1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и вы считаете, что причиной тому фольга?
    "как-то не очень" может быть:
    открытая каменка и большие конвективные потоки
    отсутствие какой либо вентиляции (а при отсутствии окна даже залповой)
    крайне мал массив камня
    крайне мал массив дерева
    и многое ещё
    фольга лишь успешно сохраняет горячий воздух в парной и защищает ограждающие конструкции, которые могут ёё накапливать от постоянного переувлажнения
    но в срубе или брусовой баньке фольгу на стены (окромя потолка) - кощунство, как и вагонку
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Технониколем пользовался не единожды. Продукция качественная. Может и эту плёнку использовал, точно уже не скажу.
    А вы всё всегда испытываете?
    И лично проверяли фольгу на темп. режимы? Сомневаюсь что-то.
    Заявленые 100 градусов - это рабочий диапазон. Нет такого понятия кратковременное применение. Это вам не электроприборы с пиковой нагрузкой.
    И покажите мне где в характеристиках есть расписанное вами составляющие данного пароизолятора? Я не вижу, а без точного описания и подтверждения - это лишь ваши выдумки.
    Какими? и по сравнению с чем?
    Он так же пластичен и гибок?
    Если его сравнивать с пробкой, какими показателями оно превосходит её в применении банного утеплителя?
    Крафт-бумагу испытывали?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно, и нас здесь сотни
    Конечно рабочий, только такая важная характеристика как разрывная нагрузка при такой температуре будет раз в несколько ниже. Можете уточнить у производителя.
    если для вас такого понятия нет, то это не значит что его нет вовсе :)
    заходите на сайт производителя, переходите в раздел документация, пользуетесь поиском и находите техсвидетельства и сертификаты на продукцию
    многими
    в гугле наберите пеностекло и узнаете
    на этом форуме также можете воспользоваться поиском
    но по мне так базальтовая плита нормальной плотности будет в разы дешевле и не менее эффективней
    а уж про утепление пробкой, я совсем молчу
    конечно, и так же как фольгу много и неоднократно
    Ну и от души советую вам не изобретать велосипед, а использовать проверенные решения и строительные материалы по назначению
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ага. Прежде чем ставить зажигалочкой поджигаем. Да? :)]
    Верю!
    А простите что я там под обшивкой разрывать буду? :ogo:
    Мне важно что пароизолятор будет держать нужную мне температуру.
    Да и не в этом дело. Я привёл пример в разрез убеждениям ZYBY, что нет пароизоляции работающей в диапазоне больше 80 градусов. А оказывается есть, потому как прогресс не стоит на месте!
    Не для меня. Его вообще нет.
    Я представляю: Дымоход из фольги, выдерживает 600*С, но правда не долго :aga:
    Повторюсь, у данного пароизолятора 100 градусов - это рабочий диапазон заявлен. Значит он обязан работать при 100 градусов так же надёжно как и при 20-ти.
    Зачем городить и выдумывать про пиковые нагрузки какие-то?
    Как вы мне дОроги (с)
    А супердиффузионная плёнка состоит из трёх слоёв полипропилена
    Но даже и у полиэтиленовых мембран (полиэтилен высокой плотности) у Технониколя заявлен рабочий, повторюсь РАБОЧИЙ, диапазон -40+100 *С
    Я понял. Многими - это исчерпывающий ответ.
    Мне гуглить не нужно. Я это пеностекло даже в руках держал ;):)
    Вот по вам базвата - ваше всё. В моём случае я решил остановится на пробке, потому как мне будет удобней и надёжней. Я то вам свой пример привёл, а вы мне пытаетесь в мой случай пеностекло навязать.
    Мне нужна эластичность материала, пеностекло эластично?
    Спасибо за совет!
    А вы пользуетесь сотовым телефоном? Выкиньте срочно. Возвращайтесь к телеграфу. А лучше к голубиной почте. ;):)
    И кстати о велосипеде. Про пробку здесь на форуме так же много написано ;)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на потолке пробка, на стене- пеностекло, и есть фольга по ним...:aga::hello:
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    У меня тоже самое, но без фольги. Какую функцию она у Вас там выполняет? У Вас ведь тоже печь с закрытой каменкой и в облицовке... Насколько я понимаю фольгу укладывают для всего двух целей - пароизоляция и отражение ик-лучей. Пароизолировать пеностекло и пробку незачем, а излучения от наших печей не столь велико, чтобы пытаться отражать его из-под доски или вагонки...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня всё-равно пар пробивается из парной наружу через стыки стен и потолка, по-видимому!
