1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Скажу как конструктор, который на этом пергаменте чертил. Были такие времена, до эпохи компьютеров… Отличается ли пищевой от того, что нам давали, не знаю, но, если раскрывать сложенный чертеж, который пролежал в папке года 2-3, то он сломается. Пергамент высыхает на столько, что становится хрупким. На долгие года чертежи всегда хранили в кальке. А вот калька достойна рассмотрения…
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Небольшой отчет об испытаниях фольги на крафт-бумаге тут: https://www.forumhouse.ru/threads/14658/page-8#post-3547504
    поиздеваться бы также над пенофолами на основе из пЭ и ПП, ну и над пробкой заодно;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы заблуждаетесь, алюминевая фольга прекрасно отражает инфракрасные лучи не только в видимом спектре, а во всём ИК диапазоне и даже залазит в радио диапазон. Попробуйте обернуть свой мобильник в фольгу, тока проковыряйте окошечко где палочки антены отображаются;)
    Это так если между вагонкой и фольгой не сделать воздушную прослойку. Но если воздушная прослойка есть, на теплопроводность фольги можно смело забить, ибо в воздушной прослойке основная часть тепла передаётся ИК излучением (более 70%) бОльшую часть которого фольга и отражает обратно.
    :aga: Бред! :|:
    Это таблица из СНИП, тоже идиоты? ;)
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Мне кажется, не стоит так серьёзно относиться к утверждениям далёкого от школьной физики человека. Особенно нравится мне фраза: "видимый спектр инфракрасного излучения "
  5. Campan
    Campan
    Campan
    А вот мне не очень. Во первых - в якобы "видимой" части ИНФРА (за) красной области спектра есть провал отражения! Так что = нужна серебрянная или золотая фольга :)
    А во вторых - я уже написал выкладки температурных характеристик банной ситуации по фольге. Из них четко видно - ФОЛЬГА РУЛИТ! Единственный косяк, который обсуждается - прелость ЗА ней.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В общем - почитал всю тему и сделал вывод:
    Фольга за обшивкой в бане (сауне), особенно, если обшивкой является вагонка - НУЖНА и ПОЛЕЗНА!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если швы проклеяны, то прелости как бы и не должно быть. А кто писал, что у него преет? А то ветку вскользь прочёл:|:
    Смысл, когда можно взять простую фольгу без всяких подложек?
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Теоретически, подложка из полипропилена на фольге помогает в двух случаях:
    1 как усилитель конструкции
    2 как утеплитель, препятствующий образованию конденсата на внешней стороне бани
    PS: Я пока склоняюсь именно к этому варианту.
    PPS: Мы ещё тут не обсудили правильный скотч для фольги! Есть ли разница в том, что на рынках нашей страны продаётся?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо ли?
    Тоже непонятно, откудова там может быть конденсат, ведь весь пар внутри.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Это если есть пароизоляция - фольга. А если ее нет, то точка росы, при определенных температурах снаружи и режиме РБ, будет в брусе ближе к улице и стена будет мокрой.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Ну дак её отсутствие не обсуждается. Тема про неё :)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) цена/качество (ибо если не смотреть на цену, то можно нержавейкой листовой 0,5 все обшить, стыки проварить аргоном и забыть про то что есть данная ветка на форумхаузе:)])
    2) удобство монтажа
    но если честно, то
    3) :|: я у себя этой хренью все обшил, потом засомневался и решил проверить
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пенофол обсудили, а кто то фольгоизол умудряется в бане применять. капелька инфы здесь (пост"3): https://www.forumhouse.ru/threads/124417/#post-3072129 Может топткстартер в той ветке названия перепутал?
    ГОСТ тут: http://www.lobzikov.ru/gost-713.html
    разница похоже все же есть, беглый поиск в яндексе показал:
    Одни ресурсы рассказывают, что
    Скотч алюминиевый (фольгоскотч)Скотч алюминиевый представляет собой тонкую клейкую алюминиевую ленту. Клеевой слой – акриловая эмульсия.
    Скотч алюминиевый имеет высокий уровень отражения ультрафиолетового и теплового излучения.
    Состав клеевого слоя в сочетании с алюминиевой лентой позволяет использование скотча алюминиевого при температурах до 350 °С.
    (с)
    Но другие говорят, что
    Скотч алюминиевый (Алюминиевая клейкая лента, Фольгоскотч).
    * Температура до + 110 °С
    * Отражает до 97 % теплового излучения
    (с)
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Насчет скотча.
    Имеет место быть алюминиевый скотч из поста 185 - алюминиевая лента с клеящим слоем. Классная весч. Мужики дыры в машинах заклеивают для придания более приличного вида, держится дольше железа:)]. А есть металлизированный скотч - пленка с напылением алюминия. Свойства имеет абсолютно те же, что и обычный скотч, поскольку ничем по сути от него не отличается.
    Та же фигня с ...фолами разного рода. Есть материалы с натуральной фольгой, а есть с блестящей пленкой. Свойства, понятно, разные. Производители "натурпродукта" утверждают, что металлизированная пленка нифига не отражает.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну как не отражает, если и там и там алюминий. а прокатанный или гальванически нанесенный какая разница (если не учитывать ровность поверхности). толщина слоя алюминия в отражении роли никакой не играет...
