1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    чем заменить? альтернатива...
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    фольга с обратной стороны тонкие ворсинки - сквозь них уходит пар в утеплитель, поддашь-на пару минут попариться и трындец
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @владимир111333, это у вас какая то фольга странная. Обычная - это тонкий слой металла, как правило 50 или даже 100 микрон. Как вариант - на крафтбумаге (с ней работать удобнее). А как известно, металл - абсолютно не паропроницаем. Ну и стыки и прочие пробои гвоздями и тп должны быть проклеены алюминиевым скотчем. Если у вас так быстро уходит пар, значит есть проблема.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    повелся на менеджмент, какая-то тканевая фальга:(
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алюминиевая фольга толщиной 1-2 мкм уже паропроницаема. Толщина фольги на крафт бумаге должна быть 7 мкм. Но есть фольгированные материалы, где толщина покрытия 1 мкм и меньше.
    Вот товарищ и залетел.
    . Манагеров нужно слушать и... проверять информацию.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Так мало? Но, все равно, не 1-2 и значит с паропроницаемостью все гуд?
    Такое покрытие и фольгой то не назовешь.
    Название не запомнили?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @MiniJoe, 7 мкм - паронепроницаемость 100%
    Сусальное золото в книжечках вроде имеет толщину 1 мкм. Листочки можно взять только кисточкой.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    думаю это что то для кровли/перекрытий ...
    белая ткань с мелким ворсом у меня все помещения кроме парной.
    тк
    -моя ткань Изоспан изначально не любит +80...а под потолком хз сколько может быть
    -она не дает пылить утеплителю в перекрытии и возможновродекакбы не пускает из ко влажный воздух на чердак и только.
    а в парной у меня фольга на бумаге (плотность не знаю...тяжеленький рулон) шпулька 1,2мх15,0м покупал в банном магазе.
    в лютый мороз в момент топки парной лазил на чердак (холодный чисто чтоб был даже полов нет) инея не нашел визуально клубы пара не видел ни над парной ни над другими там ко/су/кладовка/душевая. конденсат под кровлей тож не обнаружил.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    поеду завтра в магазин - узнаю название и зачем впаривают под маркой банных пароизолций всякий шлак
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @владимир111333, подожите "морды бить". Посмотрите сначала на парную в темноте с фонариком. Все утечки снаружи будут видны, только пару паддайте, как следует, или попросите кого. А какой пирог потолка у вас и толщины материалов?
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Съездил в магазин, менеджеры рассказали о всеобщей любви народа к ондутису р термо с фольгой - говорят как раз для бани придумали, которую я закупал
    снизу-вверх, доска осина 2см-вент.зазор-ондутис р термо-15см базальтовый утеплитель-ветрозащита, что не так поправьте.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @владимир111333, да вроде все нормально. Есть возможность после бани проверить утеплитель на предмет сухости? Ну и визуально в темноте надо посмотнеть с фонариком.
  14. Konstruktor85
    Konstruktor85
    Konstruktor85
    Воронеж
    Добрый день! Извиняюсь читать всю тему времени нет, прочел первые 4 страницы, но так и не понял чем нужно утеплять парную и какие материалы мене вредны, а также чтобы тепло не уходило в стену и не создавалась точка росы. У меня строение из керамического блока с наружи будет утеплитель на 50мм и сайдинг, в внутри отштукатурил стены в парной теперь думаю, что дальше. Советуют мне такой пирог: Пергамент-урса в обрешетке-фольга-вензазор с обрешеткой-вагонка. Что скажете?
  15. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Konstruktor85, а если взять пир, фольгированный, то его крепим фасадными дюбелями, обрешетка не нужна, пароизоляция не нужжна. Стыки плит проклеиваем фольгированным скотчем, чтобы получить паронепроницаемое покрытие. Сам утеплитель влагу не впитывает, технониколевский не горит.
