1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Сделать сверху фольгой как на фото, но не капитально, через год вскрыть и посмотреть!
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Залез вчера на крышу еще раз, все вскрыл оказалось, что фольгу мне укладывали профессионалы и уложили в принципе правильно, снизу под вагонкой, но они сэкономили по 5 см фольги с каждой стороны и не сделали нахлест на стены, получились щели по всему периметру по 5-8 мм, откуда прям рукой чувствуется как дует из парной.
    Проклеил все это скотчем как смог, потом сверху раскатал еще один слой фольги и прижал утеплителем. Через год вскрою посмотрю есть ли плесень.
    Спасибо всем за советы.
  3. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
  4. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    У меня такая же ситуация: баня кирпичная (стена - красный кирпич пустотелый 51 см), отдельно стоящая, постоянно отапливаемая, планирую использовать круглогодично. Не подскажите как правильно сделать утепление и пароизоляцию стен, если нужно, а то я совсем запутался в вышесказанном? Вроде как предлагали вариант с обшивкой внутри массивной доской. С потолком мне все понятно.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vladimirbutenko, выше вами процитирована глупость. Если даже через фольгу будет проходить пар (хотя мне не понятно, каким надо быть рукожопом, чтобы оставить дырки-щели имея алюминиевый скотч), то он будет спокойно испаряться из пористого кирпича. Много больше влаги он наберет извне, если не будет ничем защищен. При устройстве стен стоит руководствоваться простым правилом. По направлению из парной наружу паропроницаемость используемых материалов должна расти. Тогда любая влага из парной не будет задерживаться в стенах.
  6. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    В итоге какой должен быть пирог стены в кирпичной, постоянно отапливаемой бане (с учетом оббивки внутри парной доской 50-кой)?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И как раньше жили без фольги! Да и до сих пор живут и о ней в бане даже не думают. А здесь на 65стр разговоров. Может парные из нержавейки делать под заказ?
    Не надо плевать в мою сторону.
    Это сарказм
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если теплоизоляция не требуется, то, как вариант - доска 50, вертикальная обрешетка 20, фольга, кирпич.
  9. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    С таким вариантом как раз все понятно. А вот с утеплителем - вопрос. Нужен он, или нет в кирпичной, постоянно отапливаемой бане? Если - Да, то какой пирог должен быть и в какой последовательности?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vladimirbutenko, если будет доска 50, то она сама по себе хороший теплоизолятор, тем более с вентзазором и отражающей фольгой. Я б дополнительно не утеплял в вашем случае. Если баня постоянно в плюсе, значит не будет проблемы с выводом ее из минуса и борьбы с аккумулятором холода в виде холодных стен. У меня в парной вообще голый сруб и все прекрасно.
    Так или иначе, если захотите утеплить, то утеплитель должен быть сразу за фольгой и перед кирпичом. И он должен быть "экологичным".
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вроде бы есть правило, если баня не отапливается, то утепление устанавливается внутри, сразу за фольгой, чтобы уменьшить влияние промерзших стен, которые не прогреешь за время одиночной банной процедуры. Если баня греется постоянно, то утепление снаружи, чтобы не охлаждались прогретые стены, и не увеличивались расходы на обогрев...
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда снаружи придется делать вент. фасад или что то типа, а в задании просто кирпичная стена. И неизвестно сколько стен парной наружные.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    или стена в 2,5 кирпича для средней полосы России, или Камаз дров на зиму рядом с маленькой банькой...
  14. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    То есть, стена должна выглядеть так: кирпич - фольга - доска 50-ка? а куда вентзазор? Наружные две стены толщиной 51 см.
  15. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Вы другие помещения в бане как собрались утеплять? просто говорите о постоянном отоплении а про теплопотери всего сооружения ни слова.
