1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Уточню - при достаточно толстых плёнках.
    Но тут другое - напылённый не держит и зависит от стойкости поверхности на которую напылён.
    Производители так не говорят. Просто, напылённая для низких температур, а фольга с полипропиленом для высоких.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ни разу не вру:). Не помню какой из, но именно так написано, мол "чего может отразить слой толщиной несколько ангстрем?".
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Ответ - ничего! Для нормальной отражающей способности слой должен быть не менее 100 нанометров (1000 А). Стандартное напыление, обычно, намного больше. Так что - с отражающей способностью напыления всё ясно. Более того, напыление обычно имеет БОЛЬШИЙ коэф. отражения. Не даром, все металлические зеркала делают именно напылением!
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да собственно все уже раскрыто...как говорится хозяин-барин..Кто-то выбирает традиционную баню (бру-сруб), кто-то предпочитает вагонкой обшивать - тут без фольги ИМХО никак ...М тот и другой вариант имеет право на жизнь...:) А спорить чего лучше -тык бессмыслено...Тоже самое что спорить чего лучше -,русская баня или финская сауна.
    ЗЫ но пенофол в бане однозначно зло:aga::)]
  5. Campan
    Campan
    Campan
    А ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ - добро :aga:
  6. ghostda
    ghostda
    ghostda
    А вот посоветуйте уважаемые кстати про пенотерм... хочется всю парилку обшить Пенотерм НП ЛФ. Баня - профилированный брус 15Х15. Собственно вопросы такие...
    На сайте производителя вот такая картинка монтажа на стены...
    ... монтаж ведется вплотную к стене, можно ли так? Ведь у брусового дома нет таких зазоров, как у бревенчатого, или это в случае Пенотерма не важно, и конденсата позади не будет? Ну и вообще есть у кого-нибудь положительный опыт утепления брусовой бани именно этим утеплителем, ну или аналогичным? Читал, читал, везде пишут про вентилирование, однако вот может производителю виднее...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Производителю важно продать продукцию, и совсем не важно, будет конденсат или нет. По идее особого криминала быть не должно. Под обшивкой то, без ...фола, конденсат будет? Будет. Ну и...
    У бревна, кстати, полости один фиг не вентилируются.
  8. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Ну тоесть Вы считаете, что в принципе так можно, ну в смысле прямо на брус? Это конечно существенно сократит трудозатраты, да и просто делать еще зазор от бревна до термофола уж больно неохота, и так в парилке места не много...
    ошибся, имел ввиду пенотерм...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот лично я считаю, что в срубе из бревна или бруса эта обивка чистой воды извращение и выкидывание денег на ветер.
    Но если уж допустить, то да, думаю в принципе так можно. :hello:
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Обрешотку нужно вертикально - чтоб вентилировалась и конденсат не собирался на брусках обрешотки :hello:
  11. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Вы имеете ввиду на той картинке? ... ну там имелся в виду судя по всему вариант сауны, там вроде не важно как бить, а для русской бани, я согласен полностью, лучше вертикально, а вагонку соответственно горизонтально...
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да не бращайте внимания - точно 100% вам ни кто не скажет -сгниёт не сгниёт. Просто вам нужно просчитать все варианты - с фольгой или с пенотермом а может быть и вообще без них. Проф брус зачем обшивать. Люди даже срубы шлифуют ине парятся, тоесть наоборот парятся;)
  13. ghostda
    ghostda
    ghostda
    :) спасибо Вам Sergey26 за ответ...просто баню строю первый раз, хочется чтоб получилось хорошо, никогда не был в парилке, чтоб не была обшита фольгой и вагонкой, у всех друзей и соседей так... и всё часто смешано в кучу, и сауна и русская баня...сравнить мне не с чем... вот форум читаю, вроде проясняется многое... а на самом деле ясности нет:)]... все больше вопросов... а насчет просчитать варианты... если по деньгам, то я не думаю, что эта затея дорого обойдется...
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Долго ломал голову и наконец пришел к выводам.
    1 Фольгу желательно ставить на полипропиленовой подложке
    2 Толщина подложки должна быть не менее 5мм
    3 Можно вплотную к стене, тогда там не будет массива воздуха из которого может образоваться конденсат
    4! Обязательно всё должно быть проклеено (ещё лучше, если по проклеенным стыкам пойдут рейки, тогда не отклеется скотч)
    5! Это делать нужно самому
    6 Обработать внутренние стены под пенотермом антисептиком! и ОБЯЗАТЕЛЬНО! делать это на сухой сруб!
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) опять 25. ктонть выложит фото фольги на полипропиленовой подложке после ошпаривания кипятком, или так и будем дальше слепо верить производителям (а их несколько и качество различное) или гадать: а "соблюдил" ли производитель все ТУ именно в этой партии товара, а не куплен ли вообще у него сертификат...
    2,3) если есть полипропиленовая обложка не менее 5мм то вероятность конденсата ооооочень маловероятна
    5) в зависимости от кривизны собственных рук и доверия к наемникам
    6) не гниет не там где обработано, а там, где проветривается-отводится. Если дерево мокнет и не высыхает то хоть гов..золотом его намажьте оно все равно сгниет (чтоб не повторяться см. тут, ближе к концу )
    Чтоб небыло предубеждений, я не против и не за фольгу (мое мнение в начале ветки), я за корректность высказываний
