1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мне кажется, что в углах будет довольно проблематично сделать нахлёст, вот и спросил :)
    Про прижимание бруском нахлёста фольги на стены всё понял - обязательно учту:hndshk:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сначала изучите технологию изготовления данного материала, а потом можете делать заявления о некорректности согласно уровню компетенции.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да не, с бумагой будет поболее)
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всем доброго дня. Как раз сейчас занимаюсь утеплением парилки и остановился на этапе закрепления вагонки. Баня - фахверк, "классический" утепляющий пирог, с фольгой (не хочу вдаваться в рассуждения - нужна или нет, сделал и сделал). Вопрос такого плана: обязательно ли крепить вагонку (осина) через обрешетку с формированием зазора или все же допустимо прибить её к бруску через фольгу и слой пароизоляции? Все равно зазор будет. Использоваться баня будет, скорее всено, только летом. Просто уже купил вагонку 0.8 м из экономии, и, если делать обрешетку, то придётся её менять, что не хочется.
    PS. Решение пришло само собой: подобью обрешетку для вагонки на направляющие вертикальные бруски, таким образом и вентзазор будет, и направление вагонки не изменится. Так что вопрос снимаю.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у меня вопрос возник. Какая ещё пароизоляция? Фольга - лучшая пароизоляция.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да где-то встретил сию конструкцию и повторил - я не строитель, строю для себя, собирая инфу по миру. К тому же рулон изоспана 70 кв. м - 1600 руб., а фольга - продукт нежный и легко рвётся. Хуже не будет.
  8. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Изоспан это бренд, имеющий разные виды материала. Например А- ветрогидрозащита, В-пароизоляция (по- видимому о ней речь ведете). Так же у Изоспана есть пленка FB, которой можно заменить фольгу. И не нужно делать масло масляным.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    между двумя слоями изоспан +фольга= можете получить сложно высыхаемые зоны, которые так любит грибок, плесень и т. п.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, изоспан Б, не стал уточнять, это понятно, что не ФБ. Больше - не меньше. Пусть будет, не сдирать же теперь.
    А насчёт грибка - откуда взяться сырости между фольгой и пароизолом, если фольга сама по себе "лучшая пароизоляция"? Если все ок, то это пространство будет сухим и все равно, что там за фольгой - пароизол или утеплитель. Второе, допустим, сдеру я сейчас изоспан, кину фольгу поверх утеплителя и она по какой-то причине станет пропускать пар (дефект, к примеру) и там 100% не появится сложно высыхаемая зона? Тогда будет еще хуже: будет намокать утеплитель, и, мало того, что он начнет терять теплоизолирующие свойства, так еще в нем как в хорошем субстрате начнёт бодро расти аспергилл, в народе чёрная плесень, известный бич немецких домов - шиммель. А аспергиллез легких очень не хорошая штука, это я вам как патанатом говорю. ;)
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @asx_75, влага найдет выход на улицу (постепенно высохнет), если пирог правильный и к улице паропроницаемость возрастает. А вот между двух пароизоляторов она не высохнет никогда. Об этом вам и пытаются сказать @pda2011 и @Aky70
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я понял, что мне хотели сказать. С трудом верится, чтобы влага, попавшая в 5-10-сантиметровый слой утеплителя, устремилась наружу, а он, в свою очередь, отказался исполнять обязанности губки.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Как бы отреагировали если бы я сказал, " с трудом верится, что какая то черная плесень, вредит здоровью, она же маленькая, а человек вон какой большой"? :|:
    Влага не будет задерживаться в стене, если соблюдать правило, паропрозрачность (на этом слове внимательно) слоев должна расти изнутри наружу. А если еще снаружи вентфасад сделаете, это будет еще лучше.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Стена - фахверк, вентфасад вешать на него пОшло. Теорию понимаю и принимаю. Возможно, сделал неверно. Более того, снаружи утеплителя, между ними и стеной тот же изоспан Б - фахверк подразумевает неизбежное появление щелей и простой ветрозащиты, как мне кажется, недостаточно. Так что утеплитель находится между слоями изоспана и вода никак наружу не пройдёт, если проникнет в утеплитель. Это признаю и понимаю. Но каждый из отписавших обходит мой вопрос: откуда возьмется влага за фольгой, если она - прекрасный пароизолятор? Плюс пароизоляция? Ободрать вагонку через пару-тройку лет и посмотреть, что делается между фольгой и пароизолом - дело одного часа. Зато утеплитель будет 100% сух. Не настаиваю на своём конструктиве. В любом случае дело сделано.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы в курсе что такое вентфасад? На нем и ваш фахверк можно так же организовать.
    Уточнить хочу. Вы снаружи утеплителя (со стороны улицы т. е.) смонтировали пароизоляционную пленку Изоспан B? Ежели так, то капец вашему дому, причем в очень ближайшей перспективе, год-два, зависит насколько "качественно" закрепили пленку.
    P. S. Риторический вопрос. Зачем почти каждый лезет с "логикой" в чужой монастырь?
