1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А я сделала другой вывод. Фольга нужна только как замена стандартной пароизоляцие в случае утепления парной, то есть вместо пленки. Но в этом случае должны быть неукоснительно соблюдены общие правила утепления, как то вентиляционные зазоры и увеличение паропроницаемости материалов изнутри наружу за фольгой. Поэтому никаких вплотную к стене. А вообще смешно читать посты о попытках герметизации. Есть старое доброе выражение - вода дырочку найдет. И это истина. Хоть как проклеивай, обшивка потом ведь все равно на гвозди-саморезы крепится. А утепление сруба вообще из области вселенской лени. Вместо того чтобы качественно проконопатить, проще напихать полиэтиленов и зашить.
  2. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Уважаемая skissa, тут просто хочется перестраховаться, а проконопатить само собой надо. Ведь где простому человеку найти прибор показывающий теплопотери, а тут вроде повышается надежность... ну вроде как чтоб не думалось... а если отступить от бруса рейками 1см., набить пенотерм, еще рейки 2см., вагонка?
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Зачем зазор между пенотермом и деревом!
  4. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Чтоб была хоть какая циркуляция воздуха...Вот меня этот момент больше всего волнует! Вы говорите не надо, другие надо...А как все-таки надо? :)]
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Я пока рассуждаю теоретически. Если пенка вплотную к дереву, то конденсата там не будет, т. к. взяться ему будет неоткуда. Если будет зазор - всё возможно.
  6. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Судя по расчетам на сайте теплорасчет. рф (спасибо Sergey26) конденсата не будет ни при каком варианте крепления на стену... вопрос только насколько герметично будет все сделано... наверное надо исходить из того, что все-таки немного влаги просочится при любом раскладе, и соответственно вопрос сможет ли брус вывести эту влагу наружу, или нет...
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Будет, для условий русской бани. И именно на внешней части фольги. На внутренней - не будет никогда.
  8. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Тогда мне непонятно... внешняя сторона фольги, это смотрит внутрь бани? Ну конечно будет конденсат на ней, а там где пенопропилен к брусу, там не будет, но если повредится где-то, то влага проникнет на брус. Так ведь?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, конечно, фольга, фольгированная бумага это просто термостойкая пароизоляция :)
    Конечно, на внутренней стороне фольги (в бане) будет конденсат. И не получиться прижать обшивку к фольге так, что бы зазора не было. Это утопия.
    Дышащая баня - дырявая баня. Хотите дыхание, делатайте вентиляцию.
    Вентзазор между вагонкой и фольгой нужен, по мне он должен еще и вентилироваться, т. е. иметь закрытый (управляемый) выход в вытяжную вентиляцию.
  10. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Безусловно Вы правы, только я говорю про пенотерм нп лф...есть ли смысл именно в нём, или аналогичном материале?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, чем он лучше фольгированной бумаги. ПО мне - ничем. Возможно даже хуже.
  12. Campan
    Campan
    Campan
    ИМХО - смысл в нём есть, т. к. в случае обычной фольги конденсат будет и на задней её части! В пенотерме задняя часть защищена утеплителем (пенополиуретановой пенкой). Т. е. если и будет гнить, то у обычной фольги!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По Вашему, на этой тонкой пене конденсат не может образоваться ? Пральня, пусть намокает утеплитель и каркас :)
    Ну и в порядке ... уточнения, чей то вдруг на внешней стороне образуется конденсат ?
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Между пенотермом ибрусом зазор нужно увеличить хотябы до 3 см. А есть ли смысл в пенотерме -это вопрос к вам -что вы хотите добиться от данного материала :hello:Я бы посоветовал вам создать свою тему -подтянутся и теоретики и практики и всё обсудим от и до :super:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наверно, всем будет интересно... про финнофф
