1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Звенит-шуршит тонкая фольга!
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не знаю я её ещё не распечатывал, не дошло пока до неё дело.
    Там где я брал была фольга 40 микрон, и 50, я взял 50.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Здрасте здрасте ! Вчера закрыл щели между печкой и стеной, между печкой и потолком, вобщим отделил парилку от душевой и КО, и навешал полотно дверное, протопил вечером печку часа три в щадящем режиме, тоесть с почти закрытым поддувалом, часиков 11 ушёл спать, утром в пол девятого ради интереса посмотрел на термометры, значит в КО температура 25 градусов, а в парилке термометр висит на дальней стенке от печи, там показало 42 градуса, стены пока ещё без фольги и вагонки, у меня такой вопрос к знатокам кто уже как говорится собаку съел на этом деле, еслиб было уже доделано, тоесть с фольгой и вагонкой, на температуре этоб отразилось ?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tovariro26, трудно сказать однозначно. Вагонка, наверно, никак не повлияла бы. А фольга (при условии отсутствия утечек тепла и пара) повлияла бы немного на Т с точки зрения отражения ИК излучения и существенно на влажность.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Может и так, конечно трудно сказать я понимаю, надо всё пробовать, тогда будет понятно, влажности там сейчас в принципе и нет всё сухо, просто я так подумал что сейчас нагреваются основательно стены и потолок, а еслиб была фольга то онаб отражала тепло назад в помещение, и температура по сути дела должна быть выше, иначе зачем тогда вобще это фольга, или я что-то не так понимаю ?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    фольга исключительно для пароизоляции
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    забудьте вы про это отражение...
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да хрень тогда это на постном масле, у меня в четыре слоя промазаны стены жидким стеклом уже сами стали как стекло с них вода стекает, смысл мне тогда от этой фольги ? Но я думаю что это не совсем так, фольга не только для этого.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А что это лохотрон ?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, просто кто-то учился плохо в школе и пропускал уроки физики :)
    Силикат натрия то бишь жидкое стекло/канц.клей не является пароизолятором и в чистом виде очень хреновый гидроизолятор. Свойств стекла даже близка не имеет. Может путаете с пеностеклом? И подожди не обшивай, стекёт скоро на пол :)
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да нечего я не путаю жидкое стекло оно и есть жидкое стекло, не куда оно не стекёт уже газобетон очень хорошо его принял в себя, я перед тем как мазать заранее провёл эксперемент, намазал его на блок в одном месте, и не куда оно не делось, вчера вечером протопил опять, температура в парилке поднялась до 50 градусов, потом когда закончил топить, открыл минут на пять поддавальную и поддувальную дверки, температура поднялась до 63 градусов, стенки сухие, там даже и намёка нет что что-то собирается стекать :)
    Я пока и не обшиваю, разве что фольгой может обошью, вагонки всёравно пока нет :(
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @tovariro26,
    баня периодичка? морозы у вас в краях бывают?
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Морозы бывают конечно не большие, вчера дождь ишёл,и сейчас моросит опять, баню на данный момент топлю по немногу каждый день, там идут отделочные работы и надо чтоб было тепло, но даже когда всё сделается то всё-равно в бане минуса не будет, потому что замёрзнет система отопления, да и воды в бойлере, ну как то так вот.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @tovariro26,
    тогда не "парься", обшей прям по ГБ фольгой, потом сделаешь отделку
  15. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый день. Тему читаю, но еще больше вопросов возникает.
    Парная 2,5 на 2 в бане из профил. бруса. Обшивать необходимо. С потолком понятно: утепляем, защищаем. А стены ? Я так и не поняла, вагонку набивать должны рабочие на брус. предварительно проложив фольгу?
