1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. сначала прессуют, затем нагревают до выделения собственной смолы - остатков, которая склеивает крошку пробки.
    2 прибиваем на стену металлический профиль на 50 мм - под гипсокартон, в который вставляем листы 600х1200х50 мм. Производит Китай и Беларусь.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Пеностекло или пробку вставляем в профиль?
    Пробку можно как угодно ставить, меня интересует способ монтажа пеностекла,
    чтобы в нем дыр не разворотить.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я про пеностекло рассказал- стыки между профилями - алюминиевым скотчем проклеил.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Благодарствую, возьму на заметку, интересная штука...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я лично - Очень доволен результатом! :super:
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А нет единого ответа как и в большинстве технических решений. Вот кого вы выберете: лошадь или корову? И та и та дает молоко, мясо, на обеих можно ездить верхом, даже поле пахать... Только одна что то лучше делает, что то хуже (либо вкус на любителя)
    Фольга ускоряет процесс прогрева парной (ИМХО незначительно), делает из парной термос (ИМХО нах он не нужен). В случае каркасной бани фольгу надо везде, это практически без вариантов, а в случае бани из сруба - фольга дело вкуса. Можно обойтись только фольгой на потолке. А кто то принципиально на потолок глину насыплет, опилки-солому, листву-газеты. И не убедишь его что есть другие варианты.
  7. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    У меня 2 стены каркасных, 2 сруб-бревно. Положить фольгу везде (потолок, пол, 2 каркасных стены) кроме стен сруба? Что скажете?
    Без обсуждения пирога никуда, т. к. фольга в его слое.
    Итак, разрез пирога из парилки к КО (поправьте если не так): 1) вагонка, 2) воздушный зазор 5см, 3) фольга 4) утеплитель лён 10см 5) вагонка
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В этой стене воздушный зазор можно не делать - стена "тёплая". Но если очень хочется, то зазора в 2см вполне достаточно.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, для пароизоляции стен из газосиликатных блоков взамен обычной фольги можно ли использовать упаковочную лавсан-фольга-полиэтилен, которая идет для пакетированных продуктов. Лавсан держит температуру 260, его в сторону помещения а полиэтилен к стене.
  10. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Просто фольгу (тогда какую плотность лучше взять) или на бумажной основе? чем они отличаются?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    с фольгой на бумажной основе работать легче, полноценная фольга надежнее.
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Строю для себя, прокомментируйте пожалуйста по фольге с лавсаном, возможно ли это?
    Может еще кто что посоветует.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вот тут не помогу, не сталкивался с таким материалом
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    попробую провести эксперименты с ним.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Сегодня "парил" образец: накрыв кастрюлю с кипящей водой - 10 мин P1050161.JPG прошло еще 20 мин P1050164.JPG и P1050165.JPG , еще через пол часа при интенсивном кипении под крышкой P1050169.JPG , как видим- давлением пара слегка надуло пузырь но деформации нет, ни лавсан ни полиэтилен не отслоились и не лопнули. P1050168.JPG
    Внутренняя стена(+вентзазор и вагонка) может нагреться более 100 гр. С? Пленку к ней крепить полиэтиленом, лавсан в сторону парилки. Рабочий ли это вариант?
