1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так сложно ответить. Скорее всего у тебя и не баня и не сауна. Как так строишь и не знаешь что строишь.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ерунда всё это.
    Веник дает на стенках, полках и потолке ровный бронзовый "загар". А листочки прилипшие к стене, упадут сами.
    1. Вагонку установленную вертикально, "ведет" намного сильнее чем горизонтально по очень простой причине: очень сильный температурный градиент по вертикали.
    2. Вода стекает (и не затекает в паз) с горизонтально расположенной вагонки свободно.
    3. Замена нижних досок при необходимости производиться элементарно.
    Вообщем не экономьте на обрезках и делайте правильно.
  3. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    СанькаСанька вот фото ну конечно всё ещё в процессе, стены которые под вопросом стоит ли обшивать фальгой, и печ кстати очень мощная
  4. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Потолок, под балки степлером пришлёпал изоспан, зашил доской 30ткой,и всё это засыпал песком.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сначала определись с понятиями, в чем отличие русской бани от финской сауны. А по фото тут тебе ни кто не скажет, что у тебя. Температурный режим какой планируешь? Влажность какая будет? Вентиляция? Мощная печь скорее всего будет пересушивать парную. Температура 89-90 это уже не русская баня. При влажности 60%,ты от туда сбежишь.
  6. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Уж сколько писано переписано, ! Ну зачем же сруб обшивать, такую красоту закрывать!
  7. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    А как если не закрывать? так получается между полами и стенами зазор, и между потолком и стеной зазор, а стеновъём перекроеш а?
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня форумчане!
    Обшиваем парилку бани из бруса сушенного 140 на 140 фольгой - изоспан FB.
    Зазор делаем. Подскажите кто делал зазор какую рейку брал?
    Отделочники делают зазор - 1 см. Не мало это? Спасибо
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @VVV_VVV, проверьте, можно ли этот изоспан в парную, если он до 80С, то нельзя, и это не фольга, а фольгированный материал, там от фольги только блеск. Точно не помню, можно вроде изотерм. А лучше всего фольгу на крафтбумаге и проклеить стыки алюминиевым скотчем.
    Зазор 1 см - маловато, имхо, лучше 2.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Еак изоспан ФВ и есть на крафт бумаге если не ошибаюсь.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @VVV_VVV, тогда норм, если не саунные режимы не будут практиковаться)
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Не саунные это какие ? Париться планируем с вениками.
    Еще вопрос по поводу утепления парилки.
    Утеплили пол, потолок над парилкой не утепляли, т. к. второй свет. Над парилкой палати для детей.
    Утеплили саму крышу по лагам.
    Встречаю, что некоторые утепляют стены парилки- сауна лайт батс или аналогами. Есть в этом смысл в моем случае с брусовой баней?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опечатался, лишнее "не") Имеется ввиду, что если не будет Т выше 80, то все ОК.
    При отсутствии утепления потолка парной выше может становиться жарко. В теории. Касательно утепления стен - тоже все индивидуально. Я сруб не утеплял, но утепленный быстрее бы грелся.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Помещение не большое и так. Утеплитель съест по 10 см с каждой стороны. Поэтому остановлюсь на варианте просто с фольгой.
    Рейки заменю 30 на 30 вместо 10 на 30.
