1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    И ещё ребят
    Ну а зачем, если тепло сохраняет только 40мм как писалось многими, как раз толщина вагонки, а блоки фольгой изолировать, не?
  2. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Кстати кто-нибудь знает какой минимальный слой можно снять с бревна? приошкуривании, хотя бы примерно?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думалку не выключаем. Вагонка по дереву и вагонка по бетонным блокам - две большие разницы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет ограничений.
  5. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    извини, имел ввиду блок-хаус, не подскажешь свою версию "пирога" стены из блоков?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По баням из блоков давать советы не берусь
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    То есть ставим сруб из доски сороковки на ребро (есть технология) и баня готова?
  8. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Осилил. В теме 35 страниц и это уже после работы модератора, спасибо ему! Было, видимо, в два раза больше. Печально, что 95% постов пишется теоретиками о своих предположениях и догадках, хотя и среди них находится 5% дельных мыслей. Жуткий голод у нас на форуме по практической информации и реальному опыту в духе "сделал то-то - получил результат такой-то".
    И приходится тратить многия леты на прочтение всего-всего) Увы и ах. Не критикую, т. к. способа решения этой проблемы предложить не могу. Так, констатация.
    Теме и участникам благодарен! У меня будет каркасная баня полностью из пилёного бруса 150х150 (т.е. и каркас и утеплитель - брус). Передумал делать термос - отсрогаю брус перед сборкой и изнутри и снаружи, сниму фаски, соберу на джут и тщательно проконопачу. Никакой отделки ни изнутри, ни снаружи не буду делать. Оставлю на год-два, посмотрю, каково будет париться. Кондиции исключительно РБ интересуют.
    Вопрос к практикам! Каким образом при монтаже фольги на потолок - и только на потолок, оборудовать примыкание потолка к брусовым стенам? Спускать фольгу на стены? На сколько? Если до верха двери/окна, то что же, её потом обшивать до этой высоты, @ZYBY ? Потолок планировал утеплить на холодном чердаке роквулом скандик лайт батс 3 слоя по 5 см.
    Потолок в принципе могу сделать любой толщины, вплоть до набивания доски 150х50 в три-четыре слоя)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    на верхний венец, свернуть края типа валика, прижать рейкой
  10. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Tol4ev
    Вы бы поделились Вашим мнением о фольге в бане? Наверняка курили кроме этих страниц еще и другую инфу в инете. Сам в раздумье, но у меня кирпичная пристройка, думаю бить фольгу, и стены, и потолок.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спроси совета у вопрошающего :super:
    Россия она такая :)
  12. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    если чесно не понял вопроса. Я гооврю что если хочется чем-то оббить сруб, то можно и доской, если не ошибаюсь ЗИБИ писал о 40мм липы, но тогда у кого денюжка есть может приколотить и блок хаус который как раз примерно 40мм, прогрева которого должно было бы хватить, это я про две других стены из блоков, не из струба, или я всё не так понял прочитав все 34 страницы?
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Вот-вот, о чем и речь! Средь гвалта мнений и догадок, услышь попробуй одинокий, ценный опыт)
    Внесу и свою лепту анализирующего теоретика, коли спрашиваете.
    По итогам курения форума для себя делаю следующий конкретный вывод - если парилка каркасная или каменная - то фольге однозначно быть. Обезпечить при этом грамотную вентиляцию парилки-термоса. Справедливо и для суховоздушки и для режимов русской бани.
    Ежели парилка из бруса/бревна, т. е. массива дерева - то фольге в ней однозначно не место! Максимум -для пароизоляции потолка. Иначе это как ездить в дорогом лексусе с шикарным белым кожаным салоном, затянутым в копеечные чехлы из ашана - чтобы не испачкать! Кстати, если стены из кругляка - то вагонке тоже не место!
    Людей отучают ценить истинную красоту живого материала, навязывая стереотипы рафинированных, однообразных поверхностей и интерьеров - вагонка, набитая на кругляк, тому яркий пример!
  14. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    У меня вот жена то же хочет рафинированную, однообразную поверъность из вагонки, а я нет. Ну хочет, так хочет - купили. Надо же хоть в чем то уступать. Теперь думаю укладывать под нее фольгу или нет, и что будет с бревнами под ней. Больше склоняюсь к второму. Сам сруб из 260-го рубленого бревна. п. с. отличное сравнение Лексуса в китайских чехлах.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Да простят меня будущие читатели этой темы за очередной пост с личным мнением.
    На вашем месте я бы применил тактическую хитрость. Некоторое время дать возможность жене попользоваться полноценно баней без вагонки, мол, не волнуйся, дорогая, всё идёт по плану, вот же вагонка уже куплена, осталось только смонтировать, но это попозже - надо, мол, дать бревну тщательно просохнуть и т. п. Ну а потом уже решать окончательно. Вероятно, что баня в вагонке ей потом не понравится и попросит снять.
    Вагонку монтировать конечно без фольги и конечно горизонтально по вертикальным рейкам с зазором снизу и сверху для вентиляции...
