1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Паропроницаемость утеплителя не считается. Нужно считать паропроницаемость ограждающих конструкций. А у меня идет пароизоляционная пленка ютафол н96-тайвек housewrap-ОСП-ППС. Таким образом, правило увеличения паропроницаемости сохраняется.
    Изоспан FB на основе бумаги
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    утеплитель у вас в воздухе висит? и не входит в состав ограждающих?
    где у вас изоспан, а где ютафол-96, то?
    и зачем при 300 мм эковаты, в вашем регионе, лепить ещё полтинник ппса?
    для перекрестного утепления? тогда проще, дешевле и правильнее изнутри, той же минватой внутрь обрешетки
    никто и не спорил, вот в углу пол-рулона валяется
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    про это все в темах про мой дом
    https://www.forumhouse.ru/threads/246993/page-30
    https://www.forumhouse.ru/threads/321922/page-7
    То, что пенотерм лишний - понял. По изоспан фб будет обрешетка горизонтальная из дюймовки, потом обшивка вертикально вагонкой из липы. Обрешетку из сосны можно делать или лучше тоже из липы?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в бане вагонку правильно в горизонт
    обрешетка по стойкам, сосной
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В горизонт придётся ещё одну обрешетку делать. А в чем принципиальная разница между вертикалью? Я видел оба варианта делают.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обрешетку вертикально к стойкам, 20-30х40 к примеру
    принципиальная разница в огромном температурном градиенте по вертикали и наличии воды
    а вертикально в бане обычно бьют шабашники, взяли партию 2,2 и погнали
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. смонтированная в горизонт вагонка/имитация/блокхаус, каждая находиться в одном температурном пироге, одновременно прогреваясь и охлаждаясь по все длине
    2. смонтированная шипом вверх не позволит воде попасть в паз
    3. обрешетка вертикальная, следовательно и вентзазор за ней, что позволяет свободно проходить воздуху за ней
    4. при порче нижней доски (почернении, загнивании) её очень легко заменить
    минуса два: небольшие отходы и необходимость закрывать углы
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и как вариант, посмотрите у @magol, его конструктор из вагонки на стены
    считаю, отличная идея
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    что-то я вас не пойму. Как можно к вертикальным стойкам каркаса прибить вертикальную обрешетку?
    Я забил в гуглокартинках "вагонка в парилке" и 80% фотографий оказались с вертикально набитой вагонкой. Неужели все шабашники ленивые делали?
    Я так думаю, что вертикально или горизонтально бить вагонку зависит от того, какие стены. На каркас и бревно - горизонтальная обрешетка и вертикальная вагонка. На брус - вертикальная обрешетка и горизонтальная вагонка. На камень можно по-любому.
    Это же не вентфасад, зачем там вентиляция? воздух там не циркулирует, даже с вертикальной обрешеткой движений воздуха там не будет - ну будет горячий вверху, а нижний внизу, - сильно ли это повлияет на качество парения? Излишняя влага и через вагонку пройдет. Хотя, может быть вы и правы. На всякий случай можно бить горизонтальную обрешетку с разрывами.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это фотографии с рекламных сайтов. Наберите "дом из ОЦБ" получите аналогичный результат.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Абсолютно не повлияет. Но если это не сауна, то вагонка будет коробиться, а ниже полков подгнивать.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если хотите делать "как Фсе", то это ваше право. Бейте вагонку вертикально и делайте полки в виде куриных насестов, как на красивых фотографиях всех шабашников. Здесь пытаются объяснить как правильно делать и, самое главное, почему...
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Подавляющее большинство фото - суховоздушные сауны
    Даже если специально спрашивать про вагонка в паровой бане фото, то те фото, где видно вагонку - это будут фото суховоздушных саун, а не паровых парных
    Даже если исхитриться и попытаться найти фото правильной бани, все равно будет вываливаться все что угодно, кроме нормальных фото нормальных парных.
    Во, попался характерный пример, Дяденька тянется над полком, пытаясь попарить тетеньку
    сорри за офф-топ
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    А каким тогда полок должен быть? Я в этом ничего не понимаю, пока что.
