1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    Банный комплекс примыкает к основному строению. Утеплять кирпич ни как не собираюсь. На схеме видно как расположена парная. Вопрос только в парной, нужно утепление или нет, ели да то как и в какой последовательности... с учетом обшивки внутри парной доской 50-кой. Баня.jpg
  2. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    Баня.jpg Утеплять ни как не собираюсь. Вопрос только в парной, нужно ли утепление, или нет. Если Да, то как... при том, что я хочу внутри парную обшить доской 50-кой.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в этом случае - нет.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я думаю утепление в парной все же надо, хотя бы слой в 50мм. У меня баня из блоков летняя, считай отапливаемая солнцем, но все же в парной я стены утеплил. Если нагонять в парной температуру 60гр. и выше, то стены с температурой 20-25гр. будут уже в роли холодильника, тем более такие толстые.
    Единственное, это пирог, а конкретнее вопрос - нужен ли вентиляционный зазор между стеной и утеплением? У меня его нет, но я не знаю, хорошо это или плохо, т. к. не разбирал и не смотрел как там. Вроде бы запаха гнилья нет, если бы утеплитель вдруг промок и надолго...
  5. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    @vladimirbutenko, Позвольте узнать, а 50-ку винтом крутить не начнет или она у вас горячей сушки ? Я по неопытности 25 край парилки оббивал у тестя в бане, доска сушеная была, как в парилку попала так вертеть ее начало .
  6. vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    vladimirbutenko
    Сомневаюсь, хотя даже если и поведет - не страшно, поверх нее у меня будет набита еще вагонка липовая. Задача доски 50-ки частично создать микроклимат деревянной бани.
  7. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Ребят всем здравствуйте, дайте пожалуйста совет прочитал много но вывода не сделал, значит поставил я сруб из сосны для бани, забил потолок доской и засыпал песком, пришло время оббивать стены вагонкой из осины, что положить под вагонку, или ни чего не надо? сру с улицы утеплён мин ватой и обшит профлистом,
  8. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
  9. -кит-
    -кит-
    -кит-
    @Д_Серега86, а зачем сруб вообще чем-то обшивать ? Сруб сам по себе красиво смотрится.
  10. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Ну блин красиво то понятно просто одно бревно толстое торчит другое меньше было бы бревно оцилиндрованое другое дело опять же обошъю вагонкой потом она почернеет и какая красота там? как лучше?
  11. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Как лучше Вам решать, вагонкой всегда обшить успеете, а пока так как есть можно оставить, время и фантазия подскажет.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Эх, если бы я сейчас, на старте, имел такой конструктив стен. Делайте керамические стены, если будет необходимость в дальнейшем можно утеплить стены снаружи. Ну и соответственно печь должна соответствовать.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Если матерных слов не употреблять, а выразится мягко и нежно, то обивать сруб изнутри чем бы то ни было признак очень дурного тона.
  14. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Сруб у меня с сосны, и по логике, при температуре он будет выделять смолу так же, что скажите?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Д_Серега86, скажем сделать подспинки, и то, если потребуется.
