1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. brp800
    brp800
    brp800
    Спасибо, делаю во варианту 2 ... фольга прямо на брус и вагонка через вентзазор. Брус хороший профилированный, но мне надо отодвинуться от него на 5 см с учетом вагонки. Такова у меня конструкция пола)
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    В этом варианте вам необходимо будет в брусе сделать кучу вертикальных пазов, в которые вставить заподлицо со стеной бруски чуть короче пазов. К этим брускам (не к профилированному брусу) крепить фольгу и к ним же сверху маяки на 40 (которые вентзазор). Иначе фольга очень быстро перестанет быть пароизоляцией. Или профбрус не усядет
  3. brp800
    brp800
    brp800
    Брус уже год простоял и я потягивая шпильки вижу, что уже почти не садится. Не думаю что сильно сядет. С фольгой пристепленной прямо к брусу уверен ничего не будет. Она же не растягивается, а сжимается.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @brp800, раз тянете шпильки, отделки еще нет? На сколько еще сядет зависит от того, в каком режиме топить будете в будущем. Да и изменения геометрии древесины от изменений (сезонных,например) температуры и влажности никто не отменял
  5. brp800
    brp800
    brp800
    Так из отделки только парная... Остальное готово
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну так сделайте широкий дизайнерский плинтус! Из-за какой-то там конструкции пола заменять вид хорошего бруса на надоевшую всем вагонку, с заморочками по фольге, с уменьшением парной на 100мм. Не понимаю...
    На стене фольга нужна, если по ней утеплитель проложен. А если чистое дерево, то наверно будет только вредить, т. к. ухудшается просыхание стен. Вот на потолок фольгу обязательно с небольшим заходом на стены, там в любом случае должен быть утеплитель...
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Как я понял фольга приклеенная к бревенчатой стене с потолка, отклеится сам скотч от стены, а возможно ли ее приклеить герметиком, есть тубы illbruck sp523 написано экологически чистый, не содержит силикон и изоционат какой то, температура эксплуатации до +90, а сверху еще и скотчем пройти. Как считаете возможен такой вариант?
  8. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    Используйте скотч для саун до +120С и не надо герметиков.
  9. LaDChel
    LaDChel
    LaDChel
    Челябинск
    Как то в Вашем опусе все однобоко. В русской бане влажность должна быть ни как не 90%. И структура теплоизоляционного "пирога" должна разница между каменной и деревянной баней. И от материалов используемых для отделки много зависит, как и от тех кто все это монтирует.
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Привет всем, эпическая тема. Примерно в середине окончательно запутался. Есть банядом 6 на 8. Неструганный брус 150мм, снаружи еще 50мм утеплителя. В ПО МП ферингер, классика с закрытой каменкой + щиток. В голове 2 варианта.
    1 - наружные стены праной не укрывать фольгой, на перегородку с МО фольгу положить. Сверху горизонтально вагонку по вертикальным брускам.
    2 - везде фольгу и горизонтально вагонку по вертикальным брускам.
    Что выбрать?
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Однозначно 2 вариант.
  12. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    И нахлест сделать побольше
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    2. Лишняя пароизоляция не помешает
  14. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    @MatrasMSA, фольгу на брус изнутри, с проклейкой швов спец. скотчем для парных + место соединения прижать рейкой обрешетки. Таким образом пар не должен попасть в утеплитель.
    Вентиляция подобной парной присутствует?
  15. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    если скотч отклеится, то и большой нахлест не поможет. Гораздо надежнее место соединения прижать рейкой обрешетки.
