1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну весь конечно в пыль не превратится (по крайней мере на ваш/мой век должно хватить), но у был опыт аллергии у ребёнка на коже, именно когда находились на даче (ночевали в домике). Когда вскрыли стены, то я увидел что утеплитель ни чем не изолирован.
    Изолировали, зашили, пропылесосили. Проблема исчезла.
    Как то так.
    Я даже когда ремонтировал дачный домик у родителей, то когда вскрыл стену, увидел пергаментную бумагу (черная такая, как будто пропитана битумом), которая отделяла стекловату (в то время так называли утеплитель) от стен. При чём с обеих сторон. А домик был сделан ещё в Олимпиаду в Москве из строительной бытовки. Интересно для чего тогда они это делали, если дом изнутри был обшит ДВП?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Специально вернулся для пояснений. Не не вновь явленным господам, а читающим это.
    Принципиальное непонимание в применении материалов возникает в нипонимании нащначения дома и бани.
    В бане печь создает из одного литра воды кучу кубов пара. Этот пар под ДАВЛЕНИЕМ лнхещет во в е дыры и щели.
    И технологии строительства дома это не учитывают, а господа не знают!
    Поскольку 100% пароизоляции при строительстве не бывает, значит пар попалет под давлением в утеплитель через любой отверстие типа игольного.
    И при рекомендациях одного из господ перед утеплителем ставить пароизоляцию, а после - гидроизоляцию, приведет к полной катастрофе. Утеплитель наполнится влагой, не сможет высохнуть и потеряет свои свойства утеплять!
    Кроме этого, влага внутри каркаса из дерева, запертого таким образом, начнет гноить дерево внутри пирога.
    Поэтому со стороны парной применяется пароизоляция, а с обратной строны сетка или геотекстиль для простого удержания утеплителя и возможности отдать попавшую влагу обратно в атмосферу. Восстановить сухость утеплителя между банями и опять выполнять свои функции.
    Это только одно из небольших, но принципиальных отличий при строительстве дома и бани.
    Периодически тут появляются спецы по домам и начинают выгибать пальцы, а на самом деле не знают и не понимают отличий при строительстве домпха и бани.
    Врт и весь сказ. Будьте бдительны!
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    В таком случае я не понимаю ваши рассуждения в вашей теме про вентзазоры. Где логика?
    Там вы пишите что используете мембрану. МЕМБРАНУ! И на рисунке это видно - влаго-ветрозащита.
    Влаго - это то-бишь от воды/влаги. Я правильно понимаю?
    Берём любую первую из инета ветровлагозащиту и что видим? Водоупор как минимум 250 мм водяного столба. Разве это не гидрозащита/изоляция? При этом паропроницаемость материала 1 литр жидкости в сутки с метра квадратного.
    У меня вопрос: А сколько тогда может впитать утеплитель жидкости, через пусть даже хреново сделанную пароизоляцию, что за неделю ветро-влагозащита не сможет её пропустить?
    Даже математически за неделю эта влагозащита пропустит 1*24*7=168 литров с 1 м2.
    О каком же масштабе катастрофы, точней объёма выливаемой жидкости, идёт речь?
    И не нужно так драматизировать строительство бань. Оно не сильно отличается от строительства домов. Есть определённые нюансы по отделке парной или моечной, но для этого не нужно нанимать банных строителей. Профессиональный строитель вполне справится с такой задачей.
  5. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Полностью согласен с ZYBY, материалы на которых написано что они держат 80,90,110 гр. по Цельсию в большинстве случаев это кратковременные пики температур которые может выдержать материал не разрушаясь! Для проверки можно разогреть духовку до заданной температуры, положить туда испытуемые материалы, через пару минут засунуть голову в духовку и сделать несколько глубоких вдохов! Вы же уверенны в производителе и то что он вам пишет на упаковке и в рекламе! А по поводу глины зря, я у себя в бане сделал такой пирог (из нутри наружу). вагонка (липа), фольга доска 40-ка, глина 10 см армированная рабицей +15 см сфагнума, и никакой химии, пыли, а главное сомнений ! Всем удачи!
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    То-есть производителю пароизоляции на крафт бумаге вы верите что его продукт выдерживает больше +80*С, а концерну Технониколь (крупнейшему производителю гидроизоляционных материалов) нет. Так? Ну вы блин даёте :aga:
    А ктож против то? Делайте. Я к примеру остановился на пробковом утеплителе, чтоб не городить огород с пароизоляцией и мебраной. И тоже никакой химии. Но это не дёшево, хотя и ваш пирог не дёшев получается.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так ж достаточно элементарных знаний физ. свойств полимеров
    температура плавления
    ПЭТФ (лавсан) - 250 градусов
    ПНД - 130 градусов
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы в руках эту пленку держали? ну так проведите натурные испытания!
    слой полиэтилена нанесен на полипропиленовую основу
    заявленные рабочие 100 градусов - верхняя граница возможного кратковременного применения материала т. к. при такой температуре его прочностные характеристики ухудшаются в разы
    намного более лучшими физ. характеристиками по сравнению с другими утеплителями
    если в б не цена - идеальный утеплитель
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теория без практики - ничто. Теоретик прочитал и поверил. Практик - прочитал и проверил. И сказал свое слово.
    Вот в чем разница.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Читал, читал, но много непонятного. Поэтому конкретный вопрос. Дом кирпичный, для летнего проживания. Баня выделена. Потолок зашит черновой доской, утеплен, обит фольгой. Дальше будет обшит липовой вагонкой. Стены будут без утеплителя, обшиты липовой вагонкой.
    Вопрос: нужно стены закрывать фольгой или нет.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    силикат сосет влагу как губка
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А сколько там той влаги? Ну литров 5 на 30кв.м стены. Да еще часть вагонка заберет. Термос, как то не хочется.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хочется постоянно сырое помещение? или вы считаете, что стены "дышат"?
    в бане/сауне, да и любом жилом помещении - вентиляция обязательна
    ну литров 5 для паровой бани как бэ маловато, но и этого достаточно, выходить она будет очень трудно
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Для этого окошко имеется. Да и печка еще горячая остается...
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    У соседа баня из газосилика, зашита фольгой. Окошка нет. Так в ней как-то не очень...
