1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Объясните пожалуйста ещё раз, у меня в бане под потолочные балки пришлёпан на степлер изоспан, потом доска 30тка,всё это засыпано песком, далее как ? фольга обрешётка и вагонка? или обрешётка фольга и вагонка? дайте совет.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга - дюймовка - вагонка.
  3. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Тут вот начитался всякого. и посетила мысль что наверное неплохо было бы сделать сплошной массив на стенах пирог.jpg из доски толщиной 2.5см.но как правильно фольгу ложить 1 или 2 вариант?
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А в чем смысл? Положите вместо вагонки половую доску 40 без промежуточных бессмысленных проставок
  5. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Такая мысль тоже есть. но даже под половую доску также ведь нужно пароизоляция. отделить утеплитель. точнее хочу не вагонку а блокхаус. эстетический вид нравится
  6. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    DmitriyRusin дак если ложить половую доску, она же будет выделять смолу при температуре, а?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну и что? Главное, чтоб на темечко не капало. И вообще это проблема в основном для саун, а не паровых бань.
  8. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    Я так понимаю что половую доску 40мм или блокхаус 30мм толщиной можно ставить без вент зазора после фольги? вент зазор нужен только для вагонки т. к она тонкая и "промокает" насквозь?
  9. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Зазор обязателен, причем сквозной с щелями у пола и потолка.
    Даже в сауне возможен конденсат, не говоря уже о паровой бане
  10. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @DmitriyRusin, это понятно. сверху они в любом случае получатся т. к. плотно не подгонится вагонка. но вот на сам вопрос по поводу лучшего расположения пароизоляции так никто и не ответил.
  11. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    тут уже противоречие в ответах
  12. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Ответы на разные вопросы.
    Первый про прослойку из дюймовки+вагонка заменить на один толстый слой.
    Второй про вент зазор между фольгой и финишем впринцыпе.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Блокхаус или имитация толщиной 25-30 мм - вполне рабочий вариант, у меняя полтора года полет нормальный.
    Вентзазор на стенах обязателен, по потолку можно не делать.
    Когда будете бить имиташку, крепите нажив, так чтобы через пару-тройку бань можно было средние и верхние ряды подбить. Даже вроде бы совершенно сухая доска в вакуумной упаковке, выдержанная в теплом помещении, дала небольшую усушку после третьей бани. Потом подбил, засверлил по краям и центру под саморезы, закрепил, шляпки закрыл тонкой раскладкой. Всё отлично.
  14. ZDI6280
    ZDI6280
    ZDI6280
    @Yuraberg, клас. не как у всех вагонка. подобно и я себе хочу сделать. если я правильно понял имитация закреплена по краям и по центру саморезами?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, обычно этого достаточно, если стены ровные. Но после усушки можно и пробить гвоздем по каждой стойке в шип.
