1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Разница огромная. Фольга абсолютный пароизолятор, в отличии от любого пластика, держит высокие температуры и ничего при этом не выделяет.
  2. Мишкагризли
    Мишкагризли
    Мишкагризли
    Серпухов
    @DENdi, понятно. спасибо большое
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Фольгу крепить без зазора с теплоизоляцией и уже поверх фольги ставить обрешетку под внутреннюю обшивку.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В парной в любом случае больше 100 градусов не будет (если по уму топить), а крафт-бумага держит более 200. Нсколько я помню, целлюлоза начинает обугливаться выше 250 градусов.
    Алюминий начинает "ползти" около 520 градусов.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в этой теме должен быть мой фототчет как я грел Изоспан FB (фольга на крафт-бумаге) зажигалкой, парил паром и окунал в кипяток. Кто осилит всю ветку тот найдет.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И Зачем? Приведите реальный отрицательный случай в виде фото, а не около научных измов!
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вы правы в том случае, если удастся найти в природе фольгу из чистого алюминия. Но, к сожалению, то что называют аллюминиевой фольгой, на деле содержит примеси других металлов, (магний, титан, железо, марганец и др.) Благодаря наличию таких вкраплений, сплав, погруженный в электролит, начнет подвергаться электрохимической коррозии из-за наличия в структуре большого количества микроскопических гальванических очагов. Неслучайно качественная фольгированная теплоизоляция для теплых полов защищена лавсаном. Если залить раствор по алюминиевой фольге без защиты, то вскоре от фольги остаются лохмотья.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Зачем? чтобы конденсат свободно стекал по фольге, а не замачивал доски обшивки.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В мире не бывает чистых материалов. Какова массовая доля примесей в алюминиевой фольге, знаете? Это очень чистый материал.
    Теория микрогальвано-пар использюется только в школьном учебнике.
    Если особо чистый алюминий залить раствором, то алюминий растворится. Свойство такое у этого металла - реагирует со щёлочью (цементный раствор имеет сильно щелочную реакцию).
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сколько кг конденсата образуется знаете? А что доска с влажностью до 30% не гниёт, знаете? теперь посчитайте массу обшивки и массу конденсирующейся воды.
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Доска гниет не от влажности, а от наличия микроорганизмов во влажной теплой среде и наличия полисахаридов в самой доске для корма этим бактериям или грибам. Гниение - процесс не физический, а биологический. А микроорганизмам все равно, сколько влажности намерено в воздухе - им важны капли влаги в кормовой среде. Поэтому, если у вас постоянно будет увлажняться доски в одном и том же месте самой малостью конденсата, то там с большой вероятностью начнется процесс гниения - благо в бане есть откуда взяться и грибам и другим микроорганизмам.
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    У меня использована алюминиевая фольга и в сауне и во всех каркасных элементах дома: полы, кровля, перегородки. Сделал это после того как посмотрел на строительство каркасных домов в Калифорнии: там весь объем выстилают отражающей пароизоляцией для сохранения инфракрасной составляющей отопления. Тем более, что крафт бумага стоит не дороже (если не дешевле) обычной пароизоляции. На кровлю я применил ситнетическое полотно с напылением металла, как более прочный материал.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А вот финны не заморачиваются и в каркасных домах делают пароизоляцию полиэтиленовой пленкой.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Правильно, а капля конденсата на фольге обеспечит 100% влажность на поверхности дерева. Никогда не видели, что происходит с деревянными каркасами ограждений ширм для ванн, перегородок ванных комнат без гидроизоляции? Там тоже сухое дерево ставят, но лет за 10 оно превращается в труху по месту постоянного увлажнения. К чему спорить, нужен ли зазор между пароизоляцией или обшивкой или не нужен? Цена его изготовления - копейки (стоимость контробрешетки), а увеличить срок службы обшивки он cможет.
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я видел эти фото. Но есть и другие финны: http://www.omataloyhtio.fi/artikkelit/9546/spu_saunasatu.htm
