1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    У меня такая вот пленка. фирму не знаю. человек который отдал говорит что для бань. а я начитался всякого и теперь сомнения лезут. подойдет ли пленка? может ее в несколько слоев натянуть?(баня у меня каркасная)
  2. yfima
    yfima
    yfima
    г.Иркутск
    Приветствую всех! это мое первое сообщение, думаю у меня будет много вопросов на этом форуме (поставил сруб бани и дома). Прочитал 25 страниц этой ветки, все прочитать просто нереально. для себя сделал такие выводы (поправьте если не правильно что то):
    1. Фольга в парилке должна быть как пароизоляция (и чем толще тем лучше?)
    2. использование материалов типа вспененных полиэтиленов (вроде пенофол и т. п.?) в парной недопустимо из-за выделения вредных веществ при высокой температуре
    3. между фольгой и вагонкой должен быть вент. зазор (сантиметра 1,5-2?)
    В том году поставил сруб из бруса 150х150, между парилкой и КО 150х100, весной хочу отделывать
    Получается на стене такой пирог (снаружи-внутрь): брус - фольга - воздух - вагонка
    Но у меня есть несколько вопросов: хватит ли толщины стены для удержания тепла при использовании зимой? (до -25градусов), если утеплить то чем и с какой стороны?
    И вопрос по потолку, там получается тоже должна быть вагонка-воздух-фольга, а дальше идут лаги, чем между ними утеплять?
    Заранее всем спасибо, жду максимально объясняющих ответов и обоснованной критики!
  3. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @yfima, пленка-контррейка-обрешетка тогда есть смысл зазора. это я как кровельщик говорю. ибо происходит полная вентиляция. без контр рейки получаются разделенные секции
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Купить фольгу на крафт-бумаге. А эту в моечную.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Максимально объясняющие ответы ищите в темах - по 1000 раз повторять одно и тоже уже всем надоело.
    Пирог на стене нормальный, вентзазор 2,5 см.
    На потолке зазор не нужен! Слой утеплителя 150-200мм.
  6. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @Палеха, разве на потолке в парилке зазор не нужен?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужен и даже может быть вреден. В горизонтальном зазоре воздух не циркулирует. Потолок нагревается до 90-100гр, при этом древесина при любой влажности воздуха будет оставаться практически сухой.
  8. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @Палеха, (это меня радует ибо битва за каждый сантиметр.) я вот думаю потолок сделать: утеплитель- фольга-контр рейка- доска дюймовка сплошным щитом на нее вагонка. что вы об этом думаете?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нормально. Можно и без контр-рейки.
  10. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @Палеха, если вагонка прибита сразу на деревянный щит она не будет сыреть, портиться и т. д..хотя по идее влага против законов физики и не пойдет вверх:)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По законам физики влага как раз и идёт вверх. Влажный воздух легче сухого. Но на потолке будет очень высокая температура, при которой равновесная влажность древесины будет не более 20%. С вагонкой на деревянном щите ничего не будет. Но всё это будет работать, если не будет использоваться Скоропарка, Аква и подобные им печи, которые нагревают парилку перегретым паром.
  12. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Я так понимаю что моя "гейзер" тоже попадает в этот "перегретый" список? в таком случае может лучше будет; балка-щит -фольга-рейка-вагонка?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гейзер в этот список не входит. До того, как вы начнёте париться, гейзер нагреет потолок до 90-100гр и ему будет не страшен любой пар. Это Скоропарка греет холодный потолок паром, посему возможно выпадение конденсата на потолке.
  14. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Хоть что то хорошее за сегодня узнал, услышал:)
  15. yfima
    yfima
    yfima
    г.Иркутск
    @Палеха, вот этот пирог только без контр-рейки, фольгу перед дюймовкой или на нее лучше? или разницы нет?
