1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    езжайте в ближайший мурлен
    50 микрон 10 квадрат 400 рублей в отделе печи/камины
  2. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Друзья, у меня вот такие два вопроса.
    Строим дом, в котором запланирована баня.(стена;керамзитобетон 30 см, ПСБ-25 8 см, облицовочный кирпич). Хотел в бане дополнительно утеплить стены внутри ЭППС 3-5 см, далее соответственно все закрыть фольгой и поверх набив рейки обшить вагонкой. Как думаете перекроет фольга все вредные выделения из ЭППС, или же лучше сделать все то же самое, но без утепления?
    И второй вопрос по пароизоляции кровли мансардного этажа.
    Будет 250 мм минваты, собирался все пароизолировать Изоспаном В (благо он уже куплен), но ни лучше ли пароизолировать фальгой на крафт-бумаге (чисто фольга дорого встанет)? Есть ли смысл? Как вы поступили бы на моем месте?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верхняя температура использования ЭППС 75 гр. В парилке бывает значительно выше.
  4. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Добрый всем день или вечер. Сильно не пинайте но нет времени читать форум. Скажите пожалуйста какую фольгу лучше использовать на основе бумаги или чистую без нее? Заранее спасибо.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Определяется кошельком. Чистая лучше, но толщиной мин 100мкм.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Ренас, ЭППС опасно, базальт...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    100 мкм у себя в регионе нашел только под заказ. Проще два слоя в 50, с перекрытием и проклейкой каждого слоя.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наши коммерсанты очень странные. Они любят торговать товаром в заводской упаковке и фасовке. Вот и фольгу так просто не купишь, про пергаментную бумагу молчу - продают только оптом.
  9. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Еще раз вернемся к вопросу использования фольги.
    Домохозяйки знают, что в одинаковых металлических чайниках в блестящем чайнике вода дольше сохраняется горячей. (Это к вопросу, что алюминиевая фольга металл, хорошо проводит тепло, и дескать это плохо и не следует ее использовать). Чайники оба металлические, но один просто блестящий. Значит всё дело в блеске. Если брать в расчет толщину фольги 100 мкм - это означает, что через себя она пропускает тепло только именно на такую толщину 100 мкм, - а этим можно пренебречь, т. к. общая толщина стены как минимум 10 см то есть в 1000 раз толще! И влияние фольги на общую теплопроводность стены минимальна.
    Эксперимент - лучший способ проверки теории. Я с сыном школьником провел такой простой опыт. Кто хочет проведите его сами и убедитесь. Берем две небольшие стеклянные банки. Наливаем в них горячую воду, закрываем и заворачиваем в одинаковые кухонные вискозные салфетки в несколько слоев (имитация обшивки вагонкой). Но один из "свертков" дополнительно заворачиваем в фольгу. Через час замеряем температуру воды в банках. По результатам опыта делаем выводы.
    Температура воды в начале опыта 65 градусов.
    Через час:
    Температура воды в банке без фольги 47 градусов
    Температура воды в банке с фольгой 53 градуса.
    В зависимости от начальной температуры, объема воды, толщины салфеток результаты могут отличаться, но тенденция сохранения тепла явно прослеживается.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так и если полиэтиленовой пленкой обернуть вместо фольги тенденция тоже будет.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    тенденция при добавлении теплоизоляции, конечно, будет, но с фольгой гораздо лучше сохраняется тепло.
    В перепечатке с пензенского форума, с которой начался этот топик, какая-то мешанина и часть выводов спорные. По физике у автора явно поверхностные знания. Почитал первые 3-4 страницы, дальше не осилил.
    Задавал свой вопрос здесь #275, но почему-то не получил ответа. Видимо, тема не профильная. Мой вопрос по пароизоляции к опытным строителям бань. Строю баню в каркасном доме. Пол - плита, будет утепляться 5 см ЭППС, потом будет стяжка и плитка.
    Стены каркасные, с 2 сторон бани стены (изнутри наружу) изоспан fb+ДВП+30см эковаты+снаружи терпопанели 5 см ППС-25. Третья стена - между парилкой и кухней, толщина 15 см, обшивка со стороны кухни ЦСП, со стороны парилки - вагонка из липы (или осины, не знаю пока, что лучше). 4-я стена между парилкой и душевой. Со стороны душевой - ГВЛ с плиткой. Со стороны парилки везде планирую алюминиевую пароизоляцию изоспан fb.
    Вопрос - я сначала планировал по алюминиевой пароизоляции пропустить дополнительный слой изоляции Пенотерм НПП ЛФ для бань и саун
    но теперь вот думаю - я зачем он мне там нужен? Можно по пароизоляции сделать обрешетку из той же липы, и по ней вагонку. Прав ли я, что пенотерм лишний?
    Пирог стены парилки у меня правильный? На что еще обратить внимание?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Leo2,
    пирог неверный
    изнутри-наружу паропроницаемость материалов должна повышаться
    у ппс она намного выше чем у эковаты
    это обыкновенная крафт-бумага, ламинированная лавсаном, на который в свою очередь напылен металл в несколько микрон :) материал неплохой, но обыкновенная алюм. фольга в 50 микрон намного крепче и эффективней.
    пенотерм точно не нужен
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лавсановая основа в парилке у потолка загнется быстро. Нужна фольга на крафт-бумаге.
    Основа - натуральная целлюлоза.
  14. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Получается врет производитель?
    Изоспан FB
    Краткое описание: отражающая паро-гидроизоляция для саун и бань
    Описание: Материал используется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах, где температура «сухого пара» достигает +140°С. Материал обладает отличными прочностными характеристиками, экологически безопасен.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Изоспан fb на основе крафт-бумаги. Он держит такие температуры.
    А вот пароизоляции без фольги держат не более 80 град.
    И если основа лавсан полиэтилентерефталат, то ог стеклуется при 81 град. Поэтому, ударные и прочностные характеристики он гарантированно сохраняет в диапазоне -40+60 град. Хотя плавится при 250-265 град.
    Но динамическое воздействие пара очень высоко и рисковать не стоит.
    Только на бумажной основе. Без этой основы в работе фольга плохой материал.
