1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фольга позволит ускоренно прогревать парную и держать пар... Минусов - не знаю...
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Как, за счет пароизоляции и малой тепловой инерционности, по микроклимату отличается каркасник от дома из массива, так и русская баня с фольгой - это уже и не баня, и не сауна.
  3. plb1
    plb1
    plb1
    Псков
    Из возможных минусов есть опасение сгноить сруб
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Правильный вопрос :)
    Разумного ответа на него не получится. :um:
    в том числе и для того в каркасе делают пароизоляцию - чтобы избежать конденсата
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. мне за 7 и за 15 лет стены под фольгой не удалось сгноить.
    2. Я снял фольгц и вагонку и парная из сруба медленнее прогревается и долго остывает
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так и должно быть.
    Парная становится более инерционной и, соответственно, комфортной.
  8. plb1
    plb1
    plb1
    Псков
    А просто с вагонкой без фольги парилка будет такой комфортной?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем современной бане большая инерционность? При температуре 70гр древесина прогревается на 1 см в глубину за 40-60 мин. С такой же скоростью она остывает. Так на какую глубину можно прогреть бревно за 2-3 часа? Доски 40мм толщиной за глаза достаточно, чтобы создать инерционность в парилке. Я считаю, что даже дюймовки будет достаточно для создания кондиций русской бани.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вагонка, в отличии от бревна, в такой бане прогревается насквозь и не принимает в себя пар.
    Массивное же бревно или брус втягивают в себя пар при поддаче и увлажняются внутри, под поверхностном слоем, отдавая эту влагу (в виде пара) постепенно, сглаживая тем самым перепады влажности и температуры.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разница по микроклимата весьма существенная, как мне показалось... А на второй день и в самом деле - Баня по царски.
    Надо учитывать, что под вагонкой обрешетка и "гуляет воздух - бревна практически не греются
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бревно при изменении своей влажности с 15% до 25% может впитывать в себя воду вёдрами. Чего реально никто не делает. Одного ведра воды вполне хватит на парные процедуры. Поэтому с поддержанием микроклимата вполне справится доска сороковка.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Отчего же.
    В нормальной русской бане частенько поливают стены из ковшечка
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Народ у нас не мелочится.
    Делает сруб, потом внутри защивает его вагонкой, а затем - не дай потемнеет, красит вагонку лучшими финскими составами. Получая на выходе... качественную пластмассу. Ставит печь конвекционку, которая всю дорогу топится, и "Русская баня" готова...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
