, что бревно вагонкой не зашил. Процессы в парилке происходят всякие, лучше что бы они были на виду, а зашьешь вагонкой- хз что там с бревном под ней творится. Плюс бревно прогревается лучше вагонки и отдает тепло лучше
  12. plb1
    plb1
    plb1
    Псков
    Срубу уже лет 8. Сейчас повожу капремонт бани. До этого сруб ничем обшит не был, но теперь появилась такая блажь - сделать всё красиво. Да и поздно включать задний ход, обрешётка уже готова. Дилемма только вот с фольгой...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @plb1, Мое мнение в парилке на стены без разницы с фольгой или без- главное хорошенько сушить после мокрых процедур-поттапливать чуток. Если стелить фольгу, то не забудь про вентиляцию между бревном и фольгой.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Фольга в русской бане - нонсенс.
    Наблюдал как-то на дачных участках декоративные фигурки зверушек, накрытых полиэтиленовыми мешками, чтобы не попортились :aga:
    Фольга - из того же замеса ...
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен, если сруб держит тепло
    то зачем фольга ? Что будет под фольгой неизвестно ! Если уже решили то вагонку шейте без фольги.
