1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Добрый день, господа теоретики и практики)
    Планирую крепить фольгу на потолке с заходом около 200 мм на брусовые стены. Подскажите как лучше закрепить фольгу на стене, чтоб максимально уменьшить попадание влаги в перекрытие через этот стык.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свисающие на стену концы закручивают трубочкой и прижимают к стене бруском.
  3. -кит-
    -кит-
    -кит-
    А потом под этой трубочкой между стеной и бруском проблемы начинаются!
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ничего там не будет, а под потолком и быть не может. И парную после использования сушите.
  5. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Здравствуйте, на потолке вода на фольге утром почему? может что то не так?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    очень плохо утеплено перекрытие
  7. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Yuraberg потолок в бане утеплён 20ти сантиметрами песка.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    50 см сухого песка соответствует 75 мм базальтовой ваты. Для утепления парилки требуется минимум 150 мм базальтовой ваты или 1,0 метра песка. Понятно?
  9. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Палеха а если сверху уложить ещё и минвату? просто ещё второй этаж будет.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно конечно, но нужно иметь в виду, что теплоёмкость песка большая и на нагрев потолка, чтоб там не образовывался конденсат, понадобится не менее 2 часов. Зато потом будет хорошо.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    извините если идиотизм), ролик этот свернутый поджимается бруском на уровне типо 200 мм от потолка так? т. е. стык полотен потолок-стена организуется как бы не доходя до нагруженной области, верно?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можете расположить как под самым потолком, так и ниже. Некоторые пароизоляцию опускают до двери, чтоб лучше удерживался паровой пирог.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо это и имел ввиду, спускаем полотна с потолка на стены навроде ~ 500 мм, запас фольги сматываем в ролик и поджимаем бруском, в углу и подходя к нему пробитое скобами проклеиваем
  14. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Исправил см ниже
  15. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Правильно вариант 2. Потому что у фольги паропроницаемость меньше чем у дерева, а паропроницаемость материалов конструкции от тёплого помещения в сторону холода должна расти
