1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я бы еще и доски после фольги убрал. Набитая снизу на лаги вагонка вполне выдержит вес утеплителя (при условии, что по утеплителю сверху не будут ходить в сапогах). Доски имели бы смысл, если бы были до фольги, а после фольги они выключены из работы на кондиции парной. Если уж очень хочется набить доски снизу для прочности, то утопить их в лаги, а то высота парной не велика и забирать лишние сантиметры ни к чему...
  2. weyn_D
    weyn_D
    weyn_D
    @Yuriy73, Спасибо, ход мыслей понятен.
    Наверное единственное, что у меня осталось под вопросом по потолку - надо перед мембраной воздушную прослойку или нет..., как-то мнения на форуме разделены по этому вопросу...
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Если вы уж настроены использовать Изоспан А на потолке, то воздушная прослойка явно не помешает, чтобы понизить риск возникновения "эффекта палатки" от возможного соприкосновения мембраны с досками и минимизировать возможность накопления влаги на поверхности.
    P. S. Изоспан АМ выпускается и в рулонах по 35м2
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня сделано именно так. Один возможный минус - снизу отремонтировать потолок невозможно. Выпадет утеплитель. Но, собственно. зачем его ремонтировать. Ну и выше я писал про варианты с проволокой. веревкой. леской, лентой - утеплитель подвесить на них
    В 100500й раз. Снизу у чистового потолка между чистовой обшивкой и фольгой (изоспаном фб, пергамином, листами жести, алюминия, и проч. что вы там собираетесь делать) зазор не нужен в принципе. Этот факт не зависит от того отрицаю я его или нет. Просто не нужен. Разжевывать почему не нужен уже надоело. Просто поверьте либо делайте как хотите. По мембранам над утеплителем... ИМХО их на горизонтальных поверхностях лучше не использовать. Они практически все созданы для работы на вертикальной и наклонной стене, так, что бы конденсат скатывался. А у вас задача - что бы вата не разлеталась и высыхала если снизу прорвется пар. Именно снизу а не сверху с крыши. Вы же не планируете дырявую крышу?
    Я у себя купил укрывной материал для грядок (по метражу, ровно сколько мне надо было), постелил в 2 слоя. Цена вопроса 250р. Счастлив как слон. DSC04775.JPG
    На будущее рекомендую частные вопросы частных потолков обсуждать в темах пользователей. Здесь тема про фольгу в целом. а не про пироги потолка.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Перед какой мембраной? Если перед фольгой, то не нужна. Для отражения ИК пофиг, для вентиляции не критично, т. к. самое горячее место и потолок просушивается в первую очередь...
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    При этом всём лишним зазор не будет, ибо помимо всего прочего у многих обывателей после завершения монтажа возникает соблазн повесить ещё градусник, полочку и прочие хохоряшки на гвоздик в стенку. Чтобы не проткнуть этими гвоздиками паробарьер как раз и поможет зазор.
    ну или просто помните об этом моменте и не пускайте жену с молотком в парилку:)]
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мы сейчас рассуждаем про фольгу на потолке. Фольга на стене - это совсем другая песня...
  8. dachnik102
    dachnik102
    dachnik102
    У меня отец построил баню в 1994 г. сруб липовый ни чем не обработан с хорошим фундаментом и продуманным сливом в подполовом пространстве, обшита вогонкой вез пленок и утепления сразу после усадки, баней пользуемся по сей день ни один венец ни сгнил. Отличная баня правда печ уже 2 раза поменяли.
  9. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @dachnik102, очень хочется подробностей про устройство "продуманного слива". Можно в этой теме.
  10. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    Согласен с этим постом.
  11. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    Хочу обратится за помощью. Прочитал только пол темы. Помогите разрешить несколько вопросов. Возможно уже кто-то такое спрашивал, так что прошу не судить, а понять и простить. Как говориться, "время не ждет".
    Расклад такой. Имею парилку, стенки её выполнены из стандартных цементно-песчаных блоков на основе отсева (не шлакоблок) толщиной 20 см. Размеры парилки 3х3х2,5 метра. Парилка будет отапливаться кирпичной периодической печью, всеми стенками находящейся в парилке (за основу взята «печь Рамунаса»).
    Необходимо утеплить парилку. Строить каркас с утеплителем внутри помещения не хочу.
    Пирог хочу сделать такой - от стены кнаружи:
    1. С НАРУЖИ стены обернуть пенофолом толщиной 0,5 или 1 см с проклейкой швов алюм. скотчем. 2. Поверх пенофола, вплотную, базальтовую вату 10 см толщиной
    3. Далее паропроницаемая гидро-ветрозащита.
    4. Вентилируемый зазор 2 см.
    5. Финишная отделка.
    Внутри, парилка по обрешетке 4х2 см обшивается хвойным лесом толщиной 5 см + нащельники до 2,5 см толщиной. Фольга внутри парилки укладывается под лес ТОЛЬКО на потолок и на стены до уровня верха двери парилки. На потолке 20 см минваты.
    Во время нагрева парной должны будут прогреваться массив леса и сами блоки. Учитывая, что пенофол снаружи блоков, бОльший процент влаги должен остаться внутри парилки. Но при этом блоки, видимо должны мокнуть, в той или иной степени (кто знает в какой? И можно ли это вообще просчитать?). И так ли это намокание критично для этих самых блоков, обрешетки на этих блоках?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так строить нельзя:
    1. Созданы все условия для разрушения стен и роста плесени.
    2. В холодное время года такую парилку невозможно прогреть.
  13. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    1. Планируется в холодный период поддерживание температуры в парилке (между парениями) +10-12 С*. Так же вентиляция. Такие условия помогут избежать разрушения стен и плесени?
    2. В нашем регионе 10 см утеплителя в каркас - минимальная норма. У меня получается, что каменные стены внутри каркаса, поэтому всей толщей должны быть выше ноля при соблюдении условий в п №1.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилке точка росы выше 40 гр. Стены будут в конденсате. 100%, что нужна пароизоляция.
    Кроме того такие стены (даже с пароизоляцией) будет сложно прогреть за разумное время - 2-4часа.
  15. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    Вот такой провел эксперимент.
    Имеем:
    1. Стены в настоящий момент никак не утеплены, не пароизолированы и нет на них леса. Просто блоки.
    2. Потолок без фольги и леса (сейчас утеплитель лежит на досках со щелями до 1 см без всяких пленок.
    3. Дверь в парилку из КО, со щелью по периметру до 0,5 см на трех сторонах, нащельники не установлены.
    Далее:
    Топил печь 3 часа и 2 часа настаивал. Температура за бортом была +5 в парилке до протопки +7.
    После протопки и настаивания +42 С* на высоте 1,2 м., и +45 С* на высоте 1,5 м. Влажность воздуха меняющаяся - 50-55%. Такая температура держалась где-то 5 часов, Измерительный прибор находится на противоположной от печи стене. На камни воду не подливал.
    Спустя 12 часов + 27 С*, влажность 60%.
    Вот я и подумал: утепляю, значит, стену снаружи, а при таких способностях моей печи внутренняя поверхность должна все равно просохнуть? Откуда возьмутся условия для образования сырости? Как ни крути, утеплитель снаружи по-любому должен сработать на поддержание длительной плюсовой температуры в парилке? Также вентиляция.
