1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот Вы сделаете, поэксплуатируете, отчитаетесь - тогда и будет понятно: рабочий вариант или нет:)].
    Так вроде нормально все, но кто знает, как себя красители поведут при нагреве, будет ли держать скотч... Советовать то, что сам не пробовал как то... Сделайте, потом расскажете. 100° за обшивкой конечно не будет.
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @DENdi, добрый вы :)], однако подожду, может ещё кто что нибудь дельное скажет, а то потом не до смеху будет.
  3. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Прошу прощения, сразу все вопросы не задал, подскажите:
    1 на бревенчатые стены парилки такой же фольгированый пирог с утеплитем уложить как на каркасные стены?
    2 фольга на бумаге, как то тоненько показалось при осмотре, а если в 2 слоя положить? Толка будет больше?
    3 в пол фольгу если не положить, то это на сохранение/отражение тепла не повлияет, тк тепло вверху задержать нужно. Правильно думаю? :)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Без утеплителя. Утепление делается снаружи.
    2. Два слоя лучше (надёжнее)
    3. На полу фольга не нужна.
  5. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Я снаружи так оставлю, красота ведь! Но все же, если между бревном и фольгой лён прожить, сантиметров 10, чем это повредит?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вы баню для прохожих делаете? :)
  7. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Ахаха. Не смешно.
    Я ценю русское деревянное строительство. И внешний вид этого воплощенного мастерства мне не безразличен.
    Ну не обшивали мои предки баню пластиковым сайдингом с утеплителем в виде базальтовой ваты.
    И до прохожих, им как и мне, дела нет. :hello:
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вот именно...
    Рубленные бани утепляют (если уж так очень руки чешутся чегонть утеплить) - снаружи.
  9. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Ничего у меня не чешется:no: Строю впервые, хочу сделать правильно.
    Раз уж внутри парилку обшивать вагонкой, то почему бы льном не утеплить дополнительно?
    Вопрос к тем, кто в этом понимает: в парилке лён между фольгой и бревном (стеной) если уложить, то чем это плохо?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получите не теплоёмкие стены. Для сауны нормально, для паровой бани не годится.
  11. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Да, будет паровая. Тогда просто на 2 бревенчатых стены вплотную уложить фольгу и сделать вен зазор 2-3 см между фольгой и вагонкой, а каркасные сделать с утеплителем?
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Rwagro, Делать бревенчатую баню и закатать её в фольгу? Ну правильно вам советуют и тонко намекают, что так для других хорошо будет, а не вам. Тут же весь смысл в том и состоит, что бревно более теплоемкое и радует глаз тех, кто в баньке находится, плюс регулирование влажности в парилке. При нарушении пароизоляции влага пройдет через утеплитель и упрется в сруб, если утеплять изнутри. У вас сруб в данном случае выполняет роль дорогого блокхауса. Если и утеплять, то снаружи для более приемлемой и безопасной эксплуатации. Эковата, опилки самое оно. Решать вам, но подумайте хорошенько;)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Купил для парилки утеплитель с фольгой 5 мм, мне сказали купить только фольгу. Но к сожалению купили с утеплителем.
    Подскажите чем черевато если обивать стены парилки полимерным утеплителем с фольгой, потом будет вагонка, если смотреть от стены.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. При пожаре получите эффект "Хромой лошади".
    2. Полимер при высоких температурах постепенно разлагается, происходит его деструкция, а толщина алюминиевого слоя не превышает 7 мкм.
  15. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @StrawBale, @Палеха, понятно. От утеплителя отказываюсь.
    Но, Т. к. хочу все 4 стены парилки одинаковые, то все будет из вагонки.
    Таким образом, проложу фольгу на капитальных стенах между бревном и вагонкой. С вашей точки зрения, какие либо минусы в этом есть?
