1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пергаментная бумага. Только она слишком дёшева - продавцам с неё нет должного навара.
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    @Палеха,
    пергаментная бумага справится с функцией ветровой защиты... водяные пары легко через нее проникают..(причём насыщенные, с хорошей тепловой энергией)...
    имхо. фольга же здесь, не столько пароизоляция, - сколько тепловой экран...
    * в СССР были такие рефлектор-отражатель, можно самому легко и быстро произвести тесты...
    я, лично, рукой чувствую каким материалом ИК излучение отражается больше...
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Почему 2 слоя лучше? 100% герметичности все равно не получить, и влага окажется между слоями пароизоляции.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Юр, ну че передергиваешь то? :) я как раз и сказал, что в дырявом сарае без пароизоляции никак. И вообще моё сообщение было о том, что фольга не панацея, но очень хороший помощник в наших банно-строительных делах :)
  5. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    У сибиряков есть патент даже на пароизоляцию бани без фольги. Три слоя крафт-бумаги с зазорами между слоями!
    А по поводу необходимости наличия пароизоляции в принципе в парной, я думаю спорить то нечего. Конечно она нужна. Но мне кажется ее основное предназначение не удержать пар в парной, а все-таки не пустить влагу в ограждающие конструкции! Деревянная вагонка, а еще лучше массив доски, напитавшись влаги, в совокупе с материалом стен и потолка низкой теплопроводности, как раз и удерживают кондиции парной.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @destroyer2015, расскажите эту леденящую душу историю, как фольга в ваших петергофских графствах работает экраном?)
    Или у вас там физику не преподавали?)
    Фольга - это высокотемпературная пароизоляция.
    В ваших саунах!) если на полке 100, значит под потолком 150!)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не пишите того, чего не знаете. Эта бумага не проницаема для воздуха, паров воды, жидкой воды. Для образца купите спец. бумагу для выпечки. Это она и есть.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Влага между слоями не окажется. Там не будет воздушного пространства.
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    термин высокотемпературная пароизоляция - звучит устрашающе;)
    с физикой вроде у нас, вроде хорошо.
    фольга работает экраном прекрасно, как и у всех...
    основная функция фольги- отражать ИК лучи (для тех кто плохо учился- любое нагретое тело их излучает), просто крафт бумага такой способностью не обладает...
    это и называется тепловое экранирование...
    если у Вас плохие познания в области физики, недостаток знаний рекомендую восполнить при помощи любого поисковика..:hello:
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    только
    при необходимой толщине и смотря где она стоит
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для того, кто плохо учился - любое даже не нагретое тело излучает ИК лучи. :aga:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @destroyer2015, Выше абсолютного нуля!) излучает.
    Разберем ваши заблуждения. Фольга выполняет отражение, когда она ни чем не закрыта перед лучами ИК. Если фольга находится ЗА препятствием, не пропускающим ИК, каким является дерево (доска, горбыль, вагонка), она не может ничего отразить!
    В лох-физике считается, что ИК ПРОХОДИТ ВСЕ ЭТО НАСКВОЗЬ, как нейтрино, но форльга - стоять, бояться ему говорит. И начинает отражать, все что просочилось сквозь дерево, обратно, на само дерево. То, свою очередь пропускает его обратно и мы, лежащие на полке, ловим эти флюиды!)
    Максвелл нервно курит в сторонке!
  13. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    Физики-ядерщики, о чем спорите? Основное назначение фольги - пароизоляция! Все остальное отступления на вольную тему…
    Отражает - не отражает... Все условно! Стекло отражает ИК излучение? Вроде оно прозрачно для ИК волн! Однако стоит его испачкать (пылью) и оно уже начинает нагреваться. А что делают нагретые тела...?
    То же самое и фольга за доской. Пока доска не нагрелась, фольге нечего отражать, потому что доска сама часть поглащает и часть отражает. Нагретая доска излучает ИК в обе стороны (обратно в парную и в сторону фольги). Коэффициент теплопроводности фольги высокий, она быстро нагревается. А дальше кто считал в какую сторону от неё больше ИК излучения? Если обратно, значит отражает! Если в сторону утеплителя, значит не отражает! :))
  14. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Несмотря на неточности, это очень здравое замечание. Действительно, фольга отражает какую-то часть излучения, прошедшее через вагонку (ИК-излучение на внешнюю сторону вагонки намного более мощное - от горячей трубы например, от внутренней стороны вагонки будет на фольгу "светить" уже другая температура - не более 100 градусов). И это может дать прибавку в пару-тройку градусов, не более. Но тепло будет держаться в основном не из-за фольги. Основное достоинство у фольги - хорошая пароизоляция и работа в широком диапазоне температур, особенно за 80-100 градусов, где обычные пленки уже находятся за допустимыми диапазонами рабочих температур.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    вот так как Вы, и описываете ниже - это и работает... (видимо моя рекомендация обратиться к поисковику помогла, спасибо не надо, не благодарите..)
    вероятно... (утверждать не буду- у меня нет данных сколько ИК излучения рассеивается или поглощается на 10-20 мм глубины дерева при определённой влажности) важно что отражения практически не происходит... далее само дерево становится источником ИК излучения... внутренняя обшивка - и имеет почти ту же температуру что и воздух... а так Вы большой специалист в физике средних температур, то я думаю излишне будет уточнять здесь что
    Передача тепла может производиться тремя различными по своей природе способами:
    • теплопроводностью;
    • конвекцией;
    • инфракрасным излучением.
    .. но, я на всякий случай перечислил...
    и если Вам будет интересно, про применение тепловых экранов в жизни рядом - что нас с Вами окружает, - Вы спросите, я приведу примеры.
    про проникающую способность ИК излучения тоже можно поболтать..(если, конечно Вам будет интересно)
    Очень, интересно... попытаю восполнить недостаток своего образования, поищу информацию об излучении в ИК диапазоне телами при абсолютном нуле.
