1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    И нахлест сделать побольше и рейкой прижать. Сейчас себе вообще бы в два слоя сделал.
  2. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Просьба к знатокам банного дела. Нужен совет. Баня из блока, так уж вышло, рубщики промурыжили с липовым срубом, поставил наскорую из керамобетона, очень не хочется никакой утеплитель внуть парилки по соображениям экологичности. Что если утеплить стены снаружи, а внутри только фольгу прямо на блок и прижать рейкой, на рейку пойдет вагонка. И еще вопрос, что если от пола по стенам пару рядов плитки выложить по кругу, чтобы не менять потом подгнившую вагонку? Кто нибуть делал так? Какие подвохи здесь могут быть? Парная она же помывочная, проливные полы, бетонный слив с уклоном, по старинке. Благодарю заранее за ответ.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Если баня только для лета, то можно и не утеплять изнутри. Если и зимой планируете пользоваться, без утеплителя придется очень долго протапливать баню, плюс получите конденсат на стенах. Ну а выложить низ парилки плиткой, очень неплохо. У меня всего 10 см снизу, но вагонка уже не мокнет.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если утеплитель снаружи будет "дышать", вполне рабочий вариант, только топить дольше;).
    Пояс из плитки по стенам можно смело делать 40см. Очень практично
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    А я планирую в бане тёплые полы сделать (водяные). Баня для круглогодичного использования. Мне где лучше расположить утеплитель -снутри или снаружи? Стены тоже из керамзитобетона-40см-трехпустотные блоки.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Снаружи конечно.
  7. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @Палеха, Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеем сруб из рубленного бревна внутренние стены протесанные фольгу монтировать прям на стены или через вентзазор на обрешотку.
    Спасибо!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольгу прямо на стены.
  9. zol
    zol
    zol
    Извините, не смог промолчать! Скажите, кто вам посоветовал закрывать бревно фольгой, тем более обтесанное? Я лично противник всех пленок на дереве, я с ними не дружу. Дерево в срубе "живет по сто лет" если проветривается и прекрасно переносит пар и влажность воздуха в динамике, главное отсечь дерево от границы вода-воздух. Как только зашьете сруб пленкой (фольгой), сгниете через несколько лет через плесень. Имел прекрасный опыт:
    От прадеда достался домик с баней, возраст не мене 100 лет в Ярославской области. В бане лет 15 назад поменяли нижние венцы, а остальные были как камень, гвоздь не вобьешь. Как всегда наездами и второпях подвели фундамент (громко сказано). Вместо старых камней вылили квадраты из бетона 0.6Х0.6х0.6. Сруб каждый год начало перекашивать, парилка перестала держать отменный пар. Надо было бы законопатить, да где же и кого искать-то? Зашили фольгой с проклейкой швов и обшили выгонкой, красотища, как в ящике! Потом появился плесневый запах, вскрыли фольгу, а там плесень всех цветов радуги, гниение пошло по прогрессии. Так мы потеряли старую всеми любимую баню.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так может быть дело не в фольге, а в бестолково сделанном фундаменте? Из-за фундамента бревна стали ходить ходуном - такого никакая пароизоляция не выдержит.
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    У меня в нутри сруба стены протессаны, т. е. Ровные а не круглые по этому и спрашиваю
  12. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    На последнем фото видно какие стены внутрив проеме будущей двери
  14. zol
    zol
    zol
    Сколько толщина бревна? Если бревна обтёсаны, то не портите красоту дополнительным обшиванием, сэкономите денег и время. При правильной конопатке и хорошей печке, парилка будет лучше некуда. Еще раз повторюсь, не зашивайте дерево пленками потеряете сруб за несколько лет.
  15. zol
    zol
    zol
    Углы с внешней стороны зашить доской 50-кой через льноватин, лучше строганой, там много не надо и покрасить в вишневый цвет. Будет просто красота.
