1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вся гидроизоляция пропускает водяные пары, но не пропускает жидкую воду в отличие от пароизоляции, у которой паропроницаемость очень низкая. Отличается степенью пропускания паров. Это вопрос терминологии.
    Почитайте в кровельных темах - там на этом собаку съели, и не одну...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Запомните, никакая степень пропускания гидроизоляции не устраивает просушку утеплителя в паровой бане.
    И не нужно людей учить, так, как не нужно делать.
    Утеплитель с обратной стороны от пароизоляции должен быть практичеки голым. А кто боится, ставит ветрозащиту.
    Или вы о саунах? Там нет воды, но утеплитель тоже никогда нельзя запирать.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я Вас не учу. Теоретики банные. Жрете друг друга поедом. Каждый - гуру банного дела.
    Производители пленок уже все давно разжевали для потребителей. Так нет - надо поумничать.
    Или вы думаете, что Вы круче серьезных инженеров солидных фирм, которые этим занимаются много-много лет?
    К сведению - есть гидроизоляционные пленки, пропускающие до 3000 г на м2. И "ветрозащита" на самом деле называется гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной.
    У кровельщиков на темах все уже давно обсуждено и хотя там тоже такие встречаются, как здесь, на банях - но поменьше... Потому что читать умеют и изучают рекомендации производителей кровельных материалов и сопутствующих (утепление, гидроизоляция). И у фасадчиков, и у каркасников - тоже все это есть. Но все равно этот вопрос регулярно появляется.
    Правильно говорят, что на русском языке все инструкции по применению нужно начинать словами: "Ну что? Сломал?"...
    В теоретические споры обычно вступают как раз те, кто руками делать ничего не умеет...
    Вас с Вашим вышепредставленным высказыванием на темах про утепление уже заклевали бы за незнание терминов и общее непонимание вопроса.
    Откройте сайт любого производителя минеральных утеплителей в конце концов - практически везде есть разработанные производителями рекомендации (монтаж, правильный пирог и т. п). Неужели это так сложно? Или придумать от себя - это самолюбие свое потешить?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Смысл всей темы о фольге сводится к тому, что каждый сам решает для себя, ставить ее или не ставить. Я для себя на практике выяснил - при правильной установке фольги при ремонте в коммерческой бане парилка стала прогреваться быстрее (примерно на сорок минут), что важно именно для коммерческих бань. Все остальное - не изменилось.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а какой в ней (гидроизоляции) там смысл?
    от чего защищать?
    обычно просто закрывают отделкой (вагонка, блокхаус, гкл)
  6. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Чтобы базальтовый утеплитель не пылил в КО через щели.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    предполагал такой ответ, но
    в какие такие щели?
    эт чтож за финишная отделка с щелями?
  8. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Сразу конечно никаких щелей, но вот пройдет лет десять.
    Дерево живет своей жизнью, в межсезонье гуляет, сохнет с годами. Можно и не делать, но лучше перестраховаться. Проще перекрыть мембраной, чем дышать базальтовой пылью если что-то пойдет не так.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    огородный укрывной материал будет вам в помощь. самый дешевый. можно в 2 слоя
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук или простая оберточная бумага
    ну и пылит дешевая вата с низкой плотностью ака рулон/рыхлая плита
    её априори лучше не использовать
    срок жизни ёё в бане будет минимален
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Смысл основной - удерживает мин вату и для создания вент. зазора между утеплителем (через контррейку) и финишной отделкой (вагонка, блокхаус, ИБ). Вент. зазор - штука весьма желательная, особенно если для себя любимого делаешь.
    Ибо контакт обратной стороны деревянной отделки с любым материалом - вещь весьма нежелательная. даже в идеальных условиях, а в условиях высокой влажности - совершенно необходимая.
    Можно в принципе использовать любой паропроницаемый материал, просто гидроизоляция самая доступная и удобная.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. постоянно выделяемую пыль? какой же у неё (базальт.утеплителя) срок службы тогда? врут изготовители чтоль? по факту он должен весь превратится в пыль?
    2. а если вместо досок использовать имитацию и блокхаус?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Желая прекратить базар, попробую подвести итоги. Конструктивные.
    В каркасных перегородках между парной и моечной (если моечная отдельно), между парной и комнатой отдыха, при применении минераловатного, базальтового и прочего (не будем спорить о терминах) утеплителя, утеплитель закрывается перед чистовой отделкой:
    1. со стороны парной - фольгой либо фольгой на крафт-бумаге (металлизированный лавсан, Изоспан FB) - блестящей (ну так, по колхозному без права на научные термины) стороной к парной. Цель - не пустить молекулы водяного пара и конденсированную воду в утеплитель.
    2. со стороны смежного помещения утеплитель укрывается паропроницаемой мембраной (если без терминов - выпускает пары водяного пара из утеплителя, не пускает капли воды в утеплитель). Либо, в бюджетном случае, любым другим паропроницаемым материалом. Цель - не допустить пресловутого "пыления" утеплителя в помещение.
    Специально старался не употреблять термины типа гидроизоляция, ветрозащита и т. п., а говорю смысл для чего нужны пленки-фольгИ-тряпки-клеёнки. Каждый застройщик может использовать любой, понравившийся ему материал, имеющийся в наличии, распространённый в его регионе, соответствующий его карману, банной религии и религиозной конфессии.
    В очередной раз призываю прекратить в теме диспуты не по теме (с)
    Модераторов прошу почистить тему.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да хр_н с ним, с этим пылением. Ну у кого то пылит вата, кто то верит что вата пылит, у кого то вата не пылит, кому то пофик на пресловутое пыление. Кто боится пыли пусть хоть пылесосы в стены ставит. насколько я понимаю, конструктивный момент во всех пленках не пустить воду в стену (с любой стороны) и вывести (высушить) воду, попавшую в стену. Все, остальное - дело веры и кошелька. Кто то даже на потолок вместо минваты - войлок укладывает:)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну вот мозгов то у меня как раз хватает, чтоб увидеть разницу :)
    Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной от 0,0001 до 0,5 мм; в большинстве стран — до 0,2 мм) и гибкий металлический лист, например, из алюминия, стали,олова, серебра или золота.
    Я там подчеркнул свойство фольги специально для Вас.
    Изоспан FВ - создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном
    То-бишь кроме метализированного покрытия там есть ещё мнооого чего нужного.
    Так что позволю себе заметить, что матчасть мною как раз выучена. ;) :hello:
    Ну писками меряться - это не моё. Свою очередную баню я пока ещё не достроил, а за душой у меня, просто жизненный опыт. :hello: Хамства себе не позволял, а ваше просто опустил ;):)
