1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Приветствую форумчан ! Вот задумал обить потолок бани фольгой. Фольга на бумажной основе. Нужно будет для начала, содрать вагонку и прибить фольгу прямо на потолочную доску. Затем без воздушного зазора, прибить вагонку обратно. Хочу таким образом сохранить тепло и парок подольше. Сруб бани, кругляк проконопаченный, обшивать не планирую. Если у кого-нибудь схожие переделки. :hndshk:.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Лучше 2 слоя, сначала степлером фольгу на бумажной основе, мет. скотчем скобы залепить. Потом слой мет. фольги и скобы тоже залечить. Тонкий брусок 2-3 см. а на него вагонку. На бумаге это вроде "лавсан" называется, температуру и пар плохо переносит, у меня вспузырился (изоспан) около печи снизу, да и не только около печи.
  3. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Romanius1977, а если без рейки? Я пытаюсь сделать именно, чтоб без продухов. Чтоб так сказать наглухо, типа как термос:). Что скажите?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Zakalo, Потолок можно без вент-зазора, примеров много, делайте смело.
  5. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Понял! Так и сделаю. :pioner:
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Внимательнее на переходе потолка на стены и по краю фольги. Основные косяки там возникают.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сразу два вопроса. Что делать со смолой, выделяемой древесиной в парилке? 2. щели, возникающие при усадке сруба, и соответственно увлажнение конопатки?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если смола напрягает, то сильно протапливаете парную и счищаете смолу. Когда сруб не осел, вагонку и фольгу крепите на скользящие направляющие
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Насчет курочки - здравая мысль. Запекать можно в духовке в фольге, в можно я спец. Полиэтиленовом пакете. Продаются такие. Так воо-рещультат идентичный, парное, сочное мясо. Однако на углях уже пакет не применишшь. Отсюда вывод: всякая технология имеет свое место.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот это и есть трезвый взгляд, вместо оценки материала, как такового и возможных вариантов его использования, съехали на полемику насчет физиологии и субъективных оценок.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Без воздушного зазора не советую...
    Это уже проходили, решение не совсем удачное.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А можно сцылочку, где проходили? Я, похоже, где-то что-то пропустил
  13. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Уважаемые друзья. Вопрос почти по теме. Имеются матовые листы дюрали, халявные, 2 на 1,5 м., (из них же сделан конек на доме, до сих пор блестит) примерно 1 мм. Использование такого материала, вместо фольги, имеет смысл?
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Sempler911, если не жалко делайте) Это 1000% пароизоляция) Стыки алюминиевым скотчем залепить и все.
  15. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Просто их больше негде применить...
