1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А по мне нет не нужен! Это подтверждается теорией и практикой.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При попадании пара на фольгу, там может образовываться конденсат, но что важнее, влага на тыльной стороне обшивки не сможет нормально испарятся, что приведет к образованию грибка и \или возможному короблению досок обшивки. В идеале иметь возможность свободной вентиляции такого зазора. Впрочем, конвекция свое дело сделает.
    Ну и кроме того, он (вентзазор) образовывается из-за каркаса, которым выравниваем стены :)
  3. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Гуру, В парной потолок обшил Изоспаном ФБ в два слоя. Осталось еще полрулона. Надо проделать тоже самое в МО и КО? Или там фольга будет только мешать?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Конденсат впитается в вагонку и свободно через нее испарится при просушке бани. При условии, что вагонка не обработана всякими лаками. И при условии что печь не жестянка-сухопарка а достаточно теплоемкая.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в мойке надо. а в КО надо посмотреть. Если сруб то пусть стены дышат и радуют вас автоматически поддерживая оптимальную влажность в помещении.
  6. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Да, сруб. Но стены само собой зашивать не собираюсь. Вопрос исключительно про потолок
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я как раз и зашил потолок ИзоспаномFB, остался от парной. Бросил под у утеплитель потолка
  8. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Всем здравствуйте! встал вопрос отделки бани в каркасном гостевом домике с жилой мансардой (пирог стен - снаружи внутрь. блокхаус-вентзазор-изоплат-170мм эковата-крафтбумага).
    Прочитал всю тему, что-то подчеркнул нового, что-то переосмыслил... сделал для себя следующий вывод:
    Так как бяня преимущественно будет использоваться как РБ, перед эковатой планирую:
    1. потолок, стены-перегородки и 50-70см уличной стены от потолка - фольга на крафтбумаге.
    2. вертикальная обрешетка 2-2,5см
    3. отделка - по стенам липовый или кедровый горбыль (необрезная доска) не менее 2см, потолок вагонка.
    прошу финального (так сказать) подтверждения
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Лаки в парилке - не совсем хорошая затея. Мало того, что они плохо "дышат", почти во всех лакокрасочных покрытиях при сушке образуются т. н. pin-hole ("иголочные уколы").
    В них въедается всякая "бяка" и со временем ее ничем не отмоешь.
  10. Данилин1970
    Данилин1970
    Данилин1970
    Добрый день, форумчане! Прочитал тему. Спасибо за советы. Решил отказаться от фольги при отделке стен парной. Стены парной обошью липовой вагонкой, если с наружными стенами понятно- вагонка по маякам (брусовой сруб 150х150), то чем утеплить и изолировать потолок и внутреннюю каркасную перегородку?
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ну тогда для пароизоляции остается один поликарбонат,
    вот только как его "без дырок" закрепить, неясно:(
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Конечно, только я не знаю какие есть материалы с достаточной термостойкостью для пароизоляции потолка парной.
    Если стены без пароизоляции, зачем тогда она нужна на потолке?
    Пусть все "дышит"...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на потолке - термокорк, на стенах - пеностекло.
    Паровой пирог - имеет место.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Насколько я понимаю, термокорк - это особым образом прессованная пробка?
    Жаль вот пеностекла у нас в продаже пока не видел.
    Кстати, как его крепить на стену?
