1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @tol4ev, спустите фольгу на полбревна-верхнего венца и будет нормально. Сруб вагонкой не закрывайте. Откуда взяли запрет на фольгу под вагонкой? Хоть раз видели сгнивший сруб под вагонкой с фольгой?
    Сам поражаюсь - тема - максимум на одну-две страницы, а уже 500 сообщений...
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Спустить-то дело нехитрое. А чем потом отделывать, прикрывать, или так и оставить? Как оно визуально - не раздражает?
    Про запрет на фольгу под вагонкой не говорил - говорил про преимущества присутствия огромного массива сруба в атмосфере парной! А это совсем другой продукт) Мол, зачем же добровольно себя лишать такого жирного плюса для кондиций РБ, как цельный сруб?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @tol4ev, Я про эту фразу отвечал, а про "голый" сруб полностью поддерживаю - проверено.
    У меня потолок сделан сводом, на плоском прикройте "плинтусом кусок фольги.
    Либо можно в качестве уплотнителя использовать вдвое-втрое свернутое полотно джутовое.
  4. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Спасибо! Только сейчас подумал что в парной только две стены бревенчатые, другие две перегородки утепленные без фольги не оставишь.
  5. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Так вышло что вместо сруба построили "помещение" под баню из керамзитобетонного блока. Правильный стеновой пирог подскажите пожалуйста...Голову сломал. Читал много на форуме и искал информацию в НЕТЕ совсем запутался...
    На данный момент такие умозаключения:
    1. Вагонка
    2. Вентзазор.- Как организовать продухи вверху у потолка и в низу у пола не знаю...
    3. Обрешётка из планки 20 на 40.
    4. Фольга на основе бумаги 2 слоя с заделкой швов и проколов фольгированным скотчем.
    5. Утеплитель ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты (Базальт) на основе базальтовых пород.
    6. Гидроизоляция. Не уверен, нужна-ли? И если нужна то из чего?
    7. Стена из КБП.
    8. Песчано цементная штукатурка.
    9. Грунтовка 2 слоя
    10. Декоративная фасадная штукатурка.
    А может взять накрутить лейку на стену крест накрест и затереть глиной с соломой и поверх вагонку? :)]
  6. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    Здраствуйте,
    Читал, читал (тоже актуален вопрос про пароизоляцию в каркасной бане). Как альтернатива фольге нашел у дюпон такую пленку DuPont™ AirGuard® Reflective, вроде и по температуре проходит, хорошо работает на разрыв. Что скажут знатоки?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот область применения...
    Рекомендуется для устройства пароизоляционного слоя в домах с постоянным проживанием. Может применяться во влажных помещениях (бассейны, ванные комнаты, кухни) жилых домов и производственных зданиях.
    Так зачем экспериментировать?
  8. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    Просто ширина пленки 1.5 метра т. е швов гораздо меньше, по цене несильно дороже ну и работать проще сней чем с фольгой или я не прав?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скукожиться просто может
  10. weyn_D
    weyn_D
    weyn_D
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Осилил всю ветку и соседнюю тоже. Собственно поставили мне сруб (брус 150*150), завели под крышу. Жду пока даст усадку, и тем временем вкуриваю как делать отделку/изоляцию/утепление. Соответственно все эти работы сам делать буду, но пока в размышлениях..., очень уж мне не хочется связываться с фольгой.
    Изначально планировал на стены вагонку, без всяких реек и вентиляции. А вот с потолком всё более не определено. Мастер который рубил баньку посоветовал следующее:
    1. снизу к потолочным балкам вагонку (без промежуточной обрешётки и доски).
    2. на вагонку пергамин, обходя балки сверху.
    3. 100мм РОКВУЛ Лайт Баттс.
    4. Снова пергамин.
    5. 50мм пенопласт. пенопласт не закрываем, просто пару-тройку досок чтоб до трубы добраться.
    Мне честно говоря такой вариант не очень нравится.
    Более того почитав форум я предположил, что у моего консультанта (у него баня таким образом построена и утеплена два года назад) вата должна быть сырая, т. к. через пенопласт влага на верх выходить не должна.
    Уважаемые Гуру, хочу услышать Ваше мнение так ли это. Собственно хочу предложить товарищу поднять пенопласт и пергамин (благо ни каких гвоздей и саморезов) и проверить наличие влаги в вате.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Влага из ваты постоянно испаряется. Поэтому смотри задачку в одну трубу в екает а из другой вытекает
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никуда она не испаряется. Снизу пергамин, сверху пергамин+ пенопласт. Вся влага внутри ваты. Если это конечно не сауна, а баня в которой парятся. Несколько лет и звиздец потолочным балкам.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    :ogo::flag::victory:
  14. weyn_D
    weyn_D
    weyn_D
    именно баня с камнями и веником. печка установлена "Везувий скиф"
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    состав: Полипропилен, полиэтилен и алюминиевая фольга
    что говорит о том, что материал мембрана предназначена для использование в термически не нагруженных помещениях, для парных не подходит т. е.
