1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Добрый день. Помогите советом. СРуб бани стоящий на винтовых сваях. КО будет оставаться кругляком без отделки. Парная и моечная уже протесаны изначально. как сделать пол потолок и стены в парной?
  2. строюсам2014
    строюсам2014
    строюсам2014
    Сплошным щитом бить нет смысла. Данная контробрешетка нужна только для того чтобы защитить фольгу от разрыва при укладке утеплителя между лаг
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Человек строит баню, а не сауну.
  4. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Был опыт, вышла дрянь. лавсан на потолке расплпавился. сначала не замечал, потом пар быстро уходить начал. потолок вскрыл... а лавсана-то и нету
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Значит это был не лавсан. Изучаем матчасть.
    Лавсан - лишь название ПЭТФ (в честь места разработки — Лаборатории Высокомолекулярных Соединений Академии Наук). Температура плавления - 260С. При такой температуре дерево самовозгорается, а бумага уже будет пеплом.
  6. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    поясните, в чем проблема-то?
  7. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Добрый день. Не совсем проблема, но знать точный "пирог" до приезда строителей хочу точно.
    Пока мысли такие:
    1. Потолок снизу вверх: вагонка липа - фольга на крафт бумаге 2 слоя - на нее вплотную утеплитель (урса или что лучше? Я понял что нужен безфенольный) - ветрозащита, т. к. чердак с фронтонами из простой вагонки (щели не отменял никто)
    2. Стены: они протесаны, кругляк бы оставил, но. что б не закрывать дерево никакой фольгой
    просто пока решил так, низ под полоком оставлю как есть, а над полоком делаю подспинники из доски липы 9см с шагом 3-4см примерно до потолка, так сказать маскирую тес для красоты, ну и запах опять же липовый, и в смолу не вляпаться.
    3. Пол: пока под вопросом. Не знаю как правильно и в то же время не очень дорого. Советуют конечно сделать пол плиточным. В таком случае как-то надо стяжку сделать на деревянных лагах (бревнах), может пришить листы профлиста и залить керамзитобетонную стяжку? Вроде легче должна быть?
    Так же пол в моечной, ну а стены в моечной обшить вагонкой (нужно ли что-то между вагонкой и бревном тесаным?) в углу поддон в этом месте на стену пластиковые панели, на поддон двери раздвижные, внутрь ведро обливное и душ.
    Может что не так? Прошу форумчан поправить:hello:
  8. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    Между вагонкой и крафт бумагой обрешетка для вентиляции. Крафт бумагу в два слоя (?) с разбежкой швов и проклейкой дорогим скотчем. Дешёвый имеет привычку отклеиваться. Либо прижать рейкой вдоль шва. Утеплитель какой хотите, пары, при такой (паро) изоляции потолка внутрь не попадут. Да и не должно бвть там запредельных температур.
  9. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    Стены - смысл дерево деревом закрывать? Для красоты? Посмотрите в сторону пропиток, шлифовки... картинки в Инете с деревянными банями из сруба.
    А полы - какие решать вам, а по конструктиву помогут тут. Баня круглогодичного пользования?
  10. id243852531
    id243852531
    id243852531
    Люди добрые, Как вы думаете? Если каркасная баня с утеплителем из опилок. Фольга нужна? Или ветрозащиты (в моем случае это бумага упаковочная) достаточно. Имитация бруса-крафтбумага-каркас с опилками150мм-крафтбумага-имитация бруса, и в парной и в моечной, и в комнате отдыха? Печь скоропарка термофор, вентиляция как положено.
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Ни в коем случае не делайте гидроизоляцию, т. к. опилки перестанут увлажняться, а отсутствие гниения ваших стен снизит на пару градусов температуру в холода.
    А если серьезно, то опилки плохой вариант для утепления, они слеживаются, намного хуже минваты по теплу. Про фольгу уже намекнул.
  12. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    Вторую крафтбумагу замените ветрозащитой. Между первой имитацией и крафтбумагой (фольгой) - она же пароизоляция, установите рейку 20-ку для вентиляции. Проклейка швов обязательна. Также брусок перед последней имитацией незабываем. :hello: В опилки добавьте какой нибудь химии (известь) от грызунов.
  13. brp800
    brp800
    brp800
    Добрый день. Тему прочел. Имею баню из бруса 150*150. Для себя парную решил обшивать вагонкой с фольгой под ней. Мне в любом раскладе нужно отступить от стен бруса на 40мм до вагонки.
    1 вариант. Вагонка-20мм вентзазор-фольга на крафт бумаге-20мм вентзазор-брус
    То есть есть вентзазор между фольгой и брусом
    2 вариант. Вагонка-40мм вентзазор-фольга на крафт бумаге-брус
    Тут фольга прямо на брусе
    В целом нацелен скорее на сауну, но не исключен и вариант использования и как РБ
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Второй вариант. В первом варианте даже скользячку фольги относительно бруса сложнее делать
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В обоих вариантах фольга сначала будет громыхать при открытии-закрытии двери, а потом порвется. Нет опоры на которой лежит фольга.
    Может всё-таки без фольги? Неужели такой плохой брус, что его невозможно привести в порядок шлифовкой?
