1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Алукрафт-ом можно обшить потолок и стены?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А смысл? Есть халявный Алукрафт или Изоспан FB не может найти?
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Просто купил его, где вагонку брал, не вникая...
  4. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Посоветуйте спецы. Дом - баня без парилки 1 этаж + чердак, Не ПМЖ дачный вариант. Дом из ЛСТК конструкций. Понимаю хоть и хвалят но мостик холода в банном отделении все равно будет. Хочу все обтянуть фольгой, как лучше создать пирог и закрепить фольгу ? стены плоский шифер, потолка пока нет только ЛСТК, утеплитель будет каменная вата.
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Добрый день. Подскажите как правильнее поступить.
    Есть парная, уже с отделкой, вагонкой. На прошлой неделе полез доутеплять потолок после строителей и увидел, что фольга у меня лежит весьма странно - просто нарезана кусками и положена на вагонку между лагами (между лагами 59 см, фольга кусками по 57, примерно, т. е по 1см с каждой стороны зазоры), из-за этого пар из парной улетает быстро и уходит в утеплитель.
    Сейчас хочу переделать этот косяк рабочих, отдирать вагонку из парной желания нет, если взять фольгу с крафт бумагой и раскатить сверху ее по лагам и вагонке (перпендикулярно лагам грубо говоря)- как то так na-pol.jpg , да степлером пристрелить, а сверху на фольгу положить утеплитель?
    Надо ли степлером пристреливать фольгу к вагонке и лагам или просто расстелить, проклеить скотчем и прижать утеплителем?
    И еще вопрос какой слой утеплителя рекомендуется укладывать (баня планируется использоваться круглогодично) 150 мм будет достаточно или лучше 200-250 сделать?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ещё стыки полотен обязательно проклеиваются алюминиевым скотчем.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Это да, читал, на скотче не экономлю по Вашему совету)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, в идеале, ещё бы и прижать место проклейки рейками/брусками... - клеи с годами имеют свойство высыхать и скотчи, клеящие ленты..., даже типа "специализированные", могут отклеиваться, особенно, при перепадах температур.
    Это-же касается и пароизоляции в домах.
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Это не проблема, прижмем, спасибо за хорошую подсказку!
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @seregarsp, имхо для круглогодичной от 200 мм
    стрелять ничего не надо, прижмете утеплителем, главное не порвать ПИ
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Я бы отодрал вагонку, и прибил фольгу снизу. А если "как то так", то лаги сгниют очень быстро.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    с чего они должны сгнить то?
    доска не заперта, отопление постоянное, утепление приличное
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Снять вагонку не проблема, нужно все таки так сделать.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Только снизу, т. е. открыта для пара, а сверху и боков будет заперта. Через год плесень гарантирована.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В бане на потолке маловероятно, но верно сказано, что лучше сделать правильно.