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Тогда понятно :(... Кстати, "вздыбивнуюся" вагонку на потолке у себя переложил традиционным способом. Вроде две бани выдержала...;)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Специально для Вас задал вопрос в техническую службу поддержки корпорации Технониколь, а именно:
    на что незамедлительно получил ответ:
    да не вы будете рвать, а разница давлений
    по ссылке техсвидетельсво на пароизоляционную пленку
    http://sert.tn.ru/download_certificates.asp?function=get_file&id=3828&a=1468845083095
    а эта пленка тут причем? она паропроницаема
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Yuraberg, люди просто не знают физику за 6 класс. Или тролли.
    Нет пароизоляции для бани кроме фольги. На крафт бумаге.
    Да, и вагонка на потолке - суховоздушка. На потолке массив нужен.
    Он излучает ИК во ремя бани. А доска от ящика ищлучить не может.
    Они жтого тоде не ведают!)
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да не нужно специально для меня ничего делать. Я это знаю.
    Вы меня даже не слышите о чем я говорю. Что вы мне доказать пытаетесь?
    То что в банях/саунах/парилках/итп применяют фольгу? Дак я это и так знаю, даже сам применял.
    Далее.
    Во первых: как я уже и писал, но повторюсь лично для вас, что я лишь парировал выражение ZYBY о том, что нет пароизолятора акромя фольги, который держит больше 80*C. А оказывается есть. И где его применяют - это уже вторично. У меня в бане возле потолка выше 80 градусов я никогда не наблюдал. То-бишь технониколь вполне подойдёт по своим техническим данным.
    Во вторых: ответ последовал стандартный, потому как под баней понимают так же и финку, в которой Т*C доходит за 100 (возле потолка).
    Так что не стоит мне рьяно что-то доказывать по этому вопросу.
    Ну не смешите меня плз. Я уже тут выкладывал ссылки по поводу разницы давлений и по давлению пара в парной. Если не полениться, то можно отыскать.
    Если взялись что-то доказывать, то не затрудните себя дать тогда цифры, каково давление пара ;):)
    А то на словах как-то это не убедительно звучит :)
    Эта просто, для примера. Что у них делается плёнка не только из полиэтилена ;)
    Но вы видать до конца не прочитали, или не внимательночитали. Я там сказал, что даже и для полиэтилена рабочий диапазон до -40+100*С.
    Не знаем конечно физики за 6й класс :aga:
    Ну да. Просто фольга не пойдёт, а на крафтбумаге - это уже не просто фольга, а пароизолятор для Русской Бани :)]
    И откройте великую тайну, какой толщины массив нужен на потолке? И из какого материала? Ведь массивы то разные бывают ;)
    Мне просто вот не понятно само это пресловутое ИК от деревяшки :aga:
    Ндаааааа вера она такая :), не буду вас переубеждать :no:
    :hello:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А чем вы греетесь, как не излучением нагретой деревяшки, как вы выразились.
    Для этого греем баню, чтобы она потом нас грела. Да, вам действительно нужно разбираться, как потеет и греется человек.
    Массив - это доска от 30 мм тощиной или блок-хаус.
    Фольга просто - не была пароизолятором, а на бумаге и сразу запароизолировала!
    Фольга на бумаге только для удобства работы, крепкости и все.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Баня большая. Везде мембрана, кроме потолка парной с заходом на стены.
    Потому как, везде заявлено, что до 80 град.
    В старой бане глина со мзом на потолке.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Фух... Значит фольга в бане - это не зло!
    Правильно я понял?
    Стены пароизолированы мембраной до 80*С. Так?
    А чем тогда Технониколь то не угодил? У которого Т*С рабочая -40+100*С
    Да и осталось прояснить:
    чем так отличимы банные строители, от строителя-профессионала?
    И какие ещё:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Техтезниколь содержит связующие фенольные смолы. Которые на пушечный выстрел нельзя подпускать к РБ.
    И вот эти строители этим и отличаются.
